כרטיס מסך, עובד בלוח אחד, בשני לא.
אהלן.
נתקלתי בבעיה ממש מוזרה, ואני כבר בשלב של אובד עצות.
יש ברשותי כרטיס מסך - GIGABYTE GTX 650 TI
הכרטיס היה מותקן על לוח אם מבוסס AMD - 770ta-ud3
ורץ רגיל.
העברתי אותו ללוח מבוסס אינטל - H77M-HD3
והלוח, לא מזהה את הכרטיס! בכלל.
איפסתי ועידכנתי ביוס, ביטלתי את הכרטיס המובנה, שום דבר לא עוזר.
כרגע הכרטיס רץ מעולה על הלוח של AMD..
אשמח ממש ממש לעזרה!
תנסה לעדכן את הביוס של הלוח אם וכרטיס המסך ולהתקין את הדרייברים העדכניים ביותר.
אנסה לעדכן את הביוס של הכרטיס.
לא חושב שזו בעיה של דרייברים, כי הכרטיס לא עולה ברמת הביוס - בעת הדלקת המחשב, הוא עולה מהכרטיס המובנה ולא מהחיצוני
עדכון:
על כרטיס רשום gv-n65toc-1gi ver 2.1 מה שלא קיים באתר של gigabyte
על פי התוכנה שלהם גרסאת הביוס שלי היא F20 , שוב - משהו שלא קיים באתר שלהם.
קצת מוזר שהגרסא של הכרטיס לא קיימת, וגם לא גרסאת הביוס..
נערך על-ידי guy2607
1. האם אתה בטוח שהמחשב בעל הלוח H77M-HD3 תקין?
2. האם הוא עובד עם הליבה הגרפית המובנית במעבד?
3. האם ניסית להתקין כרטיס מסך אחר על הלוח (אולי יש בעיה בחריץ ההרחבה בלוח)?
4. האם בדקת שכל חיבורי המתח לכרטיס (אם יש כאלו) מחוברים?
5. האם מדובר באותו ספק כח בשני המחשבים? אם מדובר בספק כח אחר, יכול להיות שהוא חלש מדיי עבור הכרטיס. נסה לנתק את כל מה שניתן מהמחשב ותשאיר רק את הלוח, המעבד, מודול זיכרון אחד, הקירור למעבד וכרטיס המסך וזהו - את כל השאר תנתק ותבדוק האם כרטיס המסך עובד במצב הזה.
כן, הלוח תקין והוחלף כבא בחדש בגלל חשד שזה בעיה בלוח.
כמו כן הספק חדש של antec 500w, מחובר אל הכרטיס יציאת 6pin מהספק.
השאךה, איך יכול להיות שהכרטיס פגום.. אם הוא עובדמעולה במחשב אחר?
לא התבלבלת וחיברת את המסך ליציאות DVI בלוח אם? :)
שללת בעיה בלוח ע"י החלפתו באחד אחר, שללת בעיה בביוס ע"י עידכונו ואיפוסו ושללת בעיה בכרטיס המסך עצמו, שכן הוא עובד במחשב אחר. נשאר רק ספק הכח.
שוב - האם מדובר באותו ספק כח בשני המחשבים או בשני ספקי כח נפרדים? בהחלט יש אפשרות שהספק שבמחשב שבו כרטיס המסך לא עובד פשוט לא תקין. זה שספק הכח חדש לא אומר כלום - לדוגמא, השבוע קניתי ספק כח חדש של Seasonic והוא מת בדקה הראשונה לאחר שהופעל, כך שחדש לא מעיד על תקינות. נסה להעביר את גם את ספק הכח מהמחשב בו כרטיס המסך עובד ותראה אם זה עוזר.
אם לא, אני הייתי מציע לכתוב ל Gigabyte ולשאול אותם האם ידוע להם על בעיית תאימות בין כרטיס המסך והלוח, וכמו כן הייתי שואל אותם לגבי הדגם המדוייק של כרטיס המסך ומדוע הוא לא מופיע באתר שלהם.
לאיזה חריץ בלוח הכנסת אותו ?
המעבד תומך ב PCIE 3 ?
נערך על-ידי Ivan
זו הייתה הבעיה, המעבד הוא I7-2600 Sandy bridge ואחרי קריאה שהבנתי שהוא לא תומך pcie 3.0
הקטע, שהבנתי שהוא אמור להריץ את הסלוט כ 2.0, משהו שלא קורה..
רקע למי שזה מעניין אותו:
קישור לעמוד ערכת השבבים H77 מהאתר של אינטל. שימו לב שהמעבד מחובר ישירות לחריץ ה PCI-E שאליה מתחבר כרטיס המסך.
אתר הלוח GA-H77M-HD3 מהאתר של Gigabyte. כתוב שם שחריץ ההרחבה מסוג PCI-E X16 מתאים לתקן PCI Express 3.0, אבל התמיכה בפועל נקבעת ע"י המעבד. המעבד Core i7-2600 נתמך ע"י הלוח הזה (קישור), כך שלא צריכה להיות בעיה, אבל חריץ ה PCI-E X16 אמור לעבוד בתקן 2.0.
השוואה טכנית בין שני מעבדים לסוקט 1155 מאתר של אינטל - אחד מדור ה Sandy Bridge (ה Core i7-2600) והשני מדור ה Ivy Bridge (ה Core i7-3770). בשורת ה "PCI Express Revision" אפשר לראות באיזו גירסה של PCI Express כל מעבד תומך.
האם כל זה קשור לבעיה? לא בטוח, שכן אמורה להיות תאימות לאחור בין גירסאות ה PCI Express, כך שלא צריכה להיות בעיה. אם תשימו לב ללוח שבו כרטיס המסך כן עובד, ה GA-770TA-UD3 (קישור) כתוב שה PCI-E X16 עובד בתקן 2.0, כך שגם אם זו הבעיה, הרי שהיא לא נובעת מכרטיס המסך, ואז הניחוש שלי יהיה שמשהו לא בסדר במעבד, שכן שללת את הלוח ע"י החלפתו באחר.
אבל לפני שנקפוץ למסקנה שמדובר בבעיה במעבד - האם בדקת את ספק הכח כפי שכתבתי קודם?
נערך על-ידי smalul
כן, בדקתי בספק אחר, אותה תוצאה, בדקתי עם כרטיס אחר, יותר יישן, שוב- אותה תוצאה.
המעבד לא חדש, יכול להיות שהוא פגום בקונטרולר של הpcie?
האם אי פעם היה כרטיס מסך שעבד בלוח H77M-HD3 או שזו הפעם הראשונה שאתה מנסה להתקין עליו כרטיס מסך חיצוני ועד עכשו נעשה שימוש רק בליבה הגרפית המובנית במעבד?
אם אף כרטיס מסך לא עובד בלוח הזה (מלבד הליבה הגרפית המובנית במעבד) כנראה משהו לא תקין בחיבור שבין המעבד לכרטיס המסך. מכיוון ששללת את כרטיס המסך ואת הלוח, הרי שכנראה מדובר בבעיה במעבד.
בכל מקרה, בדוק היטב את תאריכי הרכישה של הלוח והמעבד - המעבד Core i7-2600 שוחרר ברבעון הראשון של שנת 2011, מה שהופך אותו לבן שלוש שנים וקצת לכל היותר. אם המעבד נרכש בתצורת BOX, הרי שיש עליו 3 שנות אחריות וסביר להניח שעדין ניתן לממש אותן (קישור לאתר האחריות של אינטל, שם גם יש קישור לבדיקת מצב האחריות של המעבד, בהנחה שהוא נרכש בתצורת BOX).
