חוות דעת מפרט HTPC - תקציב עד 2400 ש"ח
היי ,
חבר ביקש שאני אבנה לו מפרט למחשב HTPC, בתקציב של עד 2400 ש"ח
המחשב ישמש בעיקר בשביל תכני HD 1080P וגם מעט עבודה עם סולידוורקס
המחשב יוזמן דרך אייבורי .
גודל המארז מנדטורי וצריך להיות עד המידות הבאות : רוחב 40 ס"מ עומק 30 ס"מ וגובה 12ס"מ
זה מה שהצלחתי להרכיב מה דעתכם :
1392213444x44FK.jpgמארז CoolerMaster Mini 110 HTPC
מארז CoolerMaster דגם Mini 110 כולל ספק 200W כמות: 1 מחיר: 370 ₪
1379838466c66EL.jpgAMD Quad Core A-Series A10-6800K HD 8670D Box
מעבד AMD A-Series A10-6800K Boxכמות: 1 מחיר: 670 ₪
1387366910j10Mq.jpgלוח אם +Gigabyte GA-F2A88XN-WIFI AMD A88X FM2
לוח אם Gigabyte דגם GA-F2A88XN-WIFI צ'יפסט...כמות: 1מחיר: 650 ₪
1395231867k67Dn.jpgזכרון Crucial 4GB DDR3 1600MHz CT51264BA160B
זכרון Crucial 4GB DDR3 1600MHz דגם CT51264...כמות: 1מחיר: 195 ₪
1383138515f15Hu.jpgדיסק SSD Samsung MZ7TE120BW 840 EVO Series 120GB 2.5" Sata 3
דיסק SSD בנפח 120GB מדגם Samsung MZ7TE120B...כמות: 1מחיר: 470 ₪
סיכום ביניים: 2355 ₪
דיסק קשיח בשביל DATA כבר יש לו אז אין צורך .
והוא לא מעוניין בכונן אופטי
1. האם ספק 200W יחזיק את המערכת הזאת ?
2. האם הנוק I5 של אינטל יכול לעשות גם את העבודה כמו שצריך ?
תודה מראש על העזרה :)
נערך על-ידי guysevi
בחרת מעבד ולוח אם שמותאמים לOC,
הספק שבחרת יחזיק את המערכת הנ"ל אבל ללא OC.
למה בחרת דווקא AMD?
יש לך אחלה שילוש עם לוח אם ומעבד של INTEL
בשביל סולידוורקס צריך מעבד חזק ולפחות 8GB זיכרון.
הנה מפרט שיוכל להתאים לHTPC ויוכל להחזיק מצורה ממש טובה את הסולידוורקס
מעבדים - Intel Socket LGA1150
BX80646I54570 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 923/905
לוחות אם - Mini ITX
GA-H81N - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - PCI Express x16 ...
כמות: - 1 - 380/372
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 307/301
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 432/423
מארזי מחשב - ITX מארז
ISK-300 - Antec - ISK-300 Mini-ITX case with 150W Internal PSU - External 1 x slim optical 5.25 bay - Internal 2 x 2.5...
כמות: - 1 - 364/357
2406.00 / 2358
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2087
לגבי הנוק של אינטל,
זה יותר מתאים למחשב נישה לאנשים שרוצים סתם לבזבז כסף,
אישית לא ממליץ עליו, אולי אנשים אחרים כן ימליצו עליו, אבל בתקציב של 2400,
אתה תוכל להביא את NOC החלש ביותר עם המעבד I3 ללא זיכרונות והארד דיסק של MSATA
נערך על-ידי almor12
נראה סבבה,
אין סיבה מיוחדת לAMD
אני אעביר לו את המפרט הזה שיחליט.
לגבי נוק נראה לי גם מיותר, אבל הוא שאל אז רק רציתי חוו"ד גם על זה.
1. שים לב שבמארז יש מקום לכונן אופטי בגודל 5.25 אינץ' מסוג slim ושני מקומות לכוננים בגודל 2.5 אינץ'. אם לרוכש יש דיסק קשיח בגודל 3.5 אינץ' אז יש פה בעיה - אני לא הוא יתאים בכלל למארז הזה, גם לא בעזרת מתאם מ 5.25 אניץ' ל 3.5 אינץ', וגם אם כן - הוא יצטרך לוותר על הכונן האופטי (למרות שכתבת שהוא לא מעוניין בכונן אופטי, זה דבר דיי חשוב למחשב HTPC - הרי תרצה מתישהו לנגן בו דיסקים של DVD או מוזיקה).
2. המארז הזה מגיע עם ספק של 150W, והמעבד לבדו לוקח 84W (במאמץ). זה מותיר משהו כמו 65W לשאר המערכת, בהנחה שהספק איכותי ומסוגל לתת הספק מלא של 150W. אני לא בטוח שניתן להחזיק מערכת כזו עם הספק הזה.
3. הקירור למעבד המוצע הוא קירור סטוק של אינטל שהוא לא הכי יעיל ולא הכי שקט (שזה משהו שבד"כ חשוב במחשבי HTPC). בנוסף מדובר במארז מאד קטן, דבר שכנראה יהפוך את פיזור החום של קירור הסטוק לעוד פחות יעיל. קירור כזה אולי יהיה יותר טוב (במקרה כזה עדיף לקחת מעבד בתצורת tray ולא box).
4. למחשב HTPC בד"כ אין צורך במעבד כזה חזק וגם לא בהרבה זיכרון - מעבד G3220 ו-4GB אמורים להספיק, אולם כאן יש דרישה לעבודה ב solidworks, שאותה אני לא ממש מכיר ואני לא יודע מה בדיוק היא דורשת - האם מעבד חזק יותר יעזור או שאפשר להסתפק במעבד חלש יותר וכנ"ל לגבי הזיכרון. יש לבדוק את הנושא לפני הקנייה - הדבר יכול לחסוך כסף. בנוסף, ככל שהמעבד חזק יותר הוא ידרוש יותר הספק מספק הכח (ראה 2) וייצר יותר חום (ראה 3).
5. שים לב שבלוח אין כרטיס רשת אלחוטי מובנה. זה אומר שבכדי לחבר את המחשב לרשת אלחוטית יש צורך בקניית מתאם USB, שעולה בסביבות ה 40-50 ש"ח.
נערך על-ידי smalul
המארז אני אכן אשנה למשהו קצת יותר מתאים גם מבחינת ההספק של הספק שיהיה יותר גבוה וגם שיוכל להכיל דיסק 3.5
לגבי כונן אופטי לא נראה לי שהוא מתכנן להשתמש בזה בכלל אז ניחה וגם אם כן יהיה אפשר להוסיף בעתיד.
גם לגבי הסוליד אין לי מושג עד כמה הוא מתכנן להשתמש דרך המחשב הזה אבל הוא ביקש מעבד חזק אז אני אשאר עם ה-I5
והמחשב מחובר קווית אז אין בעיה עם כרטיס רשת אלחוטי
שאלה נוספת מה יותר חזק ה-I5 או A10?
במידה ויהיה שימוש בסוליד:
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Mini ITX
כמות: - 1 - 380/372
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 310/304
כמות: - 1 - 432/423
RC-120A-KKN1 - Coolermaster - Elite 120 Advanced - 240x207.4x401.4mm - The Cooler Master Elite 120 Advanced is and ultra compact c...
כמות: - 1 - 225/220
ספקי כח - ATX
VP-500PC - Antec - VP-500PC - 500W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connecto...
כמות: - 1 - 212/208
UCACO-P2000000-BL - Arctic - Arctic Cooling Freezer 11 LP with 92mm Fan - The compact-sized Freezer 11 LP brings low noise coolin...
כמות: - 1 - 94/92
2489.00 / 2439
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2100
ניתן להוזיל את עלות המפרט בכ130 שקלים אם תיקח את כונן ה-SSD הזה, שמציג ביצועי כתיבה נמוכים יותר.
נערך על-ידי idanmal
סבבה אך למרות שהמארז נראה יפה וטוב הוא לא במידות הרצויות . הוא גבוה מידי וארוך מידי לתצערי
יש את המארז הזה : http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=8K01-200W שנראה לי הכי אופטימלי כרגע
