לא מצליח להתקין מערכת הפעלה על לוח Asus דגם H81M-A
קניתי מחשב מדיה סנטר מובנה בivory.
זה המפרט: http://www.ivory.co.il/catalog.php?id=6922
המחשב הגיע עם מערכת uefi במקום bios.
ניסיתי להתקין כבר כמה מערכות הפעלה דרף usb:
1. אובונטו
2. windows 8.1
3. windows 7
אובונטו הצליח להתקין אבל לאחר ההתקנה והפעלת המחשב מחדש, קפצה הודעה שעלי להיכנס לתפריט בuefi ולהגדיר במסך הboot
הגדרות שונות מכיוון שמשהו מונע מהחומרה להיטען כלומר מההארד דיסק החדש שלי, wtf???
עם ווינדוס אני בכלל לא מצליח להתקין ונתקע בשלב יצירת הpartitions, עברתי שם כבר דרך הcmd והשתמשתי בdiskpart על מנת לבחור את הדיסק שלי, לנקות אותו ולהפוך אותו לgpt
אני כבר אובד עצות, למישהו יש מושג???? אני רק רוצה שמשהו יעבוד, כבר לא אכפת לי איזו מערכת הפעלה זו תהיה.
תודה!
הדיונים האחרים ננעלו.
לפותח הדיון: יצא לך לעבור לקרוא על הנושא לפני שניגשת לפתוח את הדיון?
חיפוש קצרצר ברשת מביא המון תוצאות מאוד ממוקדות (כי אתה לא הראשון שנתקל בקושי הזה):
https://help.ubuntu.com/community/UEFI
http://www.sevenforums.com/tutorials/186875-uefi-unified-extensible-firmware-interface-install-windows-7-a.html
http://www.eightforums.com/tutorials/2328-uefi-unified-extensible-firmware-interface-install-windows-8-a.html
האמת שאני כבר אובד עצות, ניסיתי את כל המדריכים ואני תקוע.
במדריכים שמצאת אני תקוע בשלב יצירת הpartitions, כשאני לוחץ על new partition נוצרת לי רק אחת primary ולא 4 כמו שאמורות להיווצר ולכן ההתקנה לא מתחילה
וינדוס : תן לינוק למדריך שבו השתמשת. לא נראה לי שאמורות להיות 4 מחיצות
אובונטו (בהמשך לשאלה ששאלת בהודעה הקודמת) : תצלם את ההודעה שאתה מקבל (על ידיי מצלמה) ותוסיף לדיון
נערך על-ידי 11010010110
אם הכול מוגדר כמו שצריך, אכן אמורות להיווצר 4 מחיצות.
בדקת אצלך ב-UEFI ש-Legacy Boot כבוי ו-Secure Boot מופעל?
נערך על-ידי ThePorscher
אז השתמשתי עכשיו במדריך הזה: http://www.nextofwindows.com/how-to-make-uefi-bootable-usb-flash-drive-to-install-windows-8/
הורדתי rufus ויצרתי בעזרתה דיסק התקנה של win 8.1, ההתקנה עבדה טוב והמחיצות נוצרו, עכשיו לאחר ההתקנה כשאני מוציא את הדוק ומרסט את המחשב,
עולה לי הודעה של uefi - ״the current bios setting do not fully support the boot device. "
שיניתי שם את ההגדרות שם אבל ללא הצלחה.
למישהו יש רעיון?
תצלם את כל ההגדרות שיש ב setup של הלוח שקשורות / שאתה יכול לשנות
תמונה 1 :
האם בכולם כתוב Empty ? כולל זה שהדיסק הקשיח מחובר אליו ?
לאן אתה מגיע אם אתה פותח את החץ על 1 מהם ?
תמונה 2 :
מה האפשרויות שיש ב Windows UE... ולאן אתה מגיע אם אתה פותח את החץ Key Management ?
תמונה 3 :
האם ב UEFI and L... יש אפשרויות של UEFI only או Legacy only ?
- אם יש UEFI only תשנה ותבדוק אם 1 מהמעכות מצליחה לעלות
- אם יש Legacy only זה מצב תאימות ל BIOS רגיל שבו כנראה תוכל להתקין מחדש את מערכות ההפעלה והן יעבדו כמו על מחשב ללא UEFI. ההבדל יכול להיות בתמיכה בדיסקים קשיחים גדולים (מעל 2T) ואוליי הבדל של +- שניה במהירות ההפעלה של המחשב
תמונה 4 :
לא נראה לי שיש משהוא קשור
תמונה 1:
1. על כולם כתוב empty
2. החץ מוביל לתפריט שמכיל רק את הכותרת שעליה לחצתי
תמונה 2:
האפשרויות הן: windows uefi mode או other os מצורף לינק: http://s30.postimg.org/v5abtltwh/20140421_210415.jpg
תמונה 3:
שיניתי לuefi only לא עזר
ניסיתי לשנות לlegacy ולהתקין ubuntu לא עזר
דרך אגב, הדיסק שלי הוא בכלל חצי טרה
הייתי מצפה לראות דיסק קשיח מזוהה באותו 1 שאליו חיברת את הדיסק. לאיזה מהם הכבל SATA מחובר על הלוח ? יכול להיות שמשהוא נמצא ב disable ולכן ה UEFI מתעלם מהדיסק וכותב empty ?
כמו כן תצלם את ה boot order
טוב אז הדיסק מחובר לחיבור sata הראשון שמסומן ב uefi כ empty, ניסיתי לשנות את ההגדרה מתחת ל enabled ולהריץ ללא הצלחה.
חשוב לציין, שכשלא מותקן כלום על הכונן לפעמים הוא מזהה את הכונן דרך הממשק.
פתחתי live cd של ubuntu וראיתי שיש תוכן של ווינדוס על הכונן :)
ה boot order לא קיים, אלא רק כשאני מכניס את הדוק כי את הכונן הוא כביכול לא מזהה..
נסה בכל השילובים האפשריים של UEFI ו Legacy, תבדוק אם ב 1 מהמצבים הדיסק מופיע שם או ב boot order. כשאתה משנה משהוא, תשמור ותפעיל מחדש את המחשב ואז תיכנס ותבדוק אם משהוא השתנה
כמו כן אני רוצה לראות מה טבלת המחיצות שיש על הדיסק. ניתן לבדוק על ידיי הכלי gparted (נראה לי שיש אותו ב live cd של אובונטו), או cgdisk (תנסה להריץ משורת הפקודה sudo cgdisk)
מאובונטו לא הצלחתי, הוצאתי דרך ה cmd של ההתקנה של ווינדוס: http://s28.postimg.org/ggmnqwenx/20140421_231517.jpg
ניסיתי לשנות לא מצאתי שילוב שעובד.
אני רוצה לראות אם מוגדר bootable flag על מחיצת ה MBR
נסה להיכנס שוב מהאובונטו ולבדוק על ידיי כלי כמו cgdisk או gdisk לבדיקת מחיצות ה GPT ו cfdisk או fdisk לבדיקת מחיצת ה MBR
sudo cgdisk
sudo fdisk -l
(ה -l כמו -L)
אתה אמור לקבל הודעת שגיאה מ cfdisk ו fdisk שאומרת שהם לא תומכים ב GPT, אבל אוליי הם כן יצליחו לראות את מחיצת ה MBR. אם רואים, תבדוק שמוגדר עליה boot
