מחפש המלצה למחשב נייד לעבודה בסביבות 4000-5000 ש"ח
היי,
אני מחפש המלצה למחשב נייד טוב ואמין בטווח מחירים של 4000 -5000 ש"ח.
מטרות המחשב? עבודה משרדתי מאומצת - המון אקסלים במקביל, אקסס, פוטושופ וכו' - שימו לב שלא מדובר פה על קבצים קלים אלה על משהו מאוד כבד (המחשב הביתי שלי יישן אומנם אבל די חזק - מריץ את כל המשחקים יפה, אבל לא תמיד סוחב בקלות את האקסלים הללו).
גודל המסך? 15.6 בערך?, מה דעתכם על 17.3 - זה משהו שאפשר לקרוא לו עדיין מחשב נייד?
רזולוציית המסך? 1920X1080 - בבית אני עובד על מחשב שמחובר למסך טלוויזה 37 אינטש ברזולוציה הזו - אז אני רוצה משהו דומה.
דרישות מיוחדות לאמצעי הקלט? לא משהו שאני חושב עליו, יש משהו מסויים לישם אליו לב?
משקל רצוי? משהו נייד - אבל לא היסטרי.
האם נדרש זמן סוללה ארוך? לא היסטרי - מה הנורמה?
האם יש צורך ביציאות מיוחדות? HDMI, VGA, כבל רשת (זה נחשב מיוחד?).
גודל מינימלי וסוג של כונן קשיח? לפחות טרה.
האם נדרשת אחריות בינלאומית? לא, אבל שתהיה אחריות טובה בארץ בלי לשחוט במחיר על זמן עבודה וכו'.
האם בתקציב צריך להיכנס רישיון למערכת הפעלה? רצוי, לא חובה, כמה זה עולה?
האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? נראה לי שאחת מהחברות הבאות: דל, לנובו, HP, טושיבה.
זיכרון - 8GB ומעלה.
מסך - מאט
כל דרישה מיוחדת שחשובה לכם :
- מה אתם אומרים על מחשבים שמשלבים מסך מגע? (מתוך הרשימה שאני מצרף מזאפ יש שם דגם אחד שהוא עם מסך מגע - מה דעתכם עליו (
Dell Inspiron 7537 IN-RD33-7262)
- יש את כל המחשבים שמתפרקים לטאבלט - זה משהו ששווה לדבר עליו?
אגב - למה בזאפ כל המחשבים הם עד סוף 2013? לא אמורים להגיע דגמים חדשים של 2014?
- מה ההבדל בין מעבד עם סיומת U לבין QM?
זאת הרשימה מזאפ:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484532&db239046=239055,239061,3699671,239063,239071&db147729=147730,165212,188869,1133427,997429,178099,1667396&db1634543=1759471&db147733=3231048,2834771,2903808,1837513&db3180930=3180934&db3662227=3662233,3662287,3662293,3662299,3662251,3662263,3662269,3662275&db1484536=1484538&db1484543=1489464,2823338,1488729,1484551&db147739=1165102,3405736,3226525,3926697,3600581,2447891,3196547,3196553&orderby=price
מה דעתכם?
תודה,
רם
http://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?ProductID=13616
שים לב שמסך מגע = מסך מבריק.
U - מעבד חסכוני, חלש בביצועים אך יספק זמן סוללה ארוך יותר במחשב. QM / HQ - מעבדי I7 חזקים יותר מבחינת תדר, ביצועים ו-4 ליבות.
לשיפור ביצועי המחשב הייתי מחליף את הצורב בדיסק קשיח SSD ושם עליו את מע' ההפעלה, ככה תקבל ביצועים זריזים יותר בפתיחת הקבצים והעבודה איתם. כי בסופו של דבר צוואר הבקבוק במחשב יהיה הדיסק קשיח. (את הצורב אתה יכול לשים במארז USB חיצוני שעולה 15-20 ש"ח ועדיין להשתמש בו כשתצטרך).
זה בהחלט חיסרון.... יש ציפוי או משהו שאפשר לשים על מסך מבריק כדי שיהפוך להיות מאט (בלי לאבד את הייתרונות של מסך מגע?
מה לגבי כל המחשבים שהם שילוב של טאבלט ומחשב - זה לא פתרון טוב לשילוב של מגע ועבודה?
עד כמה נראה לכם שכדאי ללכת על מחשב עם מסך מגע? זה נראה מאוד נוח - לא?
טוב - אז אני אנסה להתמקד במעבדים החזקים יותר. תודה.
אתה מתכוון להוסיף HD נוסף - או לוודא שהHD שיש בו יהיה SSD? זה לא מייקר מאוד את העלויות?
מה מבחינת החברה?
אני רואה שאתה ממליץ על מחשב של אסוס ולא אחת החברות שכתבתי... הן לא נחשבות טובות או אמינות?
אם אני מוסיף את ההגבלה של המעבדים + כונן SSD אני נשאר עם 2 אפשרויות (לפי זאפ):
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484532&db239046=239055%2C239061%2C3699671%2C239063%2C239071&db147729=147730%2C165212%2C188869%2C1133427%2C997429%2C178099%2C1667396&db1634543=1759471&db147733=3231048%2C2834771%2C2903808%2C1837513&db3180930=3180934&db3662227=3662233%2C3662287%2C3662293%2C3662299%2C3662251%2C3662263%2C3662269%2C3662275&db1484536=1484538&db1484543=1489464%2C2823338%2C1488729%2C1484551&db147739=1165102%2C3405736%2C3226525%2C3926697%2C3600581%2C2447891%2C3196547%2C3196553&orderby=price&db1634540=3190320&db1634540=3180932&db1634540=3881619&db1634540=3497541&keyword=SSD
מחשב נייד Lenovo IdeaPad Y510p 59375357
מחשב נייד Lenovo IdeaPad Y510P 5936-7268
לאף אחד מהם אין מסך מגע...
תודה רבה!!
נערך על-ידי ram.freedman@gmail.com
אתה לא יכול לשים ציפוי כי האצבע לא תוכל "להחליק" טוב על מסך מט וגם בגלל הטקסטורה שמונעת השתקפות הציפוי יהיה רגיש יותר לטביעות אצבעות ולכלוכים ויהיה יותר קשה לנקות אותו.
מבחינת איכות מסך אז ב-ASUS הספציפיים האלו יש מסך איכותי יותר בעל פאנל IPS (כדי להבין תחפש בגוגל IPS TN וההבדלים ביניהם).
פאנל IPS מספק צבעים טובים יותר וזויות צפייה רחבות מאד כך שאתה לא צריך "להתאים" את הזוית של המסך שתהיה בדיוק מולך כדי לראות טוב את המסך. בלנובו זה פאנל פשוט יחסית.
הכוונה שלי הייתה שתקנה מחשב, תוציא את הצורב ותשים במקומו כונן SSD בנפח 120-240GB לצורך מע' הפעלה ותוכנות נוספות. אפשר נניח אפילו ב-600 ש"ח לקנות SSD של 240GB - דוגמא http://plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT240M500SSD1
ככה יהיו לך במחשב 2 כוננים, אחד גדול לאכסון סרטים/קבצים גדולים וכונן SSD למע' הפעלה שתפיק לך ביצועים גבוהים יותר.
לא מדובר בכונן "היברדי" שבו מצורף SSD קטן של 8/16/32GB שמשמש כ- Cache ולא נגיש במע' הפעלה.
יש בעיות עם ה-Y510P בשילוב כרטיס מסך SLI שגורם ל-Micro Stuttering (חפש בגוגל) במשחקים, כמו כן המחשב מגיע עם אחריות לשנה ועדיף להרחיב ל-3 שנים בכל מחשב נייד שרוכשים.
ה-ASUS עם ה-850M חדש יותר וחזק יותר מה-750SLI לצורך העניין.
ביצועים תוכל לראות פה - http://www.notebookcheck.net/NVIDIA-GeForce-GTX-850M.107795.0.html
הדגם המעודכן יותר - http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=12868
אם תקנה באילת אותו הוא יעלה זול יותר אפילו.
בעניין מסך מגע - לך לחנויות מחשבים באג/אופיס דיפו למיניהם ותראה בעצמך אם זה נוח לך או לא.
אני אישית מעדיף מסך מט איכותי מאשר מבריק גם על חשבון "מסך מגע".
תודה,
עושה רושם שבתקציב שלי אני לא אוכל לקבל את המפרט האידיאלי...
מה אתה אומר על נושא המעבד? האם לאור הצרכים שלי חשוב לא להתפשר על מעבד U?
עם רוב הדרישות (כולל המעבד) ומאחר וה
Y510P לא מומלץ - אז זה משאיר אותי עם
מחשב נייד Dell Vostro 3560 VM-RD33-6448 (אם אני מבין נכון אז הHD שלו כולו SSD?)
אם אני מוותר על הנושא של SSD זה משאיר אותי עם רשימה נרחבת יותר:
http://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db138933=1484532&db1634543=1759471&db147733=2834771,1837513&db3180930=3180934,3871849&db1484536=3286126,1484538&db1634540=3032660,3047087,3190320,3180932,3651027,3881619,3497541&orderby=price&db147739=1165102,3405736,3226525,3926697
אבל אם בכל זאת אני רוצה מסך מגע אז אני חייב להתפשר על מעבד ואז יש את:
מחשב נייד Dell Inspiron 7537 IN-RD33-7262
או
מחשב נייד Asus N550LF-CM025H
אגב - אם מדובר על מסך מגע - זה לא אומר שאפשר לסובב את המסך ולהשתמש בו יותר כמו טאבלט, נכון? זה פשוט מחשב נייד שהמסך שלו הוא מגע - אבל אתה חייב להשתמש בו במצב הרגיל של 90 מעלות וכו'?
תודה!!
ה-3560 מיושן קצת.
אכן - מסך מגע זה תצוגת מסך רגילה לא טאבלט.
אם אכן מסך מגע אז יש ל-N550JV גרסה עם מסך במגע -
http://www.winprice.co.il/Product.asp?Pid=6050
וה-7537 נחמד (גם מסך IPS) כי בגלל המעבד החסכוני, זמן הסוללה שלו טוב יותר. אבל שים לב שהוא בלי צורב כך שאפשרויות השדרוג שלו מוגבלות יחסית.
אתה יכול לקנות SSD סטנדרטי ולשים במקום הצורב (ראה מדריך בסטיקי) וככה להנות גם ממהירות SSD ובמקביל נפח גדול של כונן קשיח מכני סטנדרטי.
את הצורב תוכל לשים במארז USB חיצוני ותשתמש בו מתי שתצטרך (פעם בחודש? חודשיים?), מארז כזה עולה 20 ש"ח בערך באיביי.
וה-N550LF קצת מיותר כשמרחק קטן יחסית יש לך את ה-N550JV עם מסך מגע ומחשב חזק יותר (כרטיס מסך, מעבד, תצורת זיכרון פנימי ועוד)
היי,
תודה על ההמלצות.
אם כך אני מבין שאנחנו מדברים על :
מחשב נייד N550JV-CM248HAsus
או
מחשב נייד Inspiron 7537 IN-RD33-7262Dell
אם אנחנו מדברים על מסך מגע.
ההבדל המשמעותי זה שבדל המעבד חלש יותר וה HD איטי יותר - אבל המסך טוב יותר לעומת האסוס (ושבכל מקרה מדובר
במסכים מבריקים כי זה מסכי מגע).
עד כמה ההבדל במעבד משמעותי?
ואם לא על מסך מגע אז על:
מחשב נייד N550JV-CN191HAsus
שזה זהה לחלוטין לאסוס שלמעלה - אבל פשוט ללא מסך מגע.
להלן ההשוואה מזאפ:
http://www.zap.co.il/compare.aspx?sog=c-pclaptop&modelsid=865275,862546,854258
אני ממש לא יודע לגבי אסוס - האם כדאי לקחת את הסיכון... משום מה בראש שלי (ויכול להיות שרק שם) מחשב של דל (או lenovo או HP) נחשב טוב ואמין יותר מאשר מותג כמו אסוס, לא?
יש סיבה למה HP (למשל) יקרים משמעותית?
שוב תודה על העזרה!
