מחפש חלקים משלימים לבניית מפרט גיימינג. 2000 ש"ח.
שלום לכולם.
לאחרונה נתקלתי במחשב מותג HP 8200 MINITOWER ולא לקח לי הרבה זמן להבין שזהו לא מחשב מתאים לגיימינג.
אני מחפש להשתמש בחלקים הקיימים בו, ולהשלים מה שצריך על מנת לבנות מפרט גיימינג.
הרכיבים הקיימים בו:
מעבד: i7-2600 sandy bridge
זיכרון - 8G DDR3
צורב DVD
דיסק קשיח SEGATE 500GB
כמו כן יש לי כרטיס חדש:
כרטיס מסך: GIGABYE GEFORCE GTX650 TI
מה שחסר בגדול זה: לוח אם,מארז,ספק, וSSD אם מתאפשר.
1. מה התקציב המקסימאלי?2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים,עבודה משרדית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב.TITANFALL / COD / SLEEP DOGS
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).מסך 24 אינץ
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?גבוהות-בינוניות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?מעבד,זיכרונות,דיסק קשיח מגנטי,צורב,כ.מסך.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.לא,
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?בשבוע הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תודה רבה!
הערות למטה:
לוחות אם - Intel LGA1155
GA-H77M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1155 Sandy and Ivy Bridge CPU support - Intel H77 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memo...
כמות: - 1 - 367/360
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 428/419
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Antec-One-A500 - Antec - Antec-One Mid-Tower case with Antec VP-500PC 500W PSU - 2 120mm fans included - 3 120mm more fans op...
כמות: - 1 - 419/411
1214.00 / 1190
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2315
הערות:
1. ניתן לקחת מארז מבודד רעשים בתוספת של כ-200 שקלים.
2. ניתן לקחת כוהן SSD בנפח כפול בתוספת של כ-300 שקלים.
3. תוכל לשקול להוסיף קשיח גדול יותר לאכסון.
הערות למטה:
כמות: - 1 - 367/360
כמות: - 1 - 428/419
כמות: - 1 - 419/411
1214.00 / 1190
קישור להצעת המחיר
הערות:
תודה! מסתבר שנאי צריך גם מעבד, וקירור למעבד. אשמח להמלצה!!
1. בקיצור, אתה צריך לוח אם, מעבד, קירור למעבד, מארז, ספק כח ואם אפשר - כונן SSD וכל זה ב 2000 ש"ח, כאשר המטרה היא משחקים?
2. בהנחה שאתה לא צריך גם זיכרון, כמה מודולי זיכרון יש לך כרגע - מודול אחד, שניים או ארבעה? אני שואל כי זה משפיע על בחירת הלוח - אם יש לך יותר מ-2 מודולי זיכרון כרגע, אז לא יהיה ניתן לקחת לוח קטן יותר בעל שני חריצי הרחבה לזיכרון. גם יש לך בדיוק 2 מודולי זיכרון, אז לוח בעל שני חריצה הרחבה לזיכרון יגביל אותך מבחינת שידרוג בעתיד אבל תוכל לעבוד עם הזיכרון הקיים.
3. רמת השקט שאתה מבקש קצת בעייתית לדעתי מבחינת התקציב. אני לא בטוח עד כמה המארז Antec-One-A500 ש idanmal המליץ עליו שקט (אני לא מצליח למצוא אותו באתר של Antec), אבל אני מאמין שאם idanmal חושב שהוא מספיק שקט עבורך, אז הוא יתאים.
טוב, בהנחה שיש לך מודול זיכרון אחד או לכל היותר שניים, הנה המפרט שהגעתי אליו:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 279/273
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
כמות: - 1 - 413/405
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
1987.00 / 1947
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2397
