מבקש מפרט מחשב עד 5000 ש"ח לגרפיקה ועיבודי תמונה .
1. מה התקציב המקסימאלי? עד 5000 ₪
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? מעדיף להיות בטווח של 4-5 ולא לנצל את כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה? עריכת צילומים ועבודה גרפית
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה.מחשב עבודה בעיקר פוטושופ ולייטרום
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך – מסכים 24 אינץ מסך ראשי ומסך 21 לצידו
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך
4.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 - 8
6.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מעדיף שכן המליצו לי על ווינדוס 8 היום עובד על 7
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? לא ממש גר במרכז .
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? מעדיף להשקיע ברכיבים שיחזיקו לפחות 3-4 שנים של עבודה ללא צורך בשידרוג
11.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1362/1335
לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 339/332
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 320/314
כמות: - 1 - 320/314
כמות: - 1 - 320/314
כמות: - 1 - 320/314
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
N760-2GD5-OC - MSI - Geforce GTX760 GPU - 2GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual...
כמות: - 1 - 1163/1140
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DX001 - Seagate - 2TB Desktop SSHD - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - 8GB NAND MLC...
כמות: - 1 - 590/578
מארזי מחשב - מארז עם ספק
P100-500W - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower 500W - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive b...
כמות: - 1 - 585/573
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
5529.00 / 5418
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2226
המחשב לא יהיה שקט כמו שביקשת אבל הוא גם לא יהיה רועש
אם אתה רוצה לרדת לכיוון 4k-5k או מחשב יותר שקט
אז אפשר לקחת 16GB של RAM
לקחת דיסק קשיח רגיל
כרטיס מסך עם רוחב זיכרון של 192bit כמו gtx660
מעבד i5
מה שיאפשר לקחת מארז וספק יותר שקטים
לדעתי אין צורך בשדרוג windows7 ל windows8 בהתחשב במחיר השדרוג
-תלוי בסוג העבודה יכול להיות שתצטרך לקנות SSD אם 32GB RAM לא יספיקו
נערך על-ידי MeUser
^מפרט לא משהו בכלל:
1. כמות זיכרון של 32 גיגה? זה פוטושופ לעריכת צילומים.
2. כרטיס מסך מוגזם, GTX660 יהיה מעל ומעבר לפוטושופ.
3. מה יהיה עם הקשיח הלא משתלם הזה?
4. איפה כונן SSD כשצריך אותו?
5. הייתי לוקח ספק חזק יותר למרווח בטחון גדול יותר לכרטיס כמו GTX760.
6. לוח בעל ערכת השבבים B85 שאינו משתלם, עדיף לוח בעל ערכת שבבים H87 הכולל אקסטרה חיבורים ואפשרות רייד במידה ופותח הדיון יצטרך.
פותח הדיון, הנה מפרט אפשרי(שקט מאוד):
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
כמות: - 1 - 328/321
כמות: - 1 - 328/321
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 880/862
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 430/421
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 407/399
מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays -...
כמות: - 1 - 405/397
ספקי כח - ATX
S12G-450 - Seasonic - 450W - 80+ Gold certified - Active PFC - 120mm ball bearing fan - 8pin CPU connector - 2 x 6+2 pin P...
כמות: - 1 - 317/311
כמות: - 1 - 125/122
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
5110.00 / 5008
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2233
הערות:
אם תרצה לחרוג ולהוסיף את מערכת חלונות 8.1 שיודעת לנצל טוב יותר משאבים, הנה קישור:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=WN7-00614
בסך הכל מפרט חזק לעריכה גרפית ופוטושופ, לא צריך מעבר לזה.
נערך על-ידי idanmal
כגרפיקאי שהיה מתוסכל מכרטיסים כמו280x ו770 בפילטרים פשוטים בפוטושופ אני ממש לא מסכים איתך עידן , למעשה עמדתי להמליץ לו לשדרג את ה760 מהצעה ההיא
1+4+6. פוטושופ יודע לגשת ולנצל את הזיכרון במערכות 64BIT
למעשה אין שום תועלת ב SSD לפוטושופ כל עוד יש מספיק זיכרון RAM
ברגע שהמשתמש פותח קובץ RAW המידע מועלה לזיכרון הנדיף ושם מתבצעות כל פעולות העריכה, קאשינג, שיחזור והיסטוריה
הraid וכונן ה SSD באים לידי ביטוי ברגע שהזיכרון הנדיף לא מספיק אז התוכנה תשתמש בדיסק קשיח כונן SSD "כמו" RAM
במקרה הזה ה RIAD 0 בא לידי ביטוי אבל מכוון שיש כונני SSD במחירים נמוכים החשיבות של RAID פוחתת
כמובן שעדיף לכלול כונן SSD ולוח אם עם תמיכה ב RAID ועוד ועד.. אך הדבר לא אפשרי מבחינת התקציב אז צריך להציב סדר עדיפויות.
2. לא. מהירות העברה לזיכרון הגרפי חשובה לעבודה חלקה
אומנם לא ראיתי מבחן מעמיק שבודק את הנושא ונותן תוצאות מספריות שניתן להשוות אבל מדרך הפעולה של התוכנה לדעתי זה שווה את התוספת של
283 ש''ח
3. למה הכונן לא משתלם? הכונן מקצר את זמן עליית מערכת ההפעלה בנוסף לזה פותח הדיון הולך להשתמש באופן תדיר בשתי תוכנות אז הכונן יקצר את זמן הטעינה.
5.הספק יספיק גם אם הכרטיס 100% בשימוש בפוטושופ לא כזה חשוב כמובן שאם אפשר ספק 550W/600W אז למה לא
-בדקת שהגדרת פוטושופ בצורה נכונה? לא תמיד עובד ישר מהקופסה
נערך על-ידי MeUser
נו באמת...
^ למה נו באמת? אני דווקא מסכים עם רוב דבריו.
חצי השקל שלי (גם כן מנסיוני בתור גרפיקאי):
- זכרון ראם - זה תלוי מה יהיה כובד השימוש וכמה פרוייקטים הוא יפתח בו-זמנית. בכללי, 16 ג'יגה בהחלט אמורים להספיק לו. במידה והוא יעבוד בצורה כבדה מאוד, מקסימום יהיה ניתן להוסיף 16 ג'יגה נוספים.
- כונן היברידי זה דבר חכם, אבל אני לא הייתי הולך עליו. הוא בסה"כ מספק לך מהירות גישה גבוהה לקבצים נבחרים (שבהם אתה משתמש הכי הרבה), וזה אומנם טוב, אך עדיין קליטת הקבצים הראשונית (והשמירות גיבוי באמצע) יבוצעו ע"י הדיסק עצמו ולא החלק של הפלאש. את זה אפשר לעזוב בצד, הסיבה שבגללה אני לא הייתי לוקח את הכונן הזה זה בגלל מה שקרה בדור הכוננים הקודם - מומנטוס-XT. לאחר מספר חודשים שכוננים מסוג זה פעלו טוב, משתמשים ברחבי העולם התלוננו על קפיאות ולעומת סדרה 7200.11, עדכוני הקושחה לא ממש פתרו את זה. הכוננים הללו מהדור הנוכחי די חדשים לכן אני הייתי הולך על משהו אמין יותר כמו שילוב של כונן קשיח ו-SSD בנפרד (סה"כ מדובר על הוספה של איזה 200 ש"ח להערכתי).
- לוחות B85 עם 4 סלוטים אפשריים פה, אבל אני הייתי ממליץ ללכת על לוחות H87 דווקא בגלל הסיבות שצויינו כאן. אני אישית בזמנו לקחתי לוח שאינו כולל את הפיצ'רים הנ"ל ואני די מתחרט על כך. ה-B85M-Pro4 הוא לוח מעולה, רק זה נראה מגוכך בעיני שהם דחפו חיבור PCI-E X16 שני שבפועל עובד על 4X מקס' ושני חיבורי PCI שכיום חיבור זה הולך ונכחד.
- אני גם כן הייתי הולך על ה-GTX660 שכן לדעתי אין ממש צורך יותר ממנו. למען האמת, אם היה אפילו את ה-GTX560 שמבוסס ליבת פרמי שבמבצע הייתי ממליץ עליו (בערבון מוגבל, בגלל ה-1 ג'יגה זיכרון בלבד שיש לו).
- יוסי אני לא יודע על מה אתה מדבר, באמת. אני עכשיו על GTX480 ודווקא ממנו אני מרגיש הכי פחות מוגבל.
סה"כ אם שואלים אותי, הייתי הולך על המפרט של עידן, אבל עם שינוי הספק ל-550RT או S12II-620W שעולים שקלים בודדים יותר למרווח נשימה עתידי נוסף.
תודה רבה לכולם על התשובות שרובן נשמעו לי סינית אז אם אני מבין נכון מכל מה שנאמר הכי טוב לי זה המפרט השני שהוצע עם שידרוג של הספק ??
אפשרי למרות שאני חושב שהספק שכללתי כבר מכיל מרווח בטחון למערכת שבלחץ תצרוך 250-270 וואט בהגזמה עם הערכה גסה.
הספק שכללתי שקט ואיכותי, כמו כן גם סדרת הRT, הS12 גם נחמדה אך סובלת מתופעה בחלק מהספקים שבמשך הזמן המאוורר מתחיל להרעיש.
תודה רבה :)
