חיבור רשת מכבל טלפון
שלום, רציתי להעביר כבל רשת בצנרת בבית אבל מסתבר שאין מקום, הבאתי בעל מקצוע והוא גם לא הצליח אז חשבתי אולי לוותר על נקודת טלפון אחת שהכי קרובה לראווטר ולעשות ממנה חיבור רשת אבל אז קראתי שאי אפשר בגלל שהחוטים לא שזורים.
האם זה נכון?
זה לא ישמים בעליל. אתה יכול אולי לעבוד ב Ethernet שהוא 10 מס"ש בלחץ במצב הזה.
במידה ויש תשתית של כבלי טלפון בדר"כ ניתן להעביר דרכה גם כבל רשת למעט מקרים מיוחדים של תשתית לקויה.
בכבלי טלפון איכותיים עם תקן ניתן להעביר רשת נתונים למרחקים קצרים בקצב של 10/100.
בנוסף קיימים פתרונות אקטיביים של להעברת רשת נתונים כמו HPNA שפועל על רשת הטלפון ו HOMEPLUG שפועל על רשת החשמל.
לסיכום, לכל דבר יש פתרון, במידה ואתה לא מסתדר לבד עם הבעיה מומלץ להזמין בעל מקצוע שייבחר את הפתרון המתאים אחרי שיבדוק מה יש לך
בבית.
מתוך סקרנות, למה? כשהיה לי אינטרנט של בזק בבית אז התשתית עוברת בסופו של דבר על חוט טלפון אחד שיוצא משקע רגיל בבית אל המודם, מה ההבדל?
תקרא איך Ethernet עובד בשכבה הפיסית שלו. DSL זה מימוש אחר לגמרי של תקשורת למטרות שונות.
נערך על-ידי multicore
כבל טלפון לא מספיק שזור (הוא שזור, אבל לא בצורה מספיק מהודקת ולא קרוב אפילו בשביל להעביר 10M). ממה שניסיתי קטע של כמה מ' כבל לא שזור כבר יכול להביא לניתוקים על 10M
יש דרכים איך להתמודד אם צנרת בעייתית, למשל, למשוך את השתאלבנד פנימה על ידיי קשירה שלו לכבל המקורי ומשיכת הכבל החוצה, ואז הוספת הכבל ethernet במקביל למקורי ומשיכת שתיהם פנימה על ידיי השתאלבנד
דברים שעוזרים בעבודה אם שתאלבנד הם :
חבר שדוחף את הכבלים מהצד שבו הם נכנסים לקיר
הידוק הקשירה בין הכבלים והשתאלבנד בצורה מהודקת וחלקה
קשירה בשלבים : את הכבל ethernet לשתאלבנד, ובמרחק של 0.3m אחריו הכבל המקורי לכבל ethernet (פשוט על ידיי הצמדת 2 הכבלים והדבקה אם איזולירבנד) - כך גם מקבלים את ה +0.3m האלה בצד שבו החוטים יצאו, מה שמאפשר להוציא את הכבל ethernet לשקע ethernet שיהיה על הקיר לייד השקע של הטלפון
קשירה חלקה וגמישה : להדק את הקשירה בצורה מהודקת ולהדביק מעל אם איזולירבנד כדיי לקבל קשירה חזקה שעוברת בצינורות
תודה על ההסבר המעמיק, משהו מאוד מוזר בצנרת אצלי, אני כבר ההיתי מוכן לקשור לכבל המקורי ולמשוך בצד שני אבל לצערי הכבר לא זז , אפילו לא מילימטר, רק נמתח קצת. עשיתי ווידוי שאני מושך את הכבל הנכון, וניסיתי גם יותר ממקום אחד בבית, יש מצב שמתי שהעבירו את הכבלים אז השתמשו בסבון כלים והוא נדבר מאוד מאוד חזק?
לא. מה שקורה זה כנראה, שמשכו את הכבל לחלק מהצינור, ואז הלבישו עליו את הקטעים הבאים של הצינור ואז בנו על זה את הקיר - כלומר בסדר ההפוך לסדר שבו צריך לבנות דברים כאלהץ התוצאה - בלי הקיר הכבל נכנס לצינור בתורה חופשית, אחריי שבנו את הקיר הם הוסיפו בצינור כיפופים חדים, מקומות בהם קטעים של צינור מתחברים אחד לשני בתוך הקיר (בלי קופסה) וכדומה
במקרה כזה אל תמשוך את הכבל כדיי לא לקרוע אותו, תצתרך להעביר בתעלה חיצונית
