מחשב לעבודה משרדית רבה בו זמנית + משחקים (עד 4000 ש"ח)
שלום רב קהילת HWZone, אשמח לקבל את תמיכתם בבניית המפרט הבא שלי (שלישי במספר לאורך העשור האחרון בזכותכם!)
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, תכני HD ומעט משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). דפדפנים רבים (פרנסה)
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. כל המשחקים החדשים, גרפיקה לא מקסימלית.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 24 אינג' | 1920x1080
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך במסך, רמקולים, מקלדת ועכבר.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לא, אך יש לי נסיון טוב בעבר מ-TMS.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בעוד כחודש.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? שדרוג קל ביותר בעת הצורך.
על פי מחקר קצר אני אשמח להצמד לחלקים הבאים או דומים להם בביצועים:
Sapphire Radeon R9 270X DUAL-X OC Boost
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
8GB DDR3 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V
מודה לכם מקרב לב על העזרה!
בברכה,
אלירן
מעבד:
כמות: 1 - מחיר: ₪890
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2
כמות: 1 - מחיר: ₪122
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪240
מארז:
SilverStone Precision PS10 Black
כמות: 1 - מחיר: ₪267
ספק כוח:
FSP RAIDER 550W 80Plus Silver 42A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪330
זיכרון:
Hynix Original 8GB DDR3 1600 בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪310
כרטיס מסך:
MSI GTX670 2GB GDDR5 OC Edition - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪997
קשיח למחשב שולחני:
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
כמות: 1 - מחיר: ₪289
קשיח למחשב שולחני:
Samsung SSD 840 EVO 120GB SATA3 2.5 inch - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪435
כונן אופטי:
Lite-On Phillips DVD-RW X24 SATA
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודה
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3975
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3896 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/57y4hmxf
AlphaRomeo - תודה על המפרט, יש לי מספר שאלות:
1) האם הכרטיס מסך הזה טוב יותר מה-
Radeon R9 270X?
2) רכשתי ב-TMS כבר פעמיים מפרטים מלאים והייתי מאוד מרוצה, אך כפי שאני רואה המארזים הזולים שלהם נראים רע מאוד. האם המארז הזה מומלץ? האם הוא תורם לשקט?
הGTX670 יהיה טוב יותר ברוב המקרים, זה תלוי כמובן במשחקים הספציפיים שתשחק.
המארז הנ"ל לא בין השקטים ביותר, אבל הוא מאוורר טוב.
אם אתה רוצה שיהיה גם שקט ככל האפשר, תצתרך להעלות טיפה את התקציב. או לחילופין לוותר על הSSD.
לדעתי ניתן לחסוך בכרטיס אם אתה מתכוון לשחק במעט משחקים, על הגדרות בינוניות.
אם עדיין אתה מעוניין לנצל את כל התקציב ולכלול כרטיס מסך חזק ובנוסף לשמור על על רמת שקט גבוהה, הייתי ממליץ על כרטיס אחר עם קירור
מתקדם ולא עם קירור סטוק שירעיש במאמץ בקיץ החמים בארצנו.
מפרט אפשרי עם מארז מבודד רעשים וספק איכותי, יעיל ושקט:
מעבד:
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer i11
כמות: 1 - מחיר: ₪135
לוח אם:
מארז:
באנדל - Define Mini + Seasonic 550W RT 80+GOLD - בקניית מחשב חדש
כמות: 1 - מחיר: ₪699
זיכרון:
כרטיס מסך:
Sapphire 7870 XT 2GB GDDR5 with BOOST DP Retail - מבצע
כמות: 1 - מחיר: ₪789
קשיח למחשב שולחני:
קשיח למחשב שולחני:
כונן אופטי:
כמות: 1 - מחיר: ₪95
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3882
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3805 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/lebzxkfw
בחריגה קטנה:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 324/318
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N760OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot Windforce3 cooler...
כמות: - 1 - 1297/1271
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 428/419
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 264/259
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-550W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 550W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive ...
כמות: - 1 - 629/616
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
4263.00 / 4178
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2291
עידן, תודה רבה על המפרטים הנהדרים!
אני נוטה למעשה לחרוג מעט מהתקציב על פי ההצעה השנייה שלך.
1) מהנסיון שלכם לאורך השנים, תוך כמה זמן מפרט כזה "פג תוקפו" ? או במילים אחרות, ידרוש שידרוג ניכר?
2) האם הלוח-אם הנ"ל גמיש מספיק לטובת שדרוגים קלים בשנים הקרובות?
בברכה,
אלירן
נערך על-ידי B-STyLeR
1. לא ממש ניתן לדעת,תלוי במשחק אני מעריך שאתה מסודר להגדרות בינוניות-גבוהות לשנתיים-שלוש הקרובות.
2. מבחינת זיכרון ראם, מעבד ו לוח אם אתה מסודר לשנים הקרובות(לא יודע כמה) מקסימום תוכל בעתיד להוסיף עוד סטיק זיכרון של 8 גיגה.
נערך על-ידי idanmal
מודה לכם מאוד, ביצעתי את ההזמנה כעת. זוהי הפעם השלישית שאני נעזר ב-HWZone בעשור האחרון.
תודה!
