איך יודעים אם כרטיס עבר OVERCLOCK ?
נסה לשאול את השאלה עם יותר הברות , שנאמר , מה מה ?
ציטטתי בדיוק את מה שלא היה מובן ובאמת לא רק לי זה לא היה מובן, אם היית רושם: החלפתי את קירור ה-DUAL X בשני מאווררי 120, חיברתי אותם
למחסנית צלעות הקירור וקיבעתי אותם עם אזיקונים , זה היה נשמע אחרת :).
dual-x אכן קירור לא משהו, גם רועד ומרעיש במהירות סיבוב גבוהה עקב בניה ופלסטיקה של שקל.
בכל אופן אחלה פתרון, לא חדש אבל אחלה פתרון:xyxthumbs:
  • תגובות 77
  • צפיות 10.5k
גם אם נניח בצורה היפותטית שלחברה שיצרה את הכרטיס / שבב, יש דרך לבדוק האם אי-פעם הופעל בתדר גבוה מהנומינלי (כי דאגו מראש להכניס איזה מקום בלתי-מחיק שרושם דברים כאלה), זה לא אומר שהמידע הזה יהיה חשוף לך כמשתמש קצה.
לכן התשובה הכי מדויקת שתקבל היא שאי-אפשר.
אני לא יודע אם לסניף המקומי שלך יש יכולת לבדוק את זה
אבל לפי NEWEGG ( וקראתי יותר מדי ביקורות כבר למען השם ) . אלה ששלחו לחברה עצמה פשוט נדחו עקב כך ..השאלה היא איך הם יודעים את זה ואם באמת יש להם דרך ,מלבד הסימנים החיצוניים שאמרתם , מה היא הדרך :)
יכול להיות שכן יש משהוא ששומר את המידע (לא בעיה ליצור משהוא כזה ב 2 שורות קוד שנצרב ב BIOS של הכ מסך)
אבל שתדע לאיזה דברים יצרנים יכולים להיטפל. יצרני מחשבים ניידים מסוימים למשל מבטלים אחריות על הרמקולים למחשבים שהותקן עליהם video lan - כשמחשב מגיע לתיקון הם פשוט בודקים שלא מותקנים על הדיסק הקשיח דברים "אסורים". במקרה של newegg, אם הלקוח מביא לתיקון את כל המחשב ולא רק את הכ מסך, הם יכולים להפעיל את המחשב ולבדוק...
נזקים אפשריים מ OC שלא מתגלים מייד קשרים למאווררים וכן להרס של רכיבים מהתחממות (החומר של ה PCB, קבלים) או מהתפשות-התכווצות כתוצאה מהתחממות והתקררות שוב ושוב (שאחריי תקופה יגרמו להלחמות שבורות מתחת ל GPU ומכאן ארטיפקטים / כ מסך מת / כ מסך שלפעמים עובד ולפעמים לא). והקטע שלא תמיד ניתן לעלות על נזקים כאלה - הרכיב יכול להיות לקראת קריסה אבל ברגע זה עדיין לעבוד תקין ולעבור כל בדיקת מאמץ בהצלחה....
אהבתי את ה"פרוייקט" הקטן שעשיתה אבל היתי עושה דבר כזה רק במקרה שהאחריות עברה ושאני יודע שהכרטיס חם אוברקלוק
לכרטיס אף פעם לא עניין אותי היום בתוספת של 20 שקל אתה קונה את אותו סוג כרטיס בהמהרה מהחברה.
וזה באמת נותן הבדל מורגש בביצועים בשימוש בו (ולא רק במבחני ביצועים / מס' FPS) ?
אתה מתכוון ל-VLC?! מה הבעיה איתה? הבוסט לווליום שהיא מאפשרת?
איפה זה רשום?
היצרניות מספקות לך תוכנות ל oc בד״כ בדיסק ביחד עם הכרטיסים ואם לא אז להורדה מהאתר
אין בעיה בלעשות oc לכרטיס, לא ראיתי יצרן שרושם שזה מבטל את האחריות
שים קישור להודעות שראית מניו אג, מעניין על מה מדובר שם ומי היצרניות
איפה זה רשום?
זה לא רשום בשום מקום. היה איזה קטע שטותי שDELL עשו פעם, וכולם עשו מזה סיפור.
Newegg זה לא כמו חנות שאתה רגיל אליה מישראל. אף אחד לא "מביא לתיקון" מחשב שלם לNewegg, ואף יצרן כרטיס מסך גם לא יקבל ממך מחשב שלם לבדיקה עם חלקים שלא קשורים אליו...
ממה שאני ראיתי OC מוצלח נותן לך בערך 10% יותר ..וגם זה ריסקי אלא אם כן השקעת בקירור מיוחד ..שזה בעצם עוד כסף שיכולת לבזבז על כרטיס מסך חדש שפשוט נותן לך מה שאתה רוצה .
10% כשיש לך נגיד 24 פריימים לשניה שזה לא מספיק מביא אותך ל26.5 ...אם השתגעת בקירור בוא נהיה נחמדים ונגיד 30 פריימים . זה ממש לא "מציל את המולדת" .לדעתי אם הגעת למצב שאתה צריך את ה OC כדי שהמשחק ייראה טוב ...או שתחליף כרטיס מסך כי שלך כנראה כבר ישן או שתרד ברזולוציה :) .
זה רק אני אבל
אובר קלוק נותן לך עוד ביצועים ובחינם
בכרטיסי מסך אפשר לעשות oc עם כל קירור לא פסיבי
ויש היום מספיק הגנות גם לכרטיסים וגם למעבדים כדי להגן עליך מתקלות
אז כל עוד אתה לא עושה משהו חריג כמו לצרוב קושחה חדשה על הכרטיס או משהו אחר אז אין שום בעיה עם oc
בכרטיסי מסך זה גם קל מאוד, לא צריך יותר מידיי הבנה בשביל לעשות oc מוצלח, רק צריך סבלנות
יש לי 6600GT AGP עם קירור פאסיבי וOC מהמפעל!
:angryfire: (60 מעלות במנוחה)
ואפילו יש לו VIVO. :biglaugh:
עוד יותר ממחיש את הטענה שלי
ניתן לעשות OC, בדרך כלל בתחום שבו מתחילים להרגיש תוצאות כלשהן (ולא ניכנס לזה שלפעמים מדובר בהשפעה פסיכולוגית ולא הרגשה של הבדל ביצועים אמיתי), מגיעים לגבול של מה שניתן להוציא בצורה בטוחה מהכרטיס
יצרנים הרבה פעמים יכולים לתת כלים ל OC שאותו הכ מסך יחזיק, אבל לא תמיד לתקופה ארוכה. הבעיה היא לא שריפת ה GPU אלא ניתוק של ההלחמות שלו אחריי כמה מחזורי התפשטות והתכווצות, הגנה תרמית לא בדיוק מגינה מפניי זה
אפשר לראות זכר למקרים כאלה בעיניים או שזה מאוד קטן שלא ניתן לראות?
כל הכרטיסים שמגיעים למצב שצריך לחמם אותם בטוסטר
