רכיבים מרכזיים ל Media Center ב 1500 שקל
1. מה התקציב המקסימאלי?1500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנסות לחסוך
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 400
2. מה שימושי המחשב?צפיה בתכני HD, גלישה, אופיס, אולי תכנות בסביבת Visual.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות: לא משהו שעולה לי בראש - בכל מקרה המחשב Core2Due שלי הספיק לכל דבר שהשתמשתי בו בעבר אז אני לא צופה פה לבעיה - גם שעבדתי עליו עם מטלב וסימולציות.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב: מסך 32 אינץ FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? -
3. האם יש צורך בציוד הקפי? כן, בתקציב נפרד (אשמח להצעות על מקלדת אלחוטית ועכבר טובים למדיה סנטר).
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא צריך HardDrive, לא צריך כונן אופטי ולא צריך מארז.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק? לא.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איזור המרכז או השרון יהיה מצויין.
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה): כן
* הלוח אם צריך להיות עם יציאת HDMI ומסוגל לתמוך בשתי תצוגות בו זמנית (תמיכה בExtended של טלוויזיה ומסך מחשב והיה פיתרון מצויין.
* אשמח אם הספק כוח ולוח האם יותאמו לתמיכה עתידית למארז HTPC (האם צריך mATX או ללכת על iATX)?
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
תודה ושבוע טוב
נערך על-ידי Fanatic
Changing Topic Name
מישהו מרים את הכפפה?
הגיע כבר לדף מספר 3 אז אני מעלה שוב, אשמח אם מישהו יכול לייעץ
1.* אשמח אם הספק כוח ולוח האם יותאמו לתמיכה עתידית למארז HTPC (האם צריך mATX או ללכת על iATX)?
לפני שנביא לך המלצה,קודם כל תסגר על מה אתה מעדיף.
ITX אמנם יותר קטן ומתאים לHTPC, אבל גם מייקר לך את העסק.
אם אתה קונה עכשיו מחשב בידיעה שתחליף לו בעתיד את המארז, תבחר כבר עכשיו מארז כדי שנוכל להתאים
לך את כל הרכיבים (לוח אם, קירור למעבד,ספק).
כי לכל מארז HTPC יש את ההגבלה שלו, בין אם זה בגודל של לוח האם, ובין אם זה בגובה גוף הקירור ועוד..
אתה צודק, אני צריך ואהיה יותר מפורט.
מתוך הסתכלות (ממש שטחית) על מארזים של HTPC נתקלתי בדבר כזה לדוגמה שנראה סביר
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SST-GD05B
אני רוצה לציין שפחות מלבחור רכיבים למארז HTPC ספיציפי, אני מעדיף רכיבים שיש מארז HTPC נורמלי שיכיל אותם. בגלל שאני מתכנן נכון לעכישו להשתמש במארז Midi שיש לי ממחשב קודם אז אני כמובן צריך ספק כוח סטנדרטי שיוכל להיות גם במארז הזה וגם במארז HTPC (אחת הסיבות שבחרתי במארז ה HTPC הזה).
אני מניח שאני עכשיו חושב על זה אז אז iATX לא ממש יעזור לי עם המארז שיש לי עכשיו (לדעתי לא מתאים). אז אם אפשר לחבר לוח אם mATX במארזי HTPC אני מניח שזה הפיתרון האופטימלי.
מקווה שזה שופך טיפה יותר אור
המארז שבחרת מצויין :)
אם כי בגלל המיקום של כונן הדיסקים, יש הגבלת גובה לגוף הקירור של המעבד.
יצאתי מנקודת הנחה שאתה תעביר כונן DVD קיים למארז הנ"ל אז כללתי לך גוף קירור איכותי עם פרופיל נמוך.
אם אתה לא צריך בכלל כונן אופטי, אפשר לחסוך ולקחת גוף קירור סטנדרטי(או אחד טוב יותר באותו המחיר).
מעבד:
Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪511
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 11 LP
כמות: 1 - מחיר: ₪109
לוח אם:
Gigabyte GA-H81M-HD3 Front USB3 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪239
ספק כוח:
FSP RAIDER 450W 80Plus Silver 36A @ 12V A.PFC
כמות: 1 - מחיר: ₪267
זיכרון:
Hynix Original 4GB DDR3 1600 - בקניית מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪180
סה"כ: ₪1306
מתחרים בכל הצעה בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 1280 ₪
http://www.tms.co.il/preview/spec/cvedqyfw
תודה רבה, נראה סבבה
שתי שאלות:
1) איך הספק כוח הזה?
2) בגלל שללוח אם יש 2 מסילות של זיכרון לא כדאי לקחת כבר סטיק של 8 גיגה מתוך מחשבה על העתיד?
1.הספק כוח הזה טוב, בהנחה שאתה לא מתכנן להוסיף בעתיד כרטיס מסך חזק.
הוא מהסדרה הטובה של FSP, חברה בעלת שם עולמי בכל הנוגע לספקי כוח.
2.בגדול כן, כדאי לקנות ישר 8GB אם התקציב מאפשר.
אבל כיום גם 4GB יספיק לך.
ספק הכח נחמד, הוא בתקן נצילות סילבר, גובל בארצנו לגולד, אם לא תוסיף כרטיס מסך חזק, תוכל גם לשקול ספק עם כמות נמוכה יותר של וואטים אך איכותי יותר.
ספק איכותי יותר ושקט יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=SS-360GP
או אחד חזק יותר:
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=S12G-450
כולל המארז שבחרת+ספק איכותי+זיכרון 8 גיגה(השתמשתי בחריגה):
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 514/504
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
כמות: - 1 - 94/92
מארזי מחשב - HTPC Cases
SST-GD05B - Silverstone - HTPC Grandia GD05 Black - Three silent 120mm fans included - Positive air pressure design for excell...
כמות: - 1 - 466/457
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 334/327
ספקי כח - ATX
SS-360GP - Seasonic - 360W - 80plus Gold certified - Gold series - Smart and Silent Fan Control - 12cm Ball Bearing Coolin...
כמות: - 1 - 265/260
1949.00 / 1910
המחיר אינו כולל משלוח
או אם אתה מחליט להשאר עם ה-450W של FSP אז:
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2542
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2541
עידן האמת שאפילו לא חרגת :) - נכון לעכשיו אני לא מתכנן רכישה של מארז (זה תמיכה עתידית אם אני אחליט שבא לי להעביר אותו למשהו יותר קומפקטי ממארז Midi שיש לי עכשיו).
נראה מצויין: אתה יכול בכמה מילים להסביר על ההבדלים בין הספקים, במה מתבטא ההבדל באיכות (זה נושא של נצילות הספק, איכות בניה או משהו אחר?)
ה-FSP ריידר ספק טוב במחיר מעולה, הוא תקן נצילות כסף, בארצנו בגלל מתח ה230 וולט הוא מסוגל להיות נציל יותר ולהגיע לתקן נצילות זהב, הוא לא הכי שקט
במאמץ ופחות יציב תחת עומס לזמן ארוך. אתה יכול לקרוא פה ביקורת עליו:
http://www.anandtech.com/show/6013/350450w-roundup-11-cheap-psus/16
ה-G 360 ספק לא זול, איכותי ושקט מאוד בזכות מיסב מעולה ומאוורר שקט, ספק נציל מאוד ומסוגל לספק מתחים יציבים תחת עומס.פה תוכל לקרוא ביקורת על ספק :
http://www.hardwaresecrets.com/article/Seasonic-G-360-Power-Supply-Review/1634/1
תודה עידן,
ללא ספק נקודה לחשוב עליה - לא הכרתי את הפינות האלה בספקים כוח.
אני רואה פה בדיונים שמתחילים לדבר על ה i3-4150, המחליף של ה i3-4130
האם שווה לחכות לו, מתי הצפי הגעה שלו לחנויות?
מעניין, לא מצאתי את זה בפעם האחרונה שהסתכלתי.
השאלה אם הוא יותר טוב....
נראה שלמעבד החדש יש פחות L2 Cache והליבה הגרפית שלו פחות מתקדמת.
הוא תומך בסט חדש של פקודות אבל אני לא ממש מבין בזה משהו (כמו
EM64T)
אם אני לא מפספס משהו אני לא בטוח כמה ה 100 מגה האלה שווים.
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-4150-vs-Intel-Core-i3-4130
cpuboss כמו gpuboss הם שני אתרים גרועים, המשווים נתונים יבשים ובמקרה הזה נתונים בכלל לא נכונים.
עדיין אין נתונים על המעבד הזה אפילו באתר של אינטל. פה אתה יכול לראות את הנתונים האמתיים שלו:
http://www.cpu-world.com/CPUs/Core_i3/Intel-Core%20i3-4150.html
מה שרשום בפלונטר זו טעות, כנראה שלא היו להם את כל הפרטים ולכן רשמו ליבה גרפית HD4000, הליבה היא אותה לי בה HD4400, בכל אופן הנתונים נראים אותם
נתונים חוץ מהתדר הגבוה יותר ב-i3 4150.
