בעיה במתח חשמלי במחשב
החלפתי כבר ספק ועדיין הסנסר מראה שהבעיה לא נפתרה
מצורף מתו ךך תוכנת אוורט
Sensor Properties:
Sensor Type ITE IT8705F (ISA 290h)
Temperatures:
Motherboard 42 °C (108 °F)
CPU 38 °C (100 °F)
CPU #1 / Core #1 47 °C (117 °F)
CPU #1 / Core #2 46 °C (115 °F)
Aux 51 °C (124 °F)
WDC WD15EADS-00W4B0 [ TRIAL VERSION ]
WDC WD5000AAKS-00V1A0 [ TRIAL VERSION ]
WDC WD5000AAKX-221CA1 [ TRIAL VERSION ]
Voltage Values:
CPU Core 1.38 V
+3.3 V 4.00 V
+5 V 3.79 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V Standby 3.76 V
VBAT Battery 2.10 V
Debug Info F FF FF 00
Debug Info T 51 42 38
Debug Info V 56 00 FA 8D 02 4B 7F (77)
תבדוק עם התוכנה של לוח האם שלך (במידת הצורך - כנס לאתר יצרן הלוח ותוריד אותה משם) - יכול להיות שהתוכנה בה השתמשת לא מזהה נכון את החיישן או לא מפענחת נכון את המידע.
יש איזה שהיא בעיה לפי המחשב הוא עושה הרבה פעמים לבד התחל מחדש לוח האם שלי הוא Gigabyte h67m usb3 b3
לא הצלחתי למצוא או שלא חיפשתי נכון או טוב את התוכנה לפי ל וח האם
תבדוק מתחים עם רב מודד
האתר של הלוח GA-H67MA-USB3-B3 של Gigabyte.
אתה צריך את Easy Tune6 מהעמוד הזה. הנה קישור ישיר עבורך (יש בעמוד הנ"ל עוד קישורים למקרה שזה לא יעבוד):
http://download.gigabyte.eu/FileList/Utility/motherboard_utility_et6_intel.exe
@מיכאל 118
למרות שתיאורטית זה רעיון טוב, אתה לא יכול להניח שלכולם יש רב מודד בבית ושכולם יודעים איך להשתמש בו. בנוסף אתה לא יכול למדוד את כל המתחים אלא רק את המתחים של ה 5V וה 12V (שאר המתחים דורשים ניתוק של כבל ה 24 פינים).
הפרוב החד של רב מודד נכנס בקלות לפלאג של 24 פינים מלמעלה מצד החוטים.
התוכנה הזאת מותקנת במחשב ואיני יודע איך להשתמש איתה קיבלתי את התוכנה הזאת בדיסק של הלוח בנוסף לכך אין לי כיום רב מודד בבית
שאלה נוספת האם יש על זה אחריות קניתי את המחשב לפני שנה וחצי כמה זמן יש אחריות ללוח GiGABYTE
נערך על-ידי prxc
טעות באותיות
ללוחות של Gigabyte יש בד"כ 3 שנות אחריות, אבל תבדוק את זה מול החנות ממנה קנית את המחשב.
האם בעל החנות יכול לעשות בעיות כדוגמא למה החלפת לבד מאוורר או למה החלפת לבד ספק אפילו שהוא אמר לי כשהתקשרתי אליו שהאחריות על מוצרים אלו פגה כעבור שנה
או בכל אופן כי לא רוצה לתת אפילו כשיש אחריות
1. תעלה צילום מסך מתוכנת ה EasyTune6 בתגית ה HW Monitor.
* צילום מסך - תלחץ על המקשים ALT ו- Prt Scr ביחד, פתח צייר; לחץ CTRL-V ושמור את התמונה כקובץ, או בדרך פשוטה יותר - השתמש בתוכנת ה Snipping Tool - פשוט סמן את האיזור שברצונך לצלם ואז שמור את התמונה שהתקבלה.
2. בדוק בקבלה/חשבונית/ניירת שקיבלת עם המחשב כמה זמן אחריות יש לך לכל רכיב. אם יש לך בעיה בלוח והוא באחריות, ולא מדובר במחשב מותג או מחשב כזה שיש עליו מדבקה שאוסרת עליך לפתוח אותו, אין שום סיבה שבחנות לא יסכימו לשלוח את הלוח לתיקון.
אני לא מצליח לפתוח התוכנה התקנתי אותה מהדיסק כמה פעמים כי לא הצלחתי ולא מצליח לפתוח המחשב אולי חלש מדי במתח הזה זה מתחיל להפתח ויש עיגול מסתובב אחרי שהרשיתי לפתוח ושום דבר לא נפתח הסרתי והתקנתי ולא נפתח ניסיתי גם כמנהל ולא נפתח
נערך על-ידי prxc
טעות באותיות המילים
