ספק כוח מרעיש ושידרוג עד 1250 ש"ח
שלום לכולם,
אני מקווה שהכותרת מספקת מידע טוב ואפשרי לקבלת עזרה.
לעיניין- יש לי ספק כוח בשם- SeaSonic 600W Active PFC 80+ 12cm Fan PSU SS-600ET
הסבר- לפני שלושה חודשים התחיל להשמיע רעש מציק ומרגיז לאוזן, כי זה פשוט חופר :\ (ולמחשב בן 3 שנים כמעט זה מוזר- דור חדש יחסית).
רועש כמו מכונה לעשיית מסטיקים תעשייתית (געקרגעקרגעקרגעקרגעקרגעקר שלא נגמר- כשמכבים את המחשב ממשיך לאיזה שניה ונרגע- במצב כבוי/מצב שינה אותו עיקרון)
עכשיו אני גם רוצה להפסיק את הרעש המציק, אך עם זאת אני גם רוצה לשדרג כרטיס מסך, לכן אני פונה אליכם.
כרטיס מסך נוכחי- Sapphire Radeon HD 6850 1 GB GDDR5 DX11 2xDVI HDMI DP PCI-E
מה כדאי, להגיע לחנות שממנו קניתי את המחשב:
כדי לשלם שיפסיקו את הרעש המציק, או לקנות ספק כוח חדש שמתאים לכרטיס מסך חדש/חזק יחסית? (עדיף Sapphire Radeon כי המארז עצמו דיי קטן אבל הספק כוח מרעיש).
אשמח לשמוע על כרטיס מסך שתואם לספק הכוח, ואם כדאי לי לשלם כדי שיתקנו את מה שמרעיש בתוך הספק?
(ניסתי לתקן/לפרק את הספק כוח אך יש כבלים שלא ניתן להזיז כדי לפתוח את המארז שבו נמצא הספק כוח= 4 ברגים שבמאוורר/באמצעות סיבוב).
עד 1250 ש"ח (בישביל ספק כוח וכרטיס מסך= לא חייב ספק כוח, אתם יכולים להחליט אם כדאי, אך העיקר והכי חשב שאני רוצה כרטיס מסך חדש/חזק יחסית לטובת משחקים).
אם צריך להוסיף עוד דברים או לתקן רק תגידו :)
תודה רבה למענה והסבר.
מה שאר המפרט?
לא ברור לאיזה כבלים התכוונת, תפרק את הספק, האם הספק באחריות
הינה אפרט:
i5 2400 3.1 Ghz 6 MB L3
Asus P8H67 B3 Intel H67, DDR3 1333, 2x PCI-E
G.skill 2x2 GB DDR3 1333Mhz PC3
Samsung Spinpoint F3 500 GB 72000 RPM 16 MB Sata II HD502UJ
ואני מתכוון לכבלים שיוצאים מלוח האם (אדום, שחור...), והספק נמצא למעטה הכול מחובר אליו..
קניתי אותו ב 28/6/2011 יכול להיות שהאחריות עוד תקפה? 36 חודשים- (את המארז עצמו פתחתי וקדומה)..
אין ממש אפשרות לסובב אותו 90 מעלות בכדי לפרק את 4 הברגים של המאוורר :\
תודה להצעות.
האחריות תקפה, בשביל לפתוח תוציא קודם את הספק ותזהר במה שאתה נוגע בפנים, בקיצור תנסה לממש אחריות
אם יש עדיין אחריות אל תפתח את הספק.
אוקיי תודה לכם.
אפשר לשאול בקשר לכרטיס מסך של ימינו אשר מתאים לספק?
אולי בהמשך אשדרג (תלוי בכמות צריכת החשמל וזה, אז להוסיף 2x8 בזיכרון).
תודה רבה.
עריכה-
מזמן לא ממשתי אחריות על משהו, זאת אומרת מחיר נמוך מהרגיל או תיקון בחינם?
תודה ^^
נערך על-ידי rico
אילו משחקים אתה מתכוון לשחק ועל אילו הגדרות?
מה היא רזולוצית המסך שברשותך?
תודה רבה למענה.
אני משחק במשחקים כגון World Of Tanks = משחק חינמי- השנה 2014, והם משנים מלא הגדרות גראפיקה, מהנאה של FPS שהיה בערך 80 בהגדרות גבוהות, עכשיו אותם הגדרות ממש 15-30 אז שיניתי, רואים לא משו ממה שאמור ליהיות, אבל אפשרי לשחק (מקווה על HIGH או MAXIUM).
משחק גם במשחק Battlefield Play4 Free (משחק חמוד, על HIGH רץ יפה).
בינתיים לא יצא לי לשחק במשחק Battlefield 4 אך הייתי רוצה לחשוב לפחות שאוכל להריץ אותו על Medium אם לא מקסימום. (60 FPS לפחות, אם אפשרי- העיקר שיהיה אפשרי להנות).
כמו כן משחק גם ב- Pay Day 2 - משחק עם התוכנה Steam, המשחק עצמו עובד טוב אך גראפיקה גבוהה, רק שהכרטיס יצליח איתו.
רזולוציית המסך היינו: 1080 ו- 1920 (מסך רחב).
רק תוכל להסביר בבקשה על האחריות? או שזה כתוב להם באתר במקרה? (כסף בחינם, או כל חברה וההצעות שלה..)
תודה לעזרה! :)
הייתי ממליץ לנסות למכור את הזיכרונות שברשותך, במקומם לקנות סטיק בודד של 8 גיגה שהם מעל ומעבר לכל משחק היום.
בנוסף יש כמה כרטיסים ממש משתלמים שיספקו אותך ובמחיר משתלם מאוד.
לצערי הסטיקים של ה8 גיגה ב-TMS כרגע במחיר לא ממש אטרקטיבי אלא אם אתה קונה מחשב חדש, לדעתי לא תצטרך להוסיף יותר מאשר 10-20 שקלים:
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪310
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪789
סה"כ: ₪1099
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1078 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/3nukmjag
עריכה-
תודה ^^
בחינם ולא תמיד תיקון, בד״כ החלפה לפעמים לחדש ולפעמים למחודש
תודה רבה לשניכם!
רק idan אחי שאלה, חבר אמר לי שהמחשב תומך (מומלץ) בזיכרון מהסוג: G.Skill 2x8 GB DDR3 1333 Mhz Ripjaws X dual Channel CL9-9-9-24 = עולה ב- K.s.P- ש"ח645
האם כדאי? ואתה בטוח שעדיף להוציא/למכור את ה- 4 GB ? (או עדיף שיהיה 20 GB ?) או שזה יותר מידיי על הספק כוח ואז כבר לא כדאי?
כי הבנתי מחבר, לפחות הוא אמר שלמערכת הפעלה 7 Windows שברשותי, תמיד כדי שיהיה כמה שיותר זיכרון.. אם יש לך דעה אחרת אשמח לשמוע.
מקסימום אחי יש לאח שלי מחשב עם 2 GB זיכרון אז אבדוק אם אפשרי להוסיף לו את ה- 4 מהמחשב הזה.
+ בקשר לכרטיס מסך תותח אחי אבדוק אותו!
תודה רבה אחים!!!
אין לך צורך ביותר מ-8 גיגה של זיכרון, אין שום משחק היום שמנצל את זה.
סטיק בודד של 8 גיגה עולה בסביבות 310-350 גג, אין סיבה לשלם יותר.
אוקיי תודה רבה.
החבר אמר שאם אני מוסיף זיכרון אז עדיף אותם כפולות כמו 2x8 או 2x4 (כמו 1x8)= (כמה שפחות סטיקים של זיכרון שיהיו בשימוש).
והכרטיס מסך להיט רק כמה שאלות לעזרה בבקשה:
מ- TMS זה קנייה online ? (רק סניף מרכז וירושלים אפשריים לקניה?) + יש להם חנויות בארץ שאני יכול להגיע אליהם ולקנות משם?
והמבצע של 789 ש"ח לכמה זמן? ז"א בלי מבצע כמה הוא עדיין עולה הכרטיס מסך אם יש לך מושג או מקום אחר שהכרטיס זמין משם?
נניח כמו KSP אם זה היה קיים אצלם הייתי הולך לשם..
תודה להסבר אחי כי אני גר בדרום ואם אתה יכול לעזור בזה אז תודה רבה לך.
א
תה יכול להזמין מTMS המשלוח תמיד חינם עד הבית
ואם ש לך תקלה בא שליח עד הבית בחינם ולוקח את החלק התקול לחנות לבדיקה ואולי תקבל משהו חלופי זה לא בטוח
סבבה תודה לתשובה.. בדקתי השוואת מחירים וזה, הכרטיס עולה בערך 1000 + עוד כמה שקלים, ז"א שהמבצע טוב (כמו הנחה).
תודה רבה.
