דרושה עזרה בבחירת מפרט גיימינג (תקציב 4000 ש"ח)
שלום לכולכם,
כמצויין בכותרת אני זקוק לעצת מומחי הפורום בהרכבת מפרט גיימינג בתקציב של 4,000 ש"ח.
ברשותכם מעט רקע:
לאחרונה, ניגש אליי אחייני בן ה 16 וביקש את עזרתי בהרכבת מחשב גיימנג הטוב ביותר שניתן בתקציב של 4,000 ש"ח. מכיוון שימיי כגיימר חלפו מהעולם בערך בתקופת DOOM 3:P (עבודה וילדים אתם יודעים...) וישובו כנראה רק בגיל הפנסיה, הדבר ההגיוני ביותר שעלה בראשי לצורך בחירת המפרט היה לבקש ממנו את רשימת המשחקים העכשווית ביותר. הרשימה שנתן לי מנתה את השמות הבאים: battlefield 4,call of duty ghost, sniprt elite 3,watch dogs, the crew, hitmaHitman: Absolution, meda; of honor war
gighter; Assassin's Creed 4 Black Flag
מבדיקת מפרטי המקסימום של אותם המשחקים הרכבתי את המפרט המיטבי לדעתי במסגרת התקציב ואני זקוק לדעתכם/עצתכם בנוגע אליו. את המפרט בחרתי מאתר KSP שלעניות דעתי היא הרשת הזולה ביותר כיום (לא?).
מעבד:
למרות שרוב המהמשחקים דורשים מעבד i5 בדרישות המקסמיום, עדיין ישנם הדורשים i7 כמו הHITMAN ABSOLUTION. בנוסף, אין כוונה לשדרג את המפרט כל חצי שנה ולכן לדעתי שמן הראוי לרכוש מעבד i7 שיספק לשנה-שנתיים הקרובות. לכן חשבתי ללכת על המעבד הבא:
https://ksp.co.il/?select=.1027..2..41..8.&list=1&sort=2&glist=0&uin=19211&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
מחיר: 1480 ש"ח
כרטיס מסך:
חובה שיהיה 4GB זיכרון. אני יותר מתחבר לכרטיסים של nVidia ולכן חשבתי על:
https://ksp.co.il/?uin=20618
מחיר: 1620 ש"ח
זיכרון:
בשלב הראשוני 8GB יספיק בהחלט
איך זה?
https://ksp.co.il/?uin=11261
מחיר:230 ש"ח
לוח אם:
כרגע אין לי כ"כ כיוון. אשמח להמלצה.
ספק כוח:
בהתאם לדרישת כרטיס המסך, חשבתי על זה:
https://ksp.co.il/?uin=22123
מחיר:220 ש"ח
הוא יתאים? אומנם הוא מספק 500W כפי שדורש כרטיס המסך אבל כרטיס המסך דורד חיבור של 6פינים וחיבור של 8 פינים ואני לא בטוח שמחברים הללו קיימים ספק הנ"ל.
דיסק קשיח:
בשלב הראשוני 1TB יספיק בהחלט.
מה ההבדל בין הסדרה הירוקה לכחולה של Western Digital?
https://ksp.co.il/?uin=15650
מחיר: 280 ש"ח
* לא ציינתי מאוורר למעבד ומשחה טרמית - אקנה את הפשוטים ביותר.
** אין לי צורך במארז וכונן אופטי.
אשמח לכל המלצה/הערה או הארה.
תודה רבה רבה!
נערך על-ידי BLUE01
1. מה התקציב המקסימאלי?
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
היי klayton,
תודה עבור התגובה המהירה.
1)התקציב המקסימלאי הוא באיזור ה 4000 ש"ח (נניח 4200).
א,ב) אפשר לנצל את מלוא התקציב. פרט חשוב: הקניה ,ככל הנראה, תתבצע באילת בKSP כך שהדבר משפיע על בחירת הרכיבים.
2) המשחק מיועד לגיימנג בלבד. המסך הינו בגודל 40' ברזולוציה טבעית של FHD. הכוונה לשחק המחשב בהגדרות גרפיות גבוהות.
3) אין צורך בציוד היקפי.
4) אין צורך במארז וכונן אופטי.
5) מידת השקט אינה חשובה (נניח 2 בסולם).
6) לא מתוכנן OK
7) אין צורך בתוכנות כלשהם.
8) הרכיבים יירכשו בKSP אילת.
9) הקנייה מתוכננת לתחילת חודש הבא.
10) חיבורי אודיו מתקדמים רצויים.
11) חשוב לשמור על אפשרות שדרוג מסוים בעתיד (בעיקר של זיכרון).
12) תודה!
איזה מארז יש לו?
איזה מארז יש לו?
זה המארז:
https://ksp.co.il/?uin=14809
נערך על-ידי BLUE01
-ירדתי במעבד בשביל כרטיס חזק יותר. יש אולי 2 משחקים שמנצלים HT ועדיין ההבדלים הם לא שמים וארץ.
-אתה יכול להחליף ל780, אבל זה יעלה עוד 90 ש"ח.
-הכנסתי סטיק אחד של 8 במקום אחד של 4.
-ספק כוח איכותי עם אחריות ל5 שנים.
-SSD(יעזור גם במשחקים)
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Box 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-A LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill 8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 F3-1600C11S-8GNT 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte Radeon R9 290 4GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Barracuda Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 840 EVO Series MZ-7TE120BW 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח SeaSonic S12G-550 550W Gold Active PFC 12cm Fan PSU 1
מחיר החבילה: 4245 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
נערך על-ידי klayton
זה הלוח הכי טוב שיכלת למצוא? בלי יציאת DVI, בלי אפשרות לחבר USB 3.0 למארז וסה"כ 4 יציאות USB בפאנל האחורי? עזוב את זה שיש לו כרטיס קול ישן, יציאות מיושנות (טורית ומקבילית) ו רק 2 חריצי הרחבה לזיכרון אך הוא בכל זאת בגודל ATX...
בנוסף לקחת מעבד עם קירור סטוק (מעבד box) - למחשב למשחקים עם מעבד Core i5, ובמיוחד בארץ, רצוי לקחת קירור טוב יותר, כמו ה Freezer i11 של ARCTIC.
חוץ מזה שאר המפרט נראה בסדר (אני מניח שבחרת את הזיכרון הכי זול שיכלת למצוא), אבל צריך לבדוק את המחירים.
נערך על-ידי smalul
הוחלף.
קירור צד שלישי זול(50~) לא יהיה עדיף כ"כ מהסטוק.
עדיין הוא לא יוכל להשתמש ביציאות ה USB 3.0 הקדמיות במארז שלו פשוט כי ללוח אין מחבר מתאים. לוחות מתאימים עולים יותר, וזו כבר בעיה מבחינת התקציב. חבל שאין את ה H81M-HD3 של Gigabyte ב KSP...
יש באייבורי, אבל עדיין הוא יקר יחסית לשאר החנויות.
בוקר טוב לחברים,
ראשית, תודה על העזרה.
בהנחה שהתקציב יאפשר מה דעתכם על לוח האם הבא:
http://ksp.co.il/?uin=19221
ושאלת תם הנובעת מחוסר ידע: מדוע הכרטיס מסך שהצעתם עדיף על מה שאני הצעתי? בגלל שהוא 512BIT ומה שהצעתי הוא 256BIT? האם העובדה שתדר הזיכרון והמעבד בכרטיס מסך שהצעתי גבוהים יותר מהכרטיס מסך שהציע klayton, לא מהווה משקל גבוה יותר מאשר הBIT בבחירת כרטיס מסך?
לוח מעולה.
נתונים יבשים לא צריכים לעניין אותך, אלא רק ביצועים בשטח.
@klayton
למעשה בלוחות אם כן צריכים לעניין אותך "הנתונים היבשים", שכן כל הלוחות היום נותנים ביצועים זהים (או כמעט זהים לחלוטין).
אם התכוונת לכרטיס המסך - אז בזה אתה צודק לחלוטין - אין טעם לבדוק נתונים יבשים אלא אך ורק ביצועים בפועל.
עמוד מוצר
klayton,
רציתי לוודא: שמתי לב שכרטיס המסך שעליו המלצת דורש ספק כוח המספק 600W בעוד הספק עליו המלצת מספק רק 550W. האם הספק יוכל עמוד בדרישות הכרטיס?
יחזיק בכיף.
כרטיס בלבד: http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/gigabyte-r9-290-windforce-oc-review-1600p-ultra-hd-4k/30/
מערכת מלאה: http://us.hardware.info/reviews/5216/14/3x-amd-radeon-r9-290--2x-amd-radeon-r9-290x-review-asus-gigabyte-and-sapphire-review-asus-gigabyte-and-sapphire-power-consumtion
"We have tested the Radeon R9 290 and 290X on standard settings on our regular testing platform, using a Intel Core i7 3960X, 16 GB DDR3-1600 memory, Cooler Master Silent Pro Gold 1200W power supply and Windows 7 x64. "
נערך על-ידי klayton
