דרוש מחשב לעבודה עם אוטוקאד 2015 בתקציב 2000 ללא ציוד הקפי
שלום
זה הדרישות של התוכנה
http://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2015.html
  • 1. תקציב עד 2000 (אני מניח שאינטרנט אופיס וסרטים פה ושם יעבדו
    :biglaugh:
    א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
    ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500 ש"ח
    2. מה שימושי המחשב?תוכנת אוטוקאד (זה הדבר הכבד שבמחשב) אינטרנט אופיס וסרטי HD
    האוטוקאד הוא שימוש של פרנסה ככה שצריך שזה יעבוד חלק
    -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הגדרות גרפיות הם אלו של האוטוקאד לכן אני לא יודע אם בכלל להוסיף כרטיס מסך או להישאר על זה המובנה
    3. האם יש צורך בציוד הקפי?לא
    4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?כונן דיסקים...יתכן וזכרונות אבל זה עלי לבדוק
    5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
    6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
    7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא ולא
    8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור פ"ת
    9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מתי שתתגבש הצעה
    10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB 3 שעולה לי בראש כרגע
    11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג אלא לדברי אטוקאד בלבד
    מעבד בעל 4 ליבות אני מניח
    תודה רבה
נערך על-ידי I7210I
מישהו?
אם תעבוד על windows 7 תנטרל את הaero עם כרטיס מסך מובנה
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A400 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec BP400PX 400W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans opt...
כמות: - 1 - 377/369
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets...
כמות: - 1 - 118/116
2216.00 / 2172
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2438
לא שייך לעבוד עם וינדוס 8.1?
