vostro 1015 מגיב בקושי מה הסיבה?
היי,
כוונתי היא כל אייקון שאני מסמן לפתיחה נפתח אחר 10 דקות מינימום ואו שלא נפתח בכלל
מה הסיבות?
דרייבר לכרטיס מסך?
זיכרון פנימי / דיסק קשיח - תעשה בדיקת דיאגנוסטיקה לפני שהמחשב עולה, יש כזה פיצ'ר למחשבים של DELL.
היי CHEVY
בפתיחה הוא מצא תקלה של כונן הקשיח שהיה לי חשד לגביו
יש לי כוננים קשיחים ניידים עם חיבור USB ,איני מצליח לחבר אותם למחשב .
רציתי לבדוק ולהחליף את הכונן הקשיח אך הוא שונה מהכוננים הקיימים אצלי
היש אפשרות להתאמה רק לצורך בדיקה שזו אכן התקלה לפני שארכוש כונן חדש?
הכוננים שלי יש ללא דרייברים ניסיתי אותם במחשב אחר
FUJITSU -לא מוצא התקן
IBM עולה במחשב אחר
LCD-inverter not applicable ,מחבר אותו למסך אחר, עובד
לרגע זה טסט הזכרון בסדר.
אודה על פתרון אפשרי
מה הדגמים של הכוננים הקיימים? האם הם ישנים יותר IDE או יחסית מודרניים עם SATA
לא כל כונן חיצוני ניתן לפרק כי הרבה חברות שמות את הבקר USB בהחלמה לכונן בלי האפשרות להפריד, יש שכן יש שלא.
תמונות גם יעזרו.
מה קשור ל-LCD פתאום? זה חלק מהבדיקה שערכת? בפועל אתה חווה בעיות עם תצוגת המסך של המחשב נייד?
שים לב למתאם שיש לכונן קשיח הקיים במחשב שיש להסירו ולשים אותו בכונן אחר כפי שמתואר בסרטון בדקה ה-2:35
https://www.youtube.com/watch?v=eyyhhp0tJwY
לפי הסרטון ששלחת,אכן זה הכונן הקשיח שיש במחשב התקול
בעיות מסך (ריצודים ועיוותים) יש לי כבר למעלה משנה מאחר שהוא ללימודים ולא נע ונד חיברתי אותו למסך חיצוני בחיבור VGA ועובד ללא בעיות.
הכוננים הניידים הם IDE
צלמתי ,איך אני מעלה את התמונות לפורום
אהוד
ב"מצב מתקדם" יש לך אפשרות לצרף את התמונות למחשב.
אם זה IDE לא יעזור.
לדעתי לך תקנה כונן חדש למחשב וזה יפתור את הבעיה.
בעניין התצוגה - יתכן ובאמת יש צורך להחליף את ה-
inverter ו/או את הכבל שמחבר את המסך ללוח אם.
תבדוק את הסימפטומים והפרטים שיש בדיון הזה -
http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3519/t/19477311.aspx
תבדוק אם זה גם אצלך ככה במהלך הבדיקה.
יש מסכים שאין להם Inverter ואולי רק צריך להחליף את הכבל או במקרה הגרוע את המסך עצמו.
http://www.ebay.com/itm/NEW-For-DELL-1015-series-Laptop-LCD-Video-Cable-047XNF-DDVM9MLC000-STGG-/111310850774?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19eaa4cad6
לא יודע אם הייתי משקיע במסך חדש אבל זו החלטה שלך, אם זה אכן המקרה.
מסך חדש עולה כ-250 ש"ח.
ובכן לפי הסרטון אכן זה הכונן
השגיאה המופיעה מתאימה לכונן תקול
בעניין ה-LCD אין לי כל בעיה לעבוד עם מסך חיצוני השאלה אם גורם לי את בעיות התקיעה של המחשב?
אין לי מושג אם יש לי INVERTER ואו רק כבל איך ניתן לבדוק?
תודה על הלינקים
ותודה על ההיתיחסות
אהוד
- - - תגובה אוחדה: - - -
עוד שאלה זה יתאים לי?
http://www.amazon.com/500GB-Drive-Vostro-Notebooks-Laptops/dp/B003UIVJ6I/ref=pd_cp_pc_1
תודה מכל הלב
אהוד
