בקשת מפרט Developer עד 6000שח
1. מה התקציב המקסימאלי? 6000שח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500שח
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? פיתוח, Visual Studio, VMs, MySQL
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). לא ידוע
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? נמוכות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
מסך (אם נכנס לתקציב: מקלדת עכבר ואוזניות).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 3
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? בינוני
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? ווינדוס (אני מעדיף 7)
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. plonter
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בימים הקרובים
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 4 חיבורי RAM, צריך גם SSD למערכת הפעלה.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? קל
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: המחיר גבוהה בגלל שאני חושש שצריך מחשב חזק שיכול לעשות כל מיני משימות משונות כמו פעולות כבדות עם מסדים, וservices. אני שוקל גם oc אבל אם תוכלו לשכנע אחרת אני אשקול.
נערך על-ידי agam360
הנה מפרט שלדעתי יתאים לך, אוזניות לא כללתי בגלל שזה אינדבדואלי, כמו"כ אם אתה רוצה ציין שימושים לאוזניות.
כרטיס מסך: לא ביקשת.
המארז מארז מאוד שקט fractal r4 עם חלון. אתה יכול לבחור את הדגם בלי החלון ולחסוך 50 ש"ח בערך.
בהצלחה
נ.ב. אנא תקנו אותי במידה וצריך שינוי במפרט
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460...
כמות: - 1 - 1523/1493
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 545/534
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 307/301
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 774/759
מארזי מחשב - ATX מארז
FD-CA-DEF-R4-BL-W - Fractal Design - Define R4 Pearl Black - Window - High density noise-reducing material - Top HDD cage (5 trays total)...
כמות: - 1 - 541/530
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 357/350
SCMG-3000 - Scythe - Scythe Mugen-3 Multi-socket CPU Cooler - For sockets 1366/1156/1155/775/478/AM2/AM3/939/754 - Slip S...
כמות: - 1 - 184/180
מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
L3V-00014 - Microsoft - Sculpt Comfort Desktop - Egronomic keyboard and Mouse...
כמות: - 1 - 278/272
LCD - 23 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 914/896
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface...
כמות: - 1 - 85/83
מערכות הפעלה - Windows 7
GFC-02027 - Microsoft - Windows7 Home Premium 32-bit Hebrew OEM DVD...
כמות: - 1 - 341/334
6156.00 / 6033
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2057
@דובי770
חסר דיסק קשיח, הצעת מערכת הפעלה של 32 ביט אבל לקחת 16GB זיכרון ויש צורב זול יותר בכמה שקלים.
הנה ההצעה שלי:
GA-Z87-DS3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 3000 MHz memory - Integrate...
כמות: - 1 - 472/463
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 774/759
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 405/397
8C-P4NL1-WUB - NZXT - Phantom 410 Black - 1x 120mm and 2x 140mm Fans - Screwless Rail Design - 2x USB 3.0 headers, 2x US...
כמות: - 1 - 439/430
ספקי כח - ATX
כמות: - 1 - 357/350
SCMG-3100 - Scythe - Scythe Mugen-3 Rev.B Multi-socket CPU Cooler - For sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM2/AM3/FM1/FM2 -...
כמות: - 1 - 198/194
LCD - 23 LCD
כמות: - 1 - 914/896
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
X16-93645 - Microsoft - Microsoft Windows7 Home 32/64-bit 1-Pack for System Builders only - OEM without DVD - Any Language...
כמות: - 1 - 319/313
6096.00 / 5974
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2067
הערות:
1. אם תחליט שאתה לא רוצה/צריך לעשות המהרה, אפשר לחסוך על המעבד, הלוח, הקירור למעבד, המארז וכנראה גם בספק הכח.
2. הכנסתי מסך 24 אינץ', אבל אפשר לחסוך כ-80 ש"ח ע"י קניית מסך זהה בגודל 23 אינץ'.
3. בעיקרון אתה לא צריך ספק כח כזה חזק (בחרתי 620W), אבל אם אתה מתכנן המהרה עדיף שיהיה לך עודף הספק מאשר חוסר.
4. בחרתי בלוח האם Z87-DS3H, המבוסס על ערכת השבבים Z87 שהוא יותר זול מה Z87-HD3, כאשר ההבדלים העיקריים הם שב Z87-DS3H יש רק חריץ הרחבה אחד מסוג PCI-E X16, שזה לא רלוונטי כי אתה גם ככה לא מתכוון להוסיף כרטיס מסך, שלא לדבר על מערך כרטיסי מסך (גם ב Z87-HD3 מערך כרטיסי מסך לא יהיה יעיל כי הוא יעבוד רק ב X4), וכרטיס קול קצת פחות טוב (ALC887 לעומת ALC 892). מבחינת ביצועים או יכולת לבצע המהרה אין הבדל בינהם.
5. בחרתי מערכת הפעלה OEM זולה, אבל היא מגיעה ללא דיסק DVD (כנראה תקבל רק רישיון).
6. לא הכנסתי מקלדת, עכבר או אוזניות - אלה דברים שאתה צריך לבדוק בעצמך ולראות מה הכי מתאים לך. אתה תמיד יכול לבדוק בפורום ציוד הקפי.
נערך על-ידי smalul
smalul תודה על התיקונים.
אכן אשים לב בפעם הבאה
חג שמח
