השוואה בין שלושה לוחות M
יש לי התלבטות בין השלושה האלו.
1. Asus H81M-E LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI
2.לוח אם ASRock H81 Pro BTC LGA1150, Intel H81, DDR3 1600Mhz, PCI-E, VGA, HDMI
Gigabyte GA-H81M-D2V LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI .3
ברמת העיקרון זה למפרט הזה
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4570 Haswell 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: Scythe Katana 4 CPU Cooler 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Aegis 2x4GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL11-11-11-28 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 270X DUAL-X BOOST OC 2GB GDDR5 2xDVI HDMI DP PCI-E 1
מחיר החבילה: 2435 שקל
איך אתה מתכוון לחבר את המסך?
בכבל HDMI או DVI
בעצם זה לא משנה כי יש לך כרטיס מסך חיצוני אני היתי הולך על הכי זול.
עריכה:
אגב הלוח הראשון והשלישי הם לוחות M.
נערך על-ידי AmitDanan
כמה משנה שהלוח M הוא מדיום ?
בכללי הכי זול זה הgigabyte שעולה 249ש"ח
השניהם האחרים עולים בסביבות 320-300ש"ח
נערך על-ידי ynets14
זה לוח-אם ולא לוח M. ה-M המצויין בשם של הלוחות מכוון לתקן שלהם - מיקרו-ATX.
השאלה מה הדרישות שלך מהלוח. אם אתה מחפש לוח בסיסי ומשתלם אך כולל מגוון יציאות עדכניות, יש לך את H81M-HD3 של ג'יגבייט.
סליחה אבל מדובר על לוחות M כלומר הגודל שלהם או שהטעתי כאן?
לא הבנתי בכלל את השאלה שלך...
לא. זה נקרא לוח אם. מלשון אמא כי עליו שמים את הכל כמו שאמא מגדלת את המשפחה (אי לא שוביניסט, לציניקנים שבינינו ) -לא לציטוט לחתימות-
המידות הסטנדרטיות ללוחום אם: ATX
Micro ATX
mini ATX
ועוד, יש הרבה סוגים.
@ynets14
1. הכנתי לך השוואה בין שלושת הלוחות שציינת, ובנוסף הכנסתי את הלוח הכי משתלם ביום - ה H81M-HD3 של Gigabyte:
תסתכל ותחליט בעצמך מה הכי מתאים לך.
2. כמו שניסו להסביר לך - המונח הוא "לוח אם" ולא "לוח M". זאת טעות בדיוק כמו לכתוב את המילה "אפשר" כ "F שר", למרות שזה נשמע אותו דבר.
3. שים לב שיש לוחות בגדלים שונים. במקרה הזה יש לוחות בגודל ATX, שהוא הגודל הסטנדרטי של לוח אם, ויש לוחות בגודל Micro ATX, שהם לוחות קטנים יותר פיזית, ואז בד"כ בשם דגם הלוח תהיה האות M לאחר סוג ערכת השבבים (שהיא H81 במקרה הזה).
^ זה יפה שאתה מרכיב את הטבלאות הללו, אך לצערי זה די מיותר מ-2 סיבות:
1) רוב המוחלט של האנשים בכלל לא יודעים מה אומרים רוב החיבורים האלה, אלא רק דברים בסיסיים.
2) בד"כ יש מספר מצומצם של לוחות-אם אשר משתלמים בכל דור. במקרה הזה למשל, תוכל לראות ש-H81M-HD3 לוקח בכמעט כל פרמטר ועוד בעלות של איזור ה-270 ש"ח בחנויות (גם אם אתה כורה ביטקויין זה אפילו לא משתלם לקחת את ה-H81 Pro BTC אלא לרכוש מכונת כריה יעודית וזהו).
@ynets14
לזה בדיוק היתכוונתי.
