האם ללמוד בקורס .NET או JAVA וגם בכלל
רציתי עצה.
אני עוד שנה מסיים תואר ראשון במדעי המחשב במכללה ויש לי התלבטות בנוגע להמשך
השאלות בכללי :
(1) כמה לדעתכם יהיה לי קשה למצוא עבודה בתור בוגר מכללה ללא ניסיון בנוסף גם קבלתי הצטיינות השנה (אני מניח שיש לזה חשיבות).
(2) והאם לדעתכם זה מספיק יעיל לשלב גם איזה קורס תכנות ב- האקריו או ג'ון ברייס. אין לי עדיפות לאחד מהם,
פרט לעובדה שב-האקריו אין JAVA. ופה השאלה השלישית למי שיודע.
(3) מה לדעתכם יותר כדיי ללמוד מבחינת הסיכוי למצוא מקומות עבודה JAVA או C# , .NET פה לי אישית היה יותר נחמד C# מאשר JAVA אז יש לי עדיפות קטנה ללמוד אותו.
אין לי בעייה מבחינה כלכלית לשלם על הקורס השאלה אם זה באמת יעזור לי למצוא עבודה.
גם אם לבד בלי קשר להבטחות שלהם שנראים לי לא אמינים משהו...
מקווה שהגדרתי את השאלות כמו שצריך,
תודה רבה מראש על התשובות.
אם עשית תואר במדעי המחשב, אין לך שום צורך בקורסים האלה.
מה למדת בתואר? הגשת כבר קורות חיים?
באיזה מוסד למדת?
עדיין לא הגשתי קורות חיים.
ואני לומד בתל-חי
והבעייה זה שמרוב השקעה בקורסים מתמטיים אני מרגיש שאין לי מספיק ידע בתכנות.
עשיתי קורס ב- 2 נקודות זכות של C# ולצערי זה גרם לי לא ממש להשקיע בקורס.
כי הקורסים המתמטיים הם פשוט כבדים יותר בנקודות.
המטרה העיקרית שבעקבותיה אני רוצה לקחת את אחד הקורסים.
הוא השקעה מלאה ועמוקה בתכנות. ובאמת לקבל ידע רב בתכנות בשפה עילית.
כך שמה שלמדתי בתואר זה בעיקר מתמטיקה ובכלל קורסים תיאורטיים (זה מה שיותר השקעתי בו יחסית ויותר שפות כמו C++,C
(אני לא מבין גדול אבל אני מניח שגם ב-C,C++ אני מניח שהידע שצברתי לא מספיק) ).
אם אתה מתכוון התמחות מסוימת - בתל חי יש שני סוגים איבוד אותות והנדסת תוכנה.
הבנתי שאין הרבה עבודה יחסית באיבוד אותו אז הלכתי להנדסת תוכנה.
שזה פשוט כמה קורסית נוספים שלומדים שם ++C יותר לעומק, על SQL ועוד כמה...
זה פשוט קצת יותר דגש על תכנות ופחות מתמטיקה.
ועדיין אני חושב שהידע שלי בתכנות ממש לא מספיק.
נערך על-ידי hedBisker
אילו פרוייקטים עשית במסגרת קורסי תכנות (תכנות מונחה עצמים, מערכות הפעלה, קורסים אחרים)?
השנה היה לי פרוייקט ב-C# . וכמו שאמרתי לא ממש השקעתי בו...
(עכשיו אני חושב שזאת הייתה טעות למרות שזה נתן לי זמן להשקיע ומה שיעלה לי את הממועצה כמו טורי פרויה,הסתברות ועוד כמה )
שנה הבאה יש לי פרוייקט תכנות בסביבת האינטרנט ב-JAVA ו-HTML,CSS ועוד כמה
כנראה שהפעם אני צריך להשקיע בזה יותר אם זה באמת כזה חשוב..
ואני יכול לקחת את הקורס של C# שוב כדי לעשות את הפרוייקט אם זה ממש חשוב.
ושוב תודה על העזרה.
אילו קורסים יש לך השנה?
איך לא השקעת ואתה מצטיין?
מצטיין זה עניין של ממוצע ציונים
כדי לעלות את הממוצע קורס כמו C# שלא שווה כל כך הרבה בנקודות (2) אני השקעתי פחות.
וקורסים מתמטיים,תיאורטיים השקעתי יותר זה הכל ציון פחות טוב בקורס אחד מול ציונים מעולים בכמה קורסים אחרים שהם כולם גם כבדים יותר.
והשנה אתה מדבר על שנה הבאה?
או הסמסטר הזה?
השאלה העיקרית שלי היא אם הקורסים שאני מדבר עליהם נותנים באמת ידע מעשי רציני.
במילים אחרות מה שתכלס צריך בשביל להצליח לרעיונות עבודה.
כי מבחינת ידע.
התואר הראשון נתן לי בעיקר ידע תיאורטי\מתמטי שנראה לי הרבה פחות רלוונטי.
איזו שפה אתה יודע הכי טוב?
תוכל לענות על שאלות בנושאים כמו threads, concurrency, design patterns, data structures, algorithms?
כרגע אני נראה לי שאני שולט הכי טוב ב-CPP יחסית לאחרות. אבל היא נראית לי רמה נמוכה מדי. לא יודע אם הייתי רוצה לעבוד בזה.
ובנוגע לשאלות. ברור שלא כל שאלה.
אבל נראה לי שחלק אני יכול לענות תלוי בשאלה..
אבל השאלה שונה כתלות במשרה שאני רוצה.
אז זה לא שאני צריך לשלוט בהכל.
או שאני טועה.....
אני לא יודע למה אתה מצפה מעצמך. בתואר אתה אמור ללמוד בסיס מוצק וכלים שיאפשרו לך ללמוד דברים חדשים די מהר.
תוכל למשל להסביר בראיון עבודה על מנגנון הירושה? אילו קונסטרקטורים נקראים קודם? איך להעביר מערך כפרמטר לפונקציה? העמסת אופרטורים? מהי המילה השמורה friend? מה אומר const בהקשרים שונים בחתימה של פונקציה?
אתה יודע מה זה socket? איך לממש singleton? אתה יכול להסביר מה זה dead lock? מה זה mutex?
אם זה שאלות ברמה הזאת אני יכול לתת תשובה לרובם פרט ל-
socket , dead lock , mutex
שבדיוק הסמסטר אני לומד מערכות הפעלה ורשתות תקשורת.
אז אני לא סגור לגמרי על הסבר מלא מה זה כרגע.
אבל השאלות האחרות הם בסדר גמור... אני לא ידוע אם אני מכיר את ההגדרה המדוייקת בכולם אבל את הרעיון אני יודע.
אתה אמור לדעת אותם די טוב.
תסיים את הסמסטר הזה ואז תהיה בשל יותר למשרות סטודנט.
אבל ככה ידע תיאורטי לבד זה אמור להספיק???
סתם לדעת הגדרות?
אני חשבתי שהציפיה זה יותר לכוון של כתיבה של קוד ממש על דף נייר ולא קוד של כמה שורות.
אף אחד לא מצפה מסטודנט להכיר כל מיני frameworks ולהיות בעל ניסיון.
הבנתי, תודה רבה.
