מחשב מאט מאד בזמן הורדה מהאינטרנט
מומחים שלום,
כבר הרבה זמן שאני סובל מבעיה במחשב ולא מצליח למצוא את הבעיה.
כאשר אני מוריד מהאינטרנט המחשב הופך להיות איטי באופן שלא ניתן לעבוד (העכבר גם לפעמים קופא למספר שניות). זה בעיקר קורא כאשר מורידים מטורנטים או קבצים גדולים באופן ישיר.
גם כאשר אני רואה סרט ביוטיוב באיכות גבוהה יש לי קפיאות כאלו והמחשב מאד (הסאונד הופך למתכתי ובסלומוושן).
יש לי חיבור מהיר ולפי ווינדוס אני מגיע ל20%-25% מהרוחב פס של הכרטיס רשת (כלומר 20-25 מגה).
ניסיתי גם ווינדוס 7 וגם ווינדוס 8 (בשניהם מחשב נקי עם כל העדכונים) בווינדוס 7 המצב היה קצת יותר טוב.
ווינדוס חוקי!
יכול להיות שהבעיה בכרטיס רשת? הגדרות ווינדוס? כוננים קשיחים?
עוד משהו חשוב – הזיכרון שלי נראה קצת מזייף, הזיכרון צריך להיות במהירות 1600 והגדרתי בביוס שיעבוד במהירות זו. לאחר שפרמטתי את המחשב לווינדוס 8 שמתי לב שהזיכרון חזר ל1333, כאשר נכנסתי לביוס הייתה הודעה שבגלל שהיה בעיה בהספק כוח האפשרות הזאת חזרה אחורה.
מפרט מחשב – מעבד - Intel® Core™ i7-2600 Processor 3.40 GHz
קירור מעבד - Arctic Freezer 13‎
לוח אם - Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3
זיכרון - 2x4GB Kingston HyperX Dual Channel CL9-9-9-27‎
דיסק קשיח ראשי - Intel SSD 320 Series 120 G
דיסק קשיח משני - Caviar Green 1TB WD10EADS
דיסק קשיח משני - Caviar Black 1TB 7200RPM, 64MB, SATA III WD1002FAEX‎
ספק כח Corsair CP-9020061-EU CX750 Modular
מארז מחשב Antec P280
כרטיס מסך Sapphire AMD Radeon R9 280X Dual-X OC 3GB GDDR5
אודה לעזרתכם.
חשבתי להריץ PERFMON אבל אני לא יודע איזה פרמטרים לדגום.
כרגע רק הסתכלתי בTask Manager.
מה לבדוק?
יש לך ב resource monitor אפשרות לראות אם משהו לוקח הרבה משאבי דיסק קשיח/מעבד. זה כבר משהו בתור התחלה.
דבר ראשון הייתי בודק שלא נגמר לך הזכרון
תוריד http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896653.aspx
process explorer
תריץ ותכנס לניטור זיכרון:
View -> system imformation -> memory
תסתכל על Commit Charge
ושם על Peak
אם Peak גבוה יותר מכמות הזכרון הפיזי שמותקן במחשב שלך אז נגמר לך הזכרון והמחשב מבצע swapping
תעשה את הבדיקה בזמן שאתה שם לב לבעיות איטיות
למשל אצלי יש
Current: 23,932,050
Limit: 34,547,120
Peak: 24,082,428
מותקן לי 32 גיגה של ראם
אז אין בעיה
נערך על-ידי Nihility
תודה רבה לשניכם.
MultiCore - כנראה לא הייתי ברור אבל המעבד והזיכרון לא עוברים את ה50% בדרך כלל.
הסתכלתי בTASK Manager והאטיות מתרחשת רק כאשר אני מוריד מהאינטרנט במהירות גדולה, כמו שאמרתי ניצול של 20%-25% של הNETWORK.
עשיתי עכשיו כמה בדיקות,
אתחלתי את המחשב והפעלתי TORRENT והורדה בעזרת מנהל הורדה מאתר HP (יש להם מהירות מעולה...).
הגעתי ל30% מרוחב הפס (כרטיס רשת של גיגה אבל הסוויץ הביתי של 100 כלומר = הורדה של 30Mbps )
כצפוי המחשב התחיל להאט משמעותית...
הסתכלתי בProcess וציפיתי לראות את התוכנות שמורידות בTOP של הצרכניות רוחב פס, להפתעתי האנטי ווירוס הופיע.
סגרתי את האנטי ווירוס והכול התחיל להיות יותר מהיר.
גם הuTorrent והמנהל הורדות (Akamai) הופיעו ראשונות בNETWORK.
אז - בידדנו את הבעיה לאנטי ווירוס - (ZoneAlarm Extreme Security (13.0.208.000
הבעיה שאני דיי אוהב את התוכנה ויש לי מנוי לפחות לעוד שנתיים, אבדוק האם יש בעיה מוכרת עם זה ואפשרות לתקן.
ד"א איך מעלים לכאן תמונות כדי להראות לכם את המצב לפני ואחרי סגירת האנטי ווירוס?
תודה!
אני מציע שתדבר עם השירות לקוחות שלהם.
לא מפתיע במיוחד. כל מוצר כזה מבצע סוג של intercepting לתעבור רשת. :)
באנטיוירוס של קספרסקי זה בכלל דיי מטורף.
זה לא מוצר שגר ושכח. בטח יש דרך לבצע tweaking כלשהו כדי לא ליצור את המצבים האלו.
את הזון אלארם נטשתי מזמן.
יותר מדי בעיות ומעט מדי - אם בכלל - תועלת.
בהצלחה לך.
אם התמיכה שלהם לא עוזרת, אתה יכול לנסות להגביל את מהירות ההורדה/העלאה ובמיוחד להגביל את כמות החיבורים הבו-זמניים שמבצעת utorrent
