פורסם 2004 במרץ 522 שנים שלום הנה חזרתי קצת לפורום כי יש לי בעייה.חבר שלי מאנגליה הביא לי את המחשב הנייד הישן שלו של חברה ג'נרית advent 5481 מחשב בקושי היה בשימוש וזה כי המסך נשבר והמחשב לא היה שמיש בקיצור החלפתי מסך עלה לי 1000 שקל הבעייה היא שהמחשב הוא עם מערכת הפעלה win me :-[ :-[ :-[ ובאנגלית :-\ מה שמפריע לאחי הקטן המחשב פשוט ישב לו חודש כי לא היה לי כוח לסדר אותו בקיצור אני שוקל לפרמט אפילו שלא חייב ולהתקין מערכת הפעלה חדשה יש לי שתי בעיות 1.אם אני מפרמט הדרייברים יכולים להיות בעייה לא ???2.איזה מערכת הפעלה כדי הנה תראו את המפרטhttp://www.pcservicecall.co.uk/layout.asp?ID={4093E2D7-DB66-440E-BEC2-175485C357BF}&CatID={C530A78F-C117-405A-8E65-7480EE7810DF}
פורסם 2004 במרץ 522 שנים בקשר לדרייברים ממש לא בעיההייתי הולך על win2000pro הוא מנצל נכון יותר את הזכרון לאומת אקס פי
פורסם 2004 במרץ 522 שנים תשובות... 1.אם אין לך את הדיסק שבא אם הנייד אני ממליץ לפני שאתה מפרמט תחפש דרך גוגל את החברה ודרך האתר שלה תמצא את את הדרייברים או שאתה יכול לחפש לפי החלקים שישי לך (ראיתי שיש לך לוח של SIS אז פשוט תכנס לאתר שלהם ותוריד את הדריברים משם) 2. מערכת שאני ממליץ עליה בישביל מפרט כמו שלך היא רק WIN98SE מקווה שעזרתי... אגב DREADY אם הייתה קורא את המפרט של המחשב שלו הייתה רואה שזה קצת בילתי אפשרי לשים WIN2000 על מחשב כמו שלו כי הוא חלש אז להבא תסתכל לפני שאתה כותב דברים כי זה יכול להטעות.....
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחשב מצויין בשביל 2000, אם ME רץ עליו אז 2000 ירוץ בטוח ויותר טוב ממנו בהרבה.אבל לא פשוט למצוא 2000 בעברית, אפשר להתקין XP ולבטל את כל ה eye candy שלו, ירוץ מצויין גם כן.הכל מובנה בצ'יפסט, את כל הדרייברים אפשר למצוא ב www.sis.com , פרט אולי למודם שבטח לא שימושי מדי בכל מקרה.ב XP לא צריך דרייברים לדברים האלו כי יש לו הכל כבר (חומרה ישנה...)
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר טוב הייתי באתר של החברה אבל אין שם דרייברים הנה תראו את הלינק יש שמה לינקים אבל אין דרייבר
פורסם 2004 במרץ 522 שנים לי אישית היה מחשב שהיה לו זכרון 128 MB SDRAM אם כרטיס מובנה חלש הME עבד בסדר (עד כמה שME יכול)ה2000 בקושי והXP נתקע אחרי שניסיתי להתקין תוכנה אחת !!!היחיד שזז כמו שצירך זה ה 98קישורים לדריבריםכרטיס קול: http://driver2.sis.com/audio/7018/7018_114.zip כרטיס מסך: http://driver2.sis.com/graphic/igp/730630/630_208a_win9x.zip (אני חושב שזה כולל את הציפסט)כרטיס רשת: http://driver2.sis.com/lan/sl114.zipמודם לא מצאתי....אגב הקובץ השני דיי גדול בסביבות ה50MB)
פורסם 2004 במרץ 522 שנים לא יודע מה עבר על המחשב שלך, אבל 2000 פועל לא רע גם עם 64MB ומעבד 200 מה"ז.בשנת 99 כשחלונות 2000 הושקה מחשב כמו הנייד הזה היה נחשב למחשב חזק מאוד, לא יתכן שהיא לא תרוץ עליו.יש לי פה בבית PIII 600 שמריץ 2000 למטרות הנהלת חשבונות וגלישה בסדר גמור עם 128MB.
פורסם 2004 במרץ 622 שנים מחבר 1. המעבד על הנייד הוא סלרי ולא פנטיום רגיל במהירות 900 מגההרץ (דרך אגב מה יותר טוב 800 רגיל או 900 סלרי)2. כמה עולה להוסיף עוד 128 זכרון3. האם תהיה דרך לעבור מme באנגלית ל 98se בעברית בלי פרמוט בגלל שזו גרסה יותר ישנה מme
פורסם 2004 במרץ 722 שנים 1.במפרט רשום PIII800, זה אמור לתפקד בדיוק כמו PIII800 שולחני.גם אם זה סלרון זה מספיק טוב, XP רץ על סלרון 700 (שיש לו באס רק של 66 מה"ז) לא רע עם 256MB, אז 2000 ירוץ בסדר גמור גם על סלרון 800 עם 128MB.2.זיכרון כזה לנייד עולה בסביבות ה 300 שקל (לא כולל התקנה אם אתה צריך). זה נקרא SO-DIMM 144pin.3.אי אפשר
