פורסם 2004 במרץ 622 שנים The UMPC ( Ultra Mobile PC ) Helo all ! I finally decided to start to build a new compact Mobile computer, that will include a 7.2" LCD screen. It will also work as a car-computer with the LCD... the computer is based on a slim old cd-player case, that was adjusted to all components specs: AMD Athlon XP 1700+ Gigabyte 7VKML (microATX) 384 MB DDR (256+128mb) WD400 (40gb 8mb 7200rpm) generic 300W PSU This is the case, the top fan, and painting it in blue This is the front panel, and I conserved the old button interface PSU and MOBO the special designed heatsink - only 3cm high - the fan has to be on it, and under the metal cover OK, for the front panel buttons, I'm using the COM port serial button interface (second COM port is a 9 pin header on MOBO, so all is internal and I dont have to connect it from outside) Here is the mounted fan on the opened cover, and the back IO panel Thats all for now ! I will update ! The 7.2" LCD is going to arrive next week (Pyle 7.2" with remote) Thanks for replying, Avner Richard
פורסם 2004 במרץ 622 שנים האם זה הפרויקט של המחשב הנייד או מחשב במכונית? כי אם זה המחשב הניד לא נראה לי שיהיה לך קל לקחת אותו ממקום למקום.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר הוא ממש ממש ממש קטן, בניגוד למה שרואים,חוץ מזה, כשהוא סגור אז זו יחידה אחת ונוח לסחוב אותה....אפשר להשוות את המארז לנגן DVD, זה לא עד כדי כך גדול,ואם אני משלב את המסך במארז זה בכלל לא יהיה גדול.....אבנר
פורסם 2004 במרץ 622 שנים הקירור של המעבד לא חלש מעט - אני רואה בעיה של טמפרטורה במארז הזה עם מאורר אחד בלבד של 80mm. לדעתי תוסיף עוד כמה מאוררים לזרימה של אוויר בצדדים (אפילו 40mm). אבל באופן כללי עבודה טובה תמשיך כך
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר מצטער לבשר לך אבל טעות גדולה בדבריך, ראשית המעבד הזה כמעט ולא חם עם גוף הקירור הזה, (בחורף כאשר טמפ' הסביבה בערך 18 מעלות, המעבד היה על 21-20), הוא באמת לא מתחמם הרבה, גם בקיץ, אני עורך כרגע מעקבים אחר הטמפרטורה, ולאחר לילה שלם שהמחשב היה סגור בקופסא, עם המאוורר פועל, הטמפרטורה הייתה בסביבות ה 29 מעלות במעבד, והספק גם מקורר טוב. המאוורר הזה הוא רועש בטירוף, אבל ב 40CFM יש גם משהו טוב ) במארז יש כל מיני חורים בינתיים, וגם המכסה המתכתי גם מוליך חום החוצה אל הסביבה, לכן זה קצת שונה ממארז מעץ עם דפנות בעובי 2ס"מ, שאז אתה באמת צריך סירקולציה אקטיבית במיוחד
פורסם 2004 במרץ 622 שנים המוד נחמד מאוד!אני,אישית הייתי מעדיף את המחשב במארז הרגיל ואז לעשות לו מודינג....בכל מקרה,נראה טוב...!
פורסם 2004 במרץ 622 שנים avnerזה ממש פצצה ואם זה גם עובד באוטו אז ממש פצצה!!!!אולי תעלה תמונות של המחשב בתוך האוטו ( אני ממש סקרן לדעת איך זה ניראה )
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר תודה, אתה יכול לקרוא לי אבנר.עדיין לא נערכו נסיונות באוטו מאחר ואני עדיין מחכה למסך LCD מארה"בהפסח הזה אני בצרפת, ויש לנו שם 4x4 Landrover, זה יהיה קטלני...
פורסם 2004 במרץ 622 שנים חיה רעה אבנר .... כל הכבוד..רק עצה קטנה אם תוכל לבנות את הפאנל האחורי זה יהיה יותר יפה
פורסם 2004 במרץ 622 שנים בונה אין לי מלים כל הכבוד על ההשקע יצא מעולה!!! ;Dתגיד הספק היה עם היטסינק או שהחלפתה אותו עם המאורר?בעזרת מה עשיתי את הפתח למאורר? אם זה מקדח כוס באיזה גודל השתמשתה למאורר 80 מ"מ?
