מפרט לעבודה משרדית ללא ציוד היקפי עד 2000 ש"ח
הי, מחפש לקנות מחשב נייח שישמש לעבודה משרדית וגלישה באינטרנט.
1. מה התקציב המקסימאלי? 2000 ש"ח עדיף שלא לחרוג, במידת הצורך אפשר עוד 250 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? מסך ,רמקולים מקלדת ועכבר
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה או אופיס. יש צורך בהרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, החנות צריכה להיות באיזור המרכז
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אין צורך, אבל אם אפשר זה פלוס.
בכבוד:
מה שמתי לך פה: מעבד i3-4130 (מתאים גם לגיימינג אם תרצה בעתיד לשדרג)
4gb זיכרון ראם
ssd 120gb לשם טעינת תוכנות ומערכת הפעלה במהירות
1TB HDD לאיכסון.
מארז משתלם עם ספק כוח בבאנדל שנראה מגניב.
חלופות:
מעבד, תוכל לקחת Pentium G3220 שהוא מעבד טוב ומוצלח בפני עצמו ותחסוך ב250 ש"ח.
זיכרון ראם, לא הוספתי כי נראה לי שזה יספיק.
SSD+HDD בעיקרון תוכל לרכוש רק HDD אבל היום זה מאוד מומלץ לקחת SSD כי זה משתלם. HDD זה רק תוספת, אתה יכול לא לקחתו ולהוריד עוד 265 ש"ח במחיר.
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483615 - Intel - i3-4130 Dual core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400...
כמות: - 1 - 517/507
לוחות אם - Intel LGA1150
H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 261/256
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC4P2-2 - ADATA - 4GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 157/154
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 329/322
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 265/260
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Six-Hundred-A400 - Antec - Six Hundred gaming case - With Antec BP-400PX 400W Bottom-mounted power supply - Hot swap 3.5 inch S...
כמות: - 1 - 343/336
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
1940.00 / 1901
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2193
לדעתי המפרט הזה יהיה מעולה לשימוש משרדי(הערות למטה):
CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra...
כמות: - 1 - 250/245
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 157/154
כמות: - 1 - 265/260
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 249/244
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
1346.00 / 1319
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2202
הערות:
מעבד פנטיום G ו-4 גיגה זיכרון יהיו מעל ומעבר לשימוש משרדי.
ניתן להוסיף SSD בעלות של כ-330 שקלים את זה, או SSD מומלץ יותר המציג ביצועים טובים יותר כמו זה.
