דעה על מפרט גיימינג תקציב של 4500
1. מה התקציב המקסימאלי? 4500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. BF4/WATCH DOGS/BATMAN ARKHAM SERIES
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). FULL HD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: אני מנסה לשים רק רכיבים מאוד איכותיים. אז דיסק 1TB BLACK וגם SSD למערכת הפעלה. מעבד I7, לוח לא זבאלה שלGIGABYTE, זכרון CORSAIR כולל צלעות קירור DUAL CHANNEL, מארז בלי USB2 מקדימה. צורב.
[TABLE=class: tborder vbseo_like_postbit, align: center]
[TR]
[TD=class: alt1, bgcolor: #F5F5FF]זה המפרט שהרכבתי באייבורי כי יש להם לדעתי את השירות הכי טוב מנסיון:
מארז K281 COOLERMASTER שחור מחיר 240 ש"ח
ספק כח A.PFC 80+ S12II-620 620W SEASONIC מחיר 375 ש"ח
מעבד אינטל 3.4GHz 8MB CORE I7 1150 QUAD 4770 מחיר 1490 ש"ח
מאוורר למעבד CNPS90F ZALMAN מחיר 110 ש"ח
לוח HASWELL 1150 GA-H87-HD3 GIGABYTE מחיר 535 ש"ח
זכרון VENGEANCE CORSAIR 4GB DDR3 1600MHZ מחיר 250 ש"ח לכל יחידה - אני לוקח 2 יחידות
דיסק CORSAIR FORCE LS 2.5" SATA3 60GB SSD מחיר 270 ש"ח
דיסק קשיח פנימי 1TB SATA3 WD BLACK מחיר 420 ש"ח
צורב SATA LG DVDX24 DL שחור OEM GH24NS מחיר 95 ש"ח
כ.מסך AMD Radeon R7 265 2G-5 DUAL-X SAPPHIRE מחיר 835 ש"ח
סה"כ מחיר 4585 ש"ח
מה דעתכם? אשמח לחוות דעת, הצעות, שיפורים, חנויות אחרות?[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[/TABLE]
אתה מבין שכל הרכיבים האלה זה בזבוז כן?
מדוע?
המפרט שהכנת ממש רע לדעתי. יש פה הרבה מומחים גדולים יותר ממני שבטח יציעו לך משהו טוב יותר, אבל לבינתיים:
- ניתן להסתפק לשימוש שהגדרת במעבד i5 ולחסוך כמה מאות ש"ח.
- המארז לא משהו בכלל, כולל רק 3 מאווררים, ובטח שלא ייתן לך שקט ברמה 8, כפי שהגדרת.
- לוח האם הוא H87, אני חושב שפה ממליצים בדר"כ על H81, זול יותר ויענה על דרישותיך.
- זיכרון עדיף בסטיק אחד של 8GB ולא שניים של 4GB, כבר אין לזה יתרון. אתה משלם יותר, תופס עוד סלוט ושולל אפשרות שדרוג עתידי.
- ה-SSD קטן. הוא לא יספיק לך גם למערכת הפעלה וגם למשחקים. אפילו לא למשחק אחד. אתה בעצם מפספס את היתרון הגדול ב-SSD שמאפשר לטעון מפות במהירות במשחקים כבדים כמו BF4.
- כרטיס מסך בינוני ביחס לגיימרים - אין מצב שיתן לך לשחק BF4 על הגדרות גבוהות בצורה חלקה. פשוט בזבזת כסף על רכיבים מיותרים, לא נשאר לך מספיק למה שבאמת חשוב.
לאייבורי יש את השירות הכי טוב? לא יכול להיות משפט רחוק יותר מהמציאות מזה.
נערך על-ידי Animor
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 336/329
כרטיסי מסך - ATI PCIe
GV-R928XOC-3GD - Gigabyte - RADEON R9 280X GPU - 3GB 384bit GDDR5 memory - Windforce 3x cooler - PCIe x16 v3.0 interface - DVI, ...
כמות: - 1 - 1509/1479
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 411/403
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 405/397
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 330/323
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
4582.00 / 4490
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2378
יש USB2 מקדימה, אבל אני בטוח שהשקט חשוב לך יותר. :)
נערך על-ידי klayton
^^ המפרט נראה מצוין, ובעצם מתקן את כל הפגמים שהצבעתי עליהם במפרט המקורי (ועוד כמה נוספים!).
ההערה היחידה שלי היא שלדעתי כדאי להשתמש בחריגה של ה-100 ש"ח ולרכוש HDD מאותה סדרה אבל של 2TB (במקום 1TB).
אגב, אני באופן אישי הייתי מעדיף כרטיס מסך של NV בגלל הפיצ'רים התוכנתיים. אפילו על חשבון אחוזים בודדים בביצועים.
נערך על-ידי Animor
על אילו פיצ'רים אתה חושב?
יש לי היום i7-2500 זה מעצבן אותי לקנות מחשב חדש ולרדת ברמה של המעבד.
מארז, מסכים - אפשר למצוא אחר.
לגבי לוח צ׳יפסט H81 הוא הכי בסיסי שיש היום. לדעתי ממש לא מתאים למפרט גיימינג מבחינת כמות SATA6, וגם מבחינת להוסיף עוד כ.מסך בCROSSFIRE\SLI.
לפי מיטב ידיעתי זכרון RAM עובד יותר טוב בזוגות לא? לא סתם הם DUAL CHANNEL.
ה- SSD ישמש רק למערכת הפעלה.
הכ.מסך אומנם לא הכי חזק היום אבל הוא מריץ BF4 על הגדרות ULTRA ברזולוציית FULL HD ב35FPS:
http://www.trustedreviews.com/opinions/radeon-r7-265-vs-geforce-gtx-750-ti-which-is-best-for-1080p-gaming
זה שבעבר אולי קנית מעבד יקר ללא צורך, לא אומר שאתה צריך לחזור שוב על הטעות הזו. איזה מן טיעון זה בכלל? חוץ מזה, אם יש לך היום מעבד חזק מספיק, למה אתה צריך לשדרג את כל המחשב? תשדרג רק את מה שבאמת מצריך שדרוג - כרטיס מסך, SSD, מארז.
אם הוא לא הכי מתקדם אז הוא "ממש לא מתאים למפרט גיימינג"? הלוח הזה מתאים למחשב שבונים לך. בשביל מה אתה צריך עוד SATA מעבר למה שיש בלוח שהוצע לך?
ענית במפורש שאתה לא מתכנן שדרוג למחשב. אז פתאום אתה רוצה להוסיף כרטיס מסך? אז אולי במקום לקנות כרטיס מסך בינוני עכשיו ולהוסיף עוד אחד בינוני בעוד שנה, תקנה מראש כרטיס חזק. לא יותר הגיוני?
לא. כבר כתבתי לך שזה כבר לא כך היום, ושאין יתרון ממשי.
אז אתה עושה טעות לדעתי. אתה רוצה לחכות דקה עד דקה וחצי לטעינת מפה ב-BF4, או שאתה רוצה שהמפה תיטען לך תוך 15 שניות?
אני מכיר את היכולות של כרטיס המסך הזה ואני אומר לך שזה לא יספיק לדרישות שלך. בשונה ממשחקים אחרים, BF4 אינו נעים לעין ב-35FPS ואפילו לא ב-40FPS. אתה רוצה לשחק בו על הגדרות ultra? קנה כרטיס מסך שמתאים לכך' או שתיאלץ להתפשר על ההגדרות הגראפיות.
אם אתה רוצה להתעקש ולקנות את המחשב במפרט מההודעה הראשונה שלך - לך על זה, זה הכסף שלך. בינתיים, שלושה מגיבים אומרים לך שאתה עושה טעות.
בעיקר ShadowPlay מוצא חן בעיניי. באופן כללי GeForce Experience.
נערך על-ידי Animor
