מעוניין לעדכן את מערך הקירור עבור שדרוג רמת השקט
אני מעוניין לשדרג קצת את הקירור ולשפר את רמת השקט
קודם כל חשבתי להחליף את המאווררים במחשב, אני צריך זוג מאווררים 120mm (או 3, יש אפשרות לשים 1-2 בדלת המארז) ואחד 92mm שחשבתי להחליף את המאוורר שיושב על הקירור למעבד (Scythe Katana 4)
כרגע יש לי זוג מאווררי Raidmax שלמרות שהם לא הכי רועשים בעולם, הייתי שמח להשתיק אותם עוד יותר.
היה עוד אחד של gigabyte שהגיע עם המארז ששמתי בהתחלה בדלת, אבל הוא היה רועש מידי והעפתי אותו
בשלב קצת יותר מאוחר אני ארצה להחליף את הקירור לכרטיס מסך לאחד יותר יעיל ושקט מהקירור מפוח סטוק שיש לי כרגע
בתור התחלה שמתי את כל המאווררים על מחזיקים מגומי כמו אלו בתמונה הזאת:
לא עוזרים במיוחד, אבל גם לא מפריעים, אז אין לי טעם להוריד אותם...
אשמח להמלצות מה עוד אפשר לעשות, איזה מאווררים מומלצים וכו'
תודה :)
אחלה תודה. לעומת הנוקטואה שהסתכלתי יותר מוקדם לפחות יש את אלו במלאי בחלק מהסניפים...
הדגם הזה שקישרת אליו הוא בחיבור מולקס? אני מעדיף 3 פין לחבר ללוח אם. ראיתי דגם של המאוורר הזה עם חיבור 3 פין ו pwm, אבל עולה 80 במקום 70 - זה שווה את זה ?
ממליץ גם עליהם ... יש לי שלושה כאלו על הרדיאטור והם עושים עבודה טובה ושקטה
מה שכן הייתי מוסיף שסידרת ה SP ( Static pressure ) מותאמת יותר למקומות שבהם המאוורר יושב על/צמוד למחסום כל שהוא לדוגמא רדיאטור / קדימה של מארז עם דלת ( שהוא לא פתוח )
AF - Air Flow
מתאימה למקומות פתוחים כמו בפנים המארז כמו כלוב כוננים קשיחים או יציאה אחורית של מארז
כמו כן כל גירסה מהסידרה הזו מגיעה עם 3 חישוקי צבעים אדום / כחול / לבן ( יצא לי לראות עוד כמה צבעים אבל אני די סגור עליהם )
נערך על-ידי guylederer0
אז יכול להיות שאני אצטרך אחד מכל סוג...
אני אצטרך במארז הזה את ה- SP?
img.asp?toUID=%7BF090E65F-70FF-DE11-9046-00241D7F76E5%7D&tpVid=2
לגבי ה pmw
זה תלוי בלוח האם שלך ... אם אתה מתכוון לחבר אחד בודד לחיבור בלוח לא צריכה להיות בעיה בחיבור רגיל ( פינים )
אם אתה מחבר לחיבור של המעבד גם לא צריכה להיות בעיה בלוחות החדשים
אם אתה עם רדיאטור כמוני ויש לך מפצל אז כדי לקבל פידבק של סל״ד צריך pmw וזה גם תלוי במפצל ...
חברה זה מאוד סובייקטיבי אבל אני לא מסכים איתכם..
זו גרסת ה performance והיא (שוב לטעמי האישי) לא שקטה כל כך , גם לי יש שבעה כאלה על שני הרדיאטורים ואני משתמש בבקר מאווררים כדי לקבע אותם על 1000RPM
כדי לקבל שקט..
אלה מאווררים מעולים מבחינת דחיפת אוויר אבל שקט יותר יהיה לבחור בגרסת ה quite edition.
עריכה: בד"כ לשקט יחסי נסה להיצמד למאווררים במהירויות של 1500RPM ומטה.
https://ksp.co.il/?select=.1066..39..186..172.&list=1&sort=3&glist=0&uin=22174&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0 - זולים יותר ויעשו את העבודה מספיק טוב.
נערך על-ידי AvlK
כדי לקבל שקט..
נכון שגירסאות הHigh מסתובבות בסל״ד מקסימלי של 2300 -+
אבל אני לא ראיתי צורך לקחת את הגירסה השניה כי בדרך כלל אנשים מחפשים שליטה דרך הלוח אמ ואפשר להגביל אותם לסל״ד נמוך כמו שהזכרת ... הסל״ד הכי נמוך ( לפני עצירה ) הוא בסביבות 350-800 אז שלדעתי הכי חשוב אם ישנים באיזור המחשב שכן זה מאד שקט
כך או כך אלו מאווררים טובים ... ממליץ ;)
נכון , ואני כמוך מעדיף לקחת מאוורר מהיר וחזק גם אם הוא רועש ולשלוט בו במידת הצורך (ככה יש לי את שני האפשרויות) , אבל אני לא בטוח שכולם מעדיפים כמוני או כמוך רוב האנשים רוצים לחבר שיעבוד ועזוב אותי מלהגדיר ולהתאים.
הוא יצטרך לעשות את החושבים שלו מה מתאים לרצונות\צרכים שהוא מחפש.. אנחנו רק נתנו את שני התרחישים פחות או יותר.
נראה לי אני אלך על ה quite edition למרות שנראה לי גם ה high performance יהיו שקטים יותר מהמאווררים הנוכחיים שלי P:
לגבי הכרטיס מסך, יש משהו יעיל בסביבות ה 150₪? או שעדיף לחסוך קצת למשהו יותר נורמלי?
בגדול אין הרבה דגמים של קירורים לכרטיסי מסך בחנויות בארץ.. וברוב המקרים לא נמצא דגם שיתאים לגרסה הספציפית של הכרטיס שמחפשים.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=AC-TWIN-TURBO
הכי קרוב שמצאתי אבל אין פירוט על התמיכה בדגמים ובאתר של ארקטיק הוא לא מופיע יכול להיות כי זה דגם שיצאו לו כבר שני מחליפים , בכל מקרה כדאי לברר מולם אם הוא מתאים לדגם המדוייק של הכרטיס אני בספק אבל שווה לנסות..
וגם חורג מהתקציב..
יש את זה שחורג בהרבה מהתקציב אבל לפי המפרט שלו הוא אמור לתמוך בכרטיס שלך. עדיין יש צורך בבירור מולם כי האתרים לא מספקים מספיק מידע על הדגם המדויק של הכרטיסים הנתמכים.
http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12735
זה הדגם שלך?:
http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=914〈=en
נערך על-ידי AvlK
כן זה הכרטיס...
באמת ראיתי שאין יותר מידי קירורים. אם אין משהו זמין בארץ אפשר להזמין גם מאיביי או אתר אחר אם יש בעלות משלוח סבירה.
בכל מקרה זה כרגע רק בגדר סקר שוק, לראות מה זמין, מה מתאים ומה המחירים. את הקנייה עצמה אני מתכנת לעוד חודש-חודשיים (של הקירור לכרטיס מסך)
אני אעשה איזה חיפוש באיביי או כמה אתרים מחו"ל... אני סקפטי כי קשה למצוא קומבינציית מחיר+משלוח משתלמים\סבירים וברוב המקרים עדיף בארץ אבל תמיד שווה לבדוק.
במחיר כזה אישית לא הייתי מחליף קירור לכרטיס מסך ... זה כסף התעסקות ומבטל אחריות ...
הייתי מציע למכור את הכרטיס הנוכחי ובמקומו להביא כרטיס מתקדם יותר או שווה ערך עם קירור שקט יותר ... אל תשכח שתמיד קירור מפוח של כרטיס מסך יעשה רעש ולא נראה לי תגיע למצב המבוקש ( אלא אם כן מדובר על בלוק מים וגם זה ... ) לא הייתי ניכנס לקירורים צד שלישי
שיהיה בהצלחה
גם חושב שבמחירים כאלה לא כזה משתלם..
בכל מקרה אחרי קצת בירור אתה תוכל להסתפק בדגם הקטן יותר שעדיין יעשה את העבודה:
http://www.arctic.ac/worldwide_en/products/cooling/vga/accelero-mono-plus.html
אבל אני לא מצאתי מחיר משתלם מחו"ל עם המשלוח , בגלל שאתה לא לחוץ שווה להרים טל' לחנויות בארץ ולברר אם אמור להגיע או אם אפשר להזמין כי הדגם הקטן יותר יכול מאוד להיות בטווח המחיר שאתה מחפש..
