מבקש מפרט ב-5000 ש"ח לצרכים כלליים/ משרדיים כולל ציוד היקפי
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל את התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 300-500 ש"ח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית, אינטרנט, סדרות וסרטים, הפעלת מספר תוכנות "רגילות" במקביל, משחקים לעיתים רחוקות וגרפיקה בסיסית לעיתים רחוקות.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). פוטושופ- מזדמן, קורל סטודיו- מזדמן
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. משחקים לעיתים רחוקות
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מעוניין גם במסך ברזולציה של FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוניות יספיקו
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. רמקולים- סט פשוט/ בינוני של 2.1, סט של מקלדת ועכבר אלחוטיים, מסך עם פאנל איכותי- בזמנו התרשמתי ממספר דגמים של DELL
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צריך לכלול הכול
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 8++ המחשב נמצא בחדר השינה. אבקש התייחסות גם בבחירת כונן ה-SSD וגם בבחירת המארז לצורך במערכת שקט.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבת מחשב בחנות
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. לפני שלוש שנים רכשתי שני מחשבים ב-IQPC והייתי מאוד מרוצה, אבל אני לא נעול אל אף חנות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה) USB3, SATA3, מעוניין בכונן SSD+ כונן חיצוני ללא כונן פנימי "רגיל". ראיתי ביקורות טובות על SSD של סמסונג ואינטל, אבל שוב לא נעול על אף אחד מהם, כרטיס מסך שקט עם יציאה דיגיטלית ו-HDMI אם אפשר, מסך עם פאנל איכותי ומארז שקט ככל האפשר.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מצפה לקבל מחשב שיוכל לתת עבודה ברמה טובה למשך שלוש שנים בערך, כך שאופק השדרוג אינו קריטי.
תכלס נראה לי חפרתי מספיק. מאחל לכולכם חג שמח ותודה רבה על העזרה, זה לא מובן מאליו
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 420/412
זכרונות - DDR3 - לנייח
KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G...
כמות: - 1 - 334/327
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
GV-N660OC-2GD - Gigabyte - Geforce GTX660 GPU - 2GB GDDR5 192 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - WINDFORCE 2X cooler - Du...
כמות: - 1 - 880/862
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 432/423
מארזי מחשב - ATX מארז
4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS...
כמות: - 1 - 550/539
ספקי כח - ATX
SS-550RT - Seasonic - 550W - 80 PLUS Gold certified - 120mm Super low noise fan - Active PFC - Short circuit, over voltage...
כמות: - 1 - 341/334
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
2LF-00010 - Microsoft - Microsoft Wireless Desktop 800 - Secured Wireless Connection - Easy-Access Hot Keys - Microsoft Opti...
כמות: - 1 - 109/107
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 814/798
רמקולים - 2.1
SBS-A120 - Creative - Creative SBS A120 2.1 speaker system - Wired remote control - Satellite power: 2.5W RMS - Subwoofer ...
כמות: - 1 - 113/111
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
5035.00 / 4934
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2114
קשיח חיצוני מכאן: http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=STBX1000101
מערכת המורכבת ממארז שקט + אוורור שקט למעבד, SSD 120G מהמומלצים, כונן חיצוני של סיגייט 1TB בחיבור USB3, מסך 23" של Dell, כ.מסך של NVIDIA. לגבי הרמקולים והסט מקלדת\עכבר - אתה יכול לשנות למשהו אחר, אם תרצה.
תודה רבה!
לפני שאתה קונה צריך לשנות פה כמה חלקים כי המפרט לא משהו בכלל.
- לוח-אם לא משתלם בכלל, כולל רק 2 חריצי זיכרון (רק בדגם המיקרו הזה). במידה ולא יהיה שימוש ביותר מ-16 ג'יגה זיכרון אפשר לקחת H81M-HD3 של ג'יגבייט שעולה באיזור ה-270 ש"ח, או H87-HD3 (לא M כפי ששמו לך).
- כרטיס המסך גם כן מיותר, אפשר לקחת GTX560 שעולה כמעט חצי ממחיר ה-GTX660 שהוצע ויספיק מעל ומעבר לעריכה גראפית ביתית.
- מארז ניתן להחליף ל-P100 של אנטק שעולה כמדומני 150 ש"ח פחות וגם כן כולל חומר מבודד רעשים.
- שים לב שבתוספת של 100 ש"ח יש לך מסך 24" מאותה הסדרה - P2414H.
- לגבי רמקולים אמליץ ללכת על סט של חברת מיקרולאב שלרוב מציעה איכות סאונד טובה יותר מאשר קריאייטיב ולוג'יטק וכן להשקיע מעט יותר לקבל סט איכותי יותר (באיזור ה-250-300 ש"ח). לגבי מקלדת ועכבר, גם כן ממליץ לבחור מה שנוח לך ולא על "עיוור".
- כונן קשיח חיצוני הייתי ממליץ על 25H3P של טרנסנד (נמכר ברוב החנויות במחיר דומה), אך הוא כולל לרוב שנת אחריות נוספת וציפוי גומי מגן מפני רעידות ונפילות קטנות.
יאירז, מצטער להגיד לך אבל חצי מהתגובה שלך היא ברמת ספאם.
רוב מוחלט של הלוחות שמומלצים כאן בפורום מתחלקים ל-H81 עבור תקציבים מוגבלים ול-H87 לתקציבים גדולים יותר.
- לא ראיתי אותך מגיב בכל האשכולות שממליצים על H87 ודורש מהם לרדת ל-H81.
- מה הקשר שיש ללוח רק 2 סלוטים? במה זה מגביל, אם משתמשים רק בסלוט אחד עם 8G? זה לא שרת עם 64G, ההערה שלך מיותרת.
- בפלונטר לוח רגיל עולה יותר, לכן שמתי לוח M. שום סיבה אחרת.
- למה לקחת כ.מסך מיושן יותר? בלי קשר לעבודות גראפיקה מזדמנות, גם שמשחקים לעיתים רחוקות, מחפשים להנות עם הגדרות כמה שיותר גבוהות. במשחקים עתידיים - כרטיס ישן יותר יוגבל יותר.
- ננוקסיה נחשב למארז שקט ואיכותי יותר מהאנטק וכך הוא גם מומלץ כאן בפורום (שוב, תקציבים מוגבלים הולכים על אנטק ותקציבים גדולים הולכים על ננוקסיה). פותח האשכול מבקש שקט ברמה 8++ ואתה נותן לו אנטק. יופי.
@cozic
מה הטעם לקחת את ה H87M-HD3? מה אפשר לקבל ממנו שלא ניתן לקבל מה H81M-HD3? ההבדל העיקרי הוא במספר חיבורי ה SATA - ב H87M-HD3 יש 6 חיבורי SATA (כולם מסוג SATA 3) בעוד שב H81M-HD3 יש רק 4 (שניים מסוג SATA 3 ושניים מסוג SATA 2). שאר ההבדלים (כמו תקן ה PCI-E) הוא לא קריטי, ולמעשה אפשר לומר שה H87M-HD3 אפילו נחות יותר מה H81M-HD3 - יש לו כרטיס קול פחות טוב, פחות יציאות אודיו, אין יציאה אופטית, אין חיבור Display Port והוא עולה יותר...
בקשר למארז - אם לוקחים לוח בגודל micro ATX, אפשר לשקול גם את הDefine Mini הזה, שעולה כמו ה P100 ואמור להיות שקט (אין לי דרך לדעת איזה מארז שקט יותר - אולי מישהו מכיר אתר שמציג את הביצועים של כל מארז בתחום השקט והאיוורור ביחס לשאר המארזים?).
מה הקשר ספאם? רשמתי פה דברים שלדעתי צריך לשנות במפרט וגם פירטתי את הסיבה להם.
- לוחות H87 לרוב מומלצים לאנשים שיש להם דרישה לכמות ראם גבוהה, לכן צריכים 4 חריצי זיכרון ע"מ שיהיה ניתן להוסיף בעתיד ל-32 ג'יגה סה"כ. אני מדבר על עורכים גראפיים/סאונד, אלו שמתעסק עם מכונות וירטואליות ועוד. למה לכל הרוחות לשלם אקסטרה 150~ ש"ח עבור לוח מבוסס H87 שיש בו רק 2 חריצי זיכרון? תוספת החיבורים הפנימיים היא שולית ורוב האנשים ממילא לא מגיעים למגבלות שיש בלוחות H81. לוח ה-H87M-HD3 ספציפית הוא לא לא משתלם, וזה בעיקר בגלל שקיצצו ממנו משום מה 2 חריצים.
- אני מסכים איתך - לא צריך פה יותר מ-16 ג'יגה זיכרון מקסימום (מבחינת תמיכה), אבל למה לדחוף לוח H87? הצעתי לקחת לוח זול ומשתלם יותר, שגם כן כולל 2 חריצי זיכון אך עדיין עם שפע חיבורים חיבורים חיצוניים.
- בנוגע לכרטיס מסך - בשביל משחקים לעיתים רחוקות ועוד הגדרות גראפיות בינוניות לדחוף לו GTX660? אין שום סיבה להשקיע כ"כ הרבה מהתקציב עבור מחשב שאינו מיועד לגיימינג בכלל. GTX560 יהיה מעולה לעריכה גראפית (היות והוא מבוסס ליבת פרמי ולא קפלר) ובכיף יריץ משחקים מודרניים על הגדרות גראפיות ואף יותר
- אני אגיד לך משהו שדי יפתיע אותך - לא משנה כמה חומר בידוד יש לך במארז, עדיין ההפרשים ברעש בינו לבין מארז עם ללא מבודדים בכלל יהיה דומה (בין היתר בגלל פתחי האיוורור הנחוצים) - אתה גם מוזמן לראות את זה בבנצ'מרקים השונים. זה לרוב תלוי בעיקר בחומרה שיש לך בפנים - אם היא רועשת - אתה תשמע אותה בכל מקרה. הננוקסיה מומלץ בפורום בעיקר הבאנדלים שקשורים אליו ואין ספק שזה מארז טוב, אך בפלונטר אני אישית הייתי חוסך והולך על האנטק 100 שאמור לתת מענה לא רע בכלל.
כמעט ולא יהיו הבדלים בין האנטק לבין הדיפיין או הננוקסיה, כל עוד החומרה בפנים שקטה, המערכת תהיה שקטה.
מחזק את כל מה שרשם יאיר, כל הערה במקום.
Cozic, אנחנו לא סתם ממליצים על לוח בעל ערכת השבבים H81אוH87, למשל על B85 לא ממליצים כיוון שהלוחות לרוב לא משתלמים ונופלים בין הכיסאות.
כשאין דרישה ממשית לעבודה עם תוכנות הדורשות נפח זיכרון גדולים או דרישה לרייד או אקסטרה חיבורים, ניתן ואף רצוי ללכת על לוח משתלם כמו ה-H81M HD3.
מעבר לכך כשנדרשת אחת מהתכונות שהזכרתי, כדאי לקפוץ ולקחת לוח בעל ערכת השבבים H87 אבל אחד כזה שהוא בעל 4 סלוטים לזכרונות, אחרת אין טעם כמו שרשמו יאיר ו-smalul.
נערך על-ידי idanmal
ממליץ לכולם כאן לעבור על כל ההמלצות למפרטים שונים שאתם נתתם אי-פעם ולראות שאני צודק.
ברוב המפרטים שיש H87, אף אחד לא קפץ ואמר לקחת H81.
ברוב המפרטים שיש ננוקסיה, אף אחד לא קפץ ואמר לקחת אחד אחר, מהסיבה הפשוטה שננוקסיה מעולה ואם הוא נכנס בתקציב אז זה גם מעולה.
אתה יותר ממוזמן לעבור על מפרטים שהרכבנו, במקומות בהם היתה סיבה מוצדקת אכן כללנו לוחות בעלי ערכת השבבים H87 וגם אם לא היתה מוצדקת היו לה שתי סיבות, או מחיר ממש משתלם כמו עכשיו לרגל חג הפסח או שפותח הדיון הגיע עם תקציב בשרני ומנופח וקיבל H87, אך בשום אופן לא בעל שני סלוטים. גם זה אחרי שהוסבר לו שיש לוחות יותר משתלמים ואין סיבה מוצדקת ללוח בעל ערכת השבבים H87.
