פורסם 2004 במרץ 522 שנים אני לא יודע מה עוד לעשות... ההרד דיסק לא עובד פתאום. ניסיתי להחליף כבל SATA וגם להחליף כבל חשמל ולהחליף מקום בלוח אם.יש עוד דברים שאני יכול לעשות שההרד דיסק יעבוד? (מהר אני הולך לLP של 3DV עוד 4 שעות)
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר הוא לא. יש מה לעשות? יש להרד דיסק ג'מפרים אולי צריך לעשות שם משהו? או יש משהו אחר לעשות?
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר אם אני זוכר נכון אז cant boot system disk please enter system disk and press enter.אני חושב שזה זה. אני לא יכול לבדוק כי אני עכשיו אם המחשב הזה אבל אם הרדיסק אחר. שלא עוזר לי אני חייב את המידע שיש על ההררד דיסק השני. וההרד דיסק גם לא מזוהה בביוס או בשום מקום אחר
פורסם 2004 במרץ 522 שנים It sounds pretty dead.If it's jumpered correctly and it's connected to power and SATA it should atleast be seen in the bios.Are you sure that the SATA controller is enabled in the bios?It's the only HDD on the SATA controller?How did you jumper it?
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר זהו שאני לא יודע איך לג'מפר את ההרד דיסק. אתה יכול להגיד לי איך לעשות את זה?ההרד דיסק הייה היחיד זתומרת לא ההיו עוד הרד דיסקים אז איך אני צריך לגמפר את זה?
פורסם 2004 במרץ 522 שנים ***תקשיב ותעשה את זה על אחריותך בלבד *** לי זה גם קרה פעם, ככל הנראה מחט קפצה שם והיא לא היתה יכולה לקרוא את המידע. התבאסתי.. גם באותו השבוע נגמרה האחריות וראיתי גם טק טויו, אז למה זה קשור ? כי באותו הרגע עלה מאזין ושאל בקשר לשמועה שאם מכניסים הארדיסק למקפיא בערך ל10 דקות הבדלי החום\קור גורמים למחט לחזור למקום, כמובן אמרו לו שזה שטויות, אבל אני ;D לא היה לי מה להפסיד עטפתי אותו שמתי ל10 דקות הכנסיתי ו... הפלא פלא זה עובד !!!! :o . אחרי שבוע הוא נדפק שוב אבל הוא עבד עד אז לך תדע אולי זה יעבוד גם אצלך, אם אתה מוכן להסתכן. רק תזכור לעטוף טוב טוב בניילון ולא יותר מ 10 דקות !!!
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר תן לי לנחש.. יושי המופרע הזה אמר את זה לא? השאלה שלי האם זה מבטל אחריות?
פורסם 2004 במרץ 522 שנים עדיף שתכניס למקרר אם כבר... ולא למקפיא... וזה בהחלט יכול לעזור... אני לא יודע מי אמר את זה ...אבל בדקתי את זה אצלי בבית על כמה הארדיסיקים דפוקים... והוא סידר חלק... ולא, זה לא דופק אחריות ... אף אחד לא יכול לדעת ששמת את ההארד דיסק במקרר
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר OK זה עכשיו בפריזר. אני מעוד מקווה שזה עוזר. נב כריס פרילו היה הרבה יותר מבין מליו לפורט הזה שלא יודע מהחיים שלו...
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר זה חשוב אם הוא יתחבר מיד אחריי שהוא בפריזר? או שהוא יכול לחקות קצת בצד? כי אני לא ממש יכול לכבות את המחשב אם זה לא חשוב
פורסם 2004 במרץ 522 שנים א) הקפצת הודעה...misterblaב) הוא יכול לחכות בצד ואפילו עדיף שהוא יחכה דקה שתיים לפחות בצד...
פורסם 2004 במרץ 522 שנים ההרדיסק "ככה סתם" פתאום שבק חיים או שניסית לשנות משהו בחיבור שלו או הוספת\הוצאת כונן?
