מחפש מערכת קולנוע ביתי - כמה שאלות
היי לכולם,
החלטתי לשדרג את עצמי למערכת קולנוע ביתי בחדר ויש לי כמה שאלות מפני שאני ממש לא מבין בזה כלום!
אז ככה, אני מעוניין לקנות מערכת עם 5 רמקולים + סאב וופר.
איך עובד העניין? ראיתי שיש כאלה משולבים עם די.וי.די למרות שזה לא כל כך שימושי בעבורי כי יש לי כונן BR במחשב שגם הוא לא כך שימושי.
בכל אופן, אני מתכוון לחבר אליו ממיר HOT HD, את הAppleTV ובמידת הצורך את המחשב.
אז עדיף לי לחפש רסיבר + רמקולים. נכון?
האם למישהו יש המלצה למערכת טובה ואמינה עד ה1500-2000 שקל מקסימום?
שוב - אני לא צריך משהו מטורף. זה מיועד לחדר בבית עם טלווזיה של 50 אינץ'.
ואיך החיבור שלו לטלוויזה עובד?
הרסיבר מחובר לטלווזיה ואליו מתחברים כל ההתקנים או שאני טועה?
אשמח לקבל מידע כי באמת שאין לי שום מושג בתחום.
תודה ושבוע נהדר לכולם :)
נערך על-ידי Yotam.B
תקציב די נמוך אבל אפשרי בהחלט עם כמה "עיגולי פינות"
אני מקווה שאתה לא מפחד מיד שניה כי ככל הנראה משם תבוא הישועה
אם הנתח בתקציב של הרמקולים הוא 700-1000 .. יד שניה זה פשוט מתבקש.,אם תהפוך כמה סלעים אולי תמצא איזה KEF מורל טאננוי או קליפשס
רסיבר
אם יש לך אפשרות לרכוש מהדיוטי פרי, קח את הרסיבר התורן שיש ב 200$.
אני חושב שעכשיו יש שם פיוניר 323 ולפני זה היה דנון X500 . תמורה מעולה למחיר (בארץ הם עולים כפול)
למקרה שתרצה לחסוך כמה שיותר, על רסיבר ללא HDMI מיד שניה לא צריך לשלם יותר מ 500-600
לעומת זאת הכי זול עם HDMI יעלה לפחות 1000 ש"ח
אם אתה מעדיף להמנע מיד שניה
רמקולים כמו Z906 של לוגיטק גם יכולים להתאים
יש מספר רב של חיבורים שמאפשר חיבור של מחשב, ממיר, סטרימר וכו' על גבי כבל דיגיטלי (אופטי וקוקסיאלי) וגם חיבורי אנאלוג 5.1
אוקיי תודה רבה על התשובה המפורטת !
ברור שאני רוצה עם תמיכה בHDMI אז אני אבדוק את האפשרויות כולל הדיוטי פרי.
לגבי החיבור - כנראה לא הבנת את שאלתי.
נניח קניתי הכל - רסיבר עם HDMI, רמקולים.
איך מבצבע החיבור? רק הרסיבר מתחבר לטלווזיה וכל שאר ההתקנים מתחברים לרסיבר עצמו?
והרסיבר מנתב את השידורים של הHDMI שיוצג על הטלווזיה?
- - - תגובה אוחדה: - - -
והאם דיברת עם הרסיבר הזה?
http://www.alm.co.il/dutyfree/Items.aspx?ItemId=222&vmenu=16
אכן זה הרסיבר
חיבור מתבצע ע"ג כבל HDMI שמעביר גם תמונה וגם קול
מהממיר, מחשב, סטרימר וכו' - בכניסות HDMI (יש 4 כניסות)
יש יציאת HDMI אחת - לטלויזיה
המיתוג מתבצע כמובן דרך הרסיבר, הכל אוטומטי בלחיצת כפתור. מאוד ידידותי למשתמש
אכן זה הרסיבר
מדהים !
וגם הרסיבר נראה מעולה במחיר פצצה לעומת הארץ.
נראה לי אני ארכוש את הרסיבר ואבדוק לגבי סט רמקולים מתאים.
האם יש לך המלצות גם לסט רמקולים?
ותודה רבה על העזרה !
איך הסט הזה?
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=776592
לגבי ההתנגדות - כמה שיותר גבוה זה יותר טוב?
ומה אני צריך לקחת בחשבון ברכישת סט רמקולים על בסיס הרסיבר של פיוניר שאני רוצה לקנות מהדיוטי פרי?
הכי טוב ללכת לחנות ולבדוק בעצמך
מנסיוני לא הכרתי סט ב 1K שמצדיק את החומרים ממנו הוא עשוי
אבל אולי אתה תחשוב אחרת.. תשווה מול דגמים יקרים יותר, מכמה חברות מובילות ותראה אם זה טוב לך או לא
הכי טוב לבקש לשמוע עם הרסיבר 323, תבדוק איפה יש אותו בתצוגה ולך לשמוע עם מגוון רמקולים
וכמו שאמרתי בהתחלה
בכל מקרה עדיף לקנות רמקולים ביד שניה
על אחת כמה וכמה אם התקציב לא יכול לעלות מעל 1000~ ש"ח
  • 1 חודש מאוחר יותר...
LazyNinja
למה להקפיץ שרשור מלפני חודש עם שאלה כזאת?
ורק כדי לסבר את האוזן, לא הייתי מתקרב לשום מוצר AIO בסגנון
גם לא בשביל רמקולים. בטח שלא
