פורסם 2004 במרץ 622 שנים שלום!אני חדש פה ויש לי כמה שאלות לגבי קניית ראווטר.- יש לי אינטרנט 1.5M בכבלים ואני מעוניין לפצל אותו בין שתי מחשבים בלי הרבה בעיות של הרשת הביתית של הXP (שהייתה לי כבר).הראווטר יפצל את האינטרנט לשני המחשבים ויתפקד כשרת?מחשב מסויים יהייה אמור להיות פועל כדי שהשני יגלוש?אפשר הסבר לגבי התקנתו? צריכים הגדיר במחשבים רשת מסויימת?אני עכשיו משתמש בחייגן אז שאני יתקין את הראווטר כל מחשב ברשת יהייה לו חייגן "עצמאי" שממנו הוא יתחבר?אם זה באמת עדיף על רשת ביתית?אפשר לקבל קישור לראווטר כבלים שעולה לא מעל 500 ש"ח והוא טוב?תודה מראש :-* בבקשה תענו לי על כל השאלות ברצינות כי אני באמת מעוניין לקנות, תודה שוב.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים קודם כל: ברוך הבא לפורום! מקווה שתהנה פה. עכשיו בקשר לשאלותיך: הראווטר יפצל את האינטרנט לשני המחשבים ויתפקד כשרת? אפשר להגיד שכן. מחשב מסויים יהייה אמור להיות פועל כדי שהשני יגלוש? לא. אפשר הסבר לגבי התקנתו? צריכים הגדיר במחשבים רשת מסויימת? אתה לא צריך להגדיר הרבה. פשוט תגדיר את הרשת במחשבים שתתחבר אל הנתב, עם IP מאותו הסוג של הנתב (או שתגדיר הכל על אוטומטי אם הנתב שלך תומך ב-DHCP (אתה תבין הכל אחרי שתקנה נתב)), ועל הנתב אתה צריך להגדיר את החייגן שלך לספקית. בכל מקרה, ברגע שתקנה נתב, תקבל איתו גם חוברת הוראות כיצד להתקין אותו, מה להגדיר בנתב ואיך, מה להגדיר במחשבים ואיך, וכו'. ואם גם אז לא תסתדר, אחרי שתקנה את הנתב תן לנו קצת פרטים עליו וננסה לעזור לך בהגדרות שלו. זה לא יותר מידי מסובך. אני עכשיו משתמש בחייגן אז שאני יתקין את הראווטר כל מחשב ברשת יהייה לו חייגן "עצמאי" שממנו הוא יתחבר? לא. לא יהיה יותר חייגן על המחשבים. כל מה שיהיה על המחשבים זה רשת עם הנתב, והחייגן יהיה על הנתב. אתה מגדיר את הנתב להתחבר אוטומטית עם החייגן שעליו לספקית שלך, והמחשבים לא יצטרכו לחייג יותר לשום מקום. אם זה באמת עדיף על רשת ביתית? כתבתי בשבוע האחרון מספר הסברים מפורטים על ההבדלים. שוטט קצת בפורום ואני בטוח שתיתקל בהסבר אחד מאלו. לדוגמא: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=63136;start=msg551831#msg551831 אפשר לקבל קישור לראווטר כבלים שעולה לא מעל 500 ש"ח והוא טוב? כל ראוטר שאתה מחליט לקנות, תדאג שהוא יתמוך בפרוטוקול L2TP, כי הפרוטוקול הזה נחוץ בשביל חייגן בכבלים. זה קצת בעייתי, כי נתבים כאלה פחות נפוצים בשוק מאשר נתבים שתומכים ב-ADSL למשל. אבל הם קיימים. [רק בישראל חברות הכבלים החליטו משום מה לעבוד עם פרוטוקולים נידחים...] גם על זה אתה יכול לקרוא בפורום, ישנם הרבה ת'רדים על זה. למשל: http://www.hwzone.co.il/community/index.php?board=11;action=display;threadid=59318;start=msg524622#msg524622 וכמו שכבר הבנת: יביא לך הרבה תשובות.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר תודה רבה רבה רבה! עזרתי לי מאוד :-*, למרות שחלק מהדברים ענו לי כבר, אבל מישהו המליץ לי לשאול בפורום הזה ואמר שאתם תותחים והוא צדק. באמת תודה!
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אתם יכולים להביא לי גם קישור לחנות בארץ (עדיף PCH\PANDAS\KSP) לנתב כבלים שיתמוך במה שאמרו מעליי (L2TP) ועד 500 ש"ח גג ? בבקשה.ד.א- לזה שמעליי ראיתי בהגדרות של החייגן שאני יכול לשנות לPPTP VPN.זה עוזר במשהו?
פורסם 2004 במרץ 622 שנים אי אפשר לקשר לאתר של פנדה. אבל חפש את המוצרים הבאים באתר שלהם. הם תומך בפרוטוקולים הנחוצים (ובדקתי, הם קיימים בפנדה):http://www.dlink.com/products/?pid=62http://www.dlink.com/products/?pid=63אני מניח שיש עוד הרבה.כמו שאתה רואה, בדקתי רק חברה אחת (Dlink) מתוך הרבה חברות אפשריות, ורק בחנות אחת. תעשה את החיפוש הזה בעצמך. פשוט תבדוק את הדגמים שמוכרים בחנות, תיכנס לאתר היצרנית, לרשימת המוצרים שלהם ומשם לעמוד הפרטים של הדגם שראית בחנות, ותבדוק עם בפרטים שלו מצויינת תמיכה בפרוטוקול L2TP.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר אי אפשר לקשר לאתר של פנדה. אבל חפש את המוצרים הבאים באתר שלהם. הם תומך בפרוטוקולים הנחוצים (ובדקתי, הם קיימים בפנדה):http://www.dlink.com/products/?pid=62http://www.dlink.com/products/?pid=63אני מניח שיש עוד הרבה.כמו שאתה רואה, בדקתי רק חברה אחת (Dlink) מתוך הרבה חברות אפשריות, ורק בחנות אחת. תעשה את החיפוש הזה בעצמך. פשוט תבדוק את הדגמים שמוכרים בחנות, תיכנס לאתר היצרנית, לרשימת המוצרים שלהם ומשם לעמוד הפרטים של הדגם שראית בחנות, ותבדוק עם בפרטים שלו מצויינת תמיכה בפרוטוקול L2TP.שוב תודה :blushing:
פורסם 2004 במרץ 822 שנים קניתי יום שבת נתב בסקאל במכרז... 150 שקל עם משלוח.D-LINK DI-604http://www.dlink.co.il/cable/index.htm#604
