זקוק להמלצה על מפרט לשימוש כללי וקצת משחקים | 2500 שקלים
1. מה התקציב המקסימאלי? 2500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200 שקלים
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים קלים יחסית (Dota 2), שימוש כללי.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. Dota 2, Supreme Commander 2.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1920X1080 (מסך 24")
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? הכי גבוה שניתן במסגרת התקציב. אין צורך להגזים.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא, יש הכל (גם מסך)
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בכונן דיסקים. בנוסף קיים כונן 1TB מהמפרט הישן אז אם ניתן לכלול SSD בנפח קטן למערכת במקומו.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה, יש צורך בהרכבת מחשב.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אין העדפה, איזור חיפה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועיים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחשב לא מיועד לשימושים כבדים אך חשוב שיעבוד לזמן רב (כמה שנים טובות).
בנוסף יש כונן 1TB מהמפרט הישן אז אם אפשר להכניס SSD במקומו בתקציב (למערכת הפעלה בלבד)
תודה רבה!
נערך על-ידי eran1243
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54440 - Intel - i5-4440 Quad core CPU - LGA1150 - 3.1 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 857/840
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 308/302
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 460/451
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 328/321
מארזי מחשב - מארז עם ספק
X1-T-A500 - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case with Antec VP-500PC 500W PSU - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max vide...
כמות: - 1 - 374/367
2603.00 / 2551
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2145
הכנסתי לך ssd קטן, וחרגתי טיפה (אבל בטווח שנתת).
תודה!
@HingedEmu2
למה אתה נוטה להמליץ על מעבדי BOX שהם בעלי קירור סטוק? קירור הסטוק של אינטל גם רועש יותר, גם פחות יעיל ולטעמי האישי - גם בעל שיטת התקנה גרועה.
בנוסף, למה אתה ממליץ על ה Core i5-4440 במקום על ה Core i5-4570? שים לב של 4570 יש תדר טורבו גבוה יותר, ואם תחשב את היחס בין המחיר לתדר אתה תגלה שכאשר המעבד עובד בתדר המקסימלי שלו (מה שאומר שיש ניצול של המעבד), ה Core i5-4570 יותר משתלם - גם בגירסת ה tray (נותן יחס של 233.61 ש"ח ל GHz) וגם בגירסת ה box (נותן יחס של 257.7 ש"ח ל GHz).
אני הייתי משקיע את ה-200 ש"ח הנוספים האלו בקירור טוב יותר (כמו ה Freezer i11) ובמעבד Core i5-4570 בתצורת tray. למעשה, זה ייקר את המפרט שלך בכ-110 ש"ח, כך שעדיין המפרט יהיה בתחום התקציב שהוגדר + החריגה.
נערך על-ידי smalul
@HingedEmu2
תודה על ההצעה! יש לך עוד תיקונים למפרט חוץ מהמעבד 4570 Tray + קירור או שחוץ מזה הכל בסדר?
תודה לשניכם שוב
בתקציב של 2500-2700 ש"ח אין יותר מדיי מקום לתימרון.
מבחינת השילוש - כמו שכתבתי, הייתי לוקח מעבד Core i5-4570 בתצורת tray עם קירור Freezer i11 של ARCTIC. הלוח (H81M-HD3) והזיכרון (8GB) הם בסדר.
מבחינת כרטיס המסך - ה GTX560 שהוצע הוא כנראה כרטיס המסך הכי משתלם שניתן למצוא לטווח המחירים הזה (עריכה: טוב, למעשה הצלחתי למצוא את כרטיס המסך זה ביותר זול כאן). אין ממש אפשרות אחרת לכרטיס מסך אחר, במיוחד לא כאשר המחשב מיועד למשחקים.
מבחינת כונן ה SSD - בד"כ מציעים את כונן ה Samsung 840 EVO, אבל הוא עולה עוד כ-100 ש"ח ולכן לא מתאים לתקציב. ה M500 שהוצע הוא גם בסדר.
מבחינת המארז - בד"כ אם אין דרישה לרמת שקט גבוהה או לגודל קטן במיוחד, אז כמעט כל מארז איכותי של חברה מוכרת יתאים. אני רוצה לציין שאני לא מכיר את המארז הזה וגם לא הצלחתי למצוא מידע מדוייק לגביו באתר של Antec. מצאתי את זה באתר ההודי של Antec (מתייחס ל X1) וכן את זה (מתייחס ל X1-E), אבל לא מצאתי התייחסות לדגם הספציפי X1-T. למעשה, דווקא באתר של KSP יש מידע לגבי הדגם הספציפי הזה של המארז. לפי המידע הזה, אורך כרטיס המסך המקסימלי שניתן להתקין בו הוא 28 ס"מ וגובה הקירור למעבד המקסימלי הוא 15 ס"מ. לצערי אני לא מצליח למצוא מידע לגבי הכרטיס המסך המוצע (ה GTX 560 של Forsa) כך שאני לא יודע בדיוק מה אורכו, אבל מאד לא סביר שהוא ארוך יותר מ 28 ס"מ. לכן סביר להניח שהוא יתאים למארז.
מבחינת ספק כח - צריך לקחת בחשבון את ההספק של המעבד (84W במקרה הזה) ושל כרטיס המסך (כ-150W במקרה כזה), לוודא שהספק לתת את ההספק הזה ועוד כ-100W לפחות לשאר המערכת (במקרה כזה - כ 250W למעבד ולכרטיס המסך, מה שאומר שמומלץ ספק של 350W-400W לפחות), וכמובן לוודא שהספק הוא של חברה מוכרת, כך שהוא יוכל לספק את ההספק המוצהר. במקרה הזה הוצע לך ספק כח בעל הספק של 500W של חברת Antec, שהיא חברה מוכרת בתחום, כך שלא צריכה להיות בעיה.
הערה - כאן מוצע לך באנדל של מארז וספק כח. אם מראה המארז לא מוצא חן בעיניך, חפש מארז אחר ותראה אם ניתן לקחת אותו ועוד ספק כח איכותי (כבאנדל או כ-2 יחידות נפרדות) כך שסכומם לא יגרום לחריגה בתקציב (במקרה הזה - סכום כולל של כ-370 ש"ח). אם אתה לא בטוח - תשאל פה האם מארז אחר מתאים לך והאם הספק שבו אתה מעוניין הוא איכותי.
נערך על-ידי smalul
כולל החריגה ניתן להרכיב את המפרט הבא:
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 841/824
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 309/303
כמות: - 1 - 460/451
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 430/421
CI-5SS7-C500 - Cougar - Cougar Spike - 500W Antec VP-500PC - mATX...
כמות: - 1 - 332/325
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
2773.00 / 2718
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2183
תודה לכולכם על התגובות המפורטות!
לקחתי את המפרט של idanmal שלפי מה שראיתי גם עונה על כל ההמלצות ש smalul נתן למפרט המקורי שהורכב.
תודה שוב לכולם!
