שאלה | מסך 120HZ
שלום
האם יש בארץ מסכי 120HZ?
-אם כן אפשר את שמם / קישורים
האם למסכים יש דרישות מערכת גבוהות במיוחד?
כמה FPS דרוש במשחק בשביל לנצל את המסך? אני מכיר שצריך X2 +1 זאת אומרת כדי ש60HZ ירוץ טוב דרוש 121 FPS - נכון?
הכ.מ. שלי הוא GTX 670 ומעבד I5 עם 8GB RAM אם דרוש מפרט מדיוק אני ייתן.
תודה.
  • תגובות 34
  • צפיות 12k
60Hz = 60FPS
120Hz = 120FPS
מה שאומר שאתה לא מבין מה המשמעות של הדברים.
בשביל שמסך שמציג 60 תמונות בשנייה לא מומלץ להציג יותר או פחות, אבל בעיקרון כמות תמונות בשנייה שגדולה מהיכולת של המסך רק תגרמו לקריעת תמונה.
אותו הדבר ב-120Hz.
הכמות המדויקת עדיפה, אבל גם לרדת/לעלות בכפולות זה בסדר.
אם הכרטיס שלך לא מצליח להגיע ל-60Hz, אז מסך 120Hz יהיה מיותר.
למסך אין דרישות מערכת, הוא רק מציג תמונה.
60Hz = 60FPS
120Hz = 120FPS
אותו הדבר ב-120Hz.
HZ = קצב הרענון של המסך
FPS = התמונות שרצות במשחק/כל דבר אחר
דומה אבל שונה.
בפועל קצב הרענון יכול להיות גבוה או נמוך מה FPS, ככה שאני לא מבין מה ניסית ללמד או אותי או איך זה קשור לשאלות ששאלתי.
בעבר היה לי כרטיס הרבה פחות טוב שהריץ 85HZ [אבל ברזולוציה נמוכה..] אני מאמין שהכרטיס הנוכחי מסוגל להריץ 120, רק רוצה לוודא.
ידוע לי שלמסך אין דרישות מערכת, שאלתי הייתה - אם ובמידה ואני ארכוש מסך שכזה אני באמת יוכל להנות ממנו בצורה הטובה ביותר?
אני משער שדרישת כמות כפולה של-FPS מקצב הרענון נובעת מכך שבכל משחק יש דרופים פה ושם אז במקום שהדרופים יהיה מ 120 ~ 100 הם יהיו 240 ~ 200 ואז באמת המסך יציג 120 תמונות בשנייה.
"תודה"
דומה אבל שונה.
נכון, לכן אם יש לך מסך של 120Hz הוא יריץ 120 פריימים (תמונות) בשנייה (FPS = Frame Per Second).
מהסיבה הזאת מסך של 120Hz לא יכול להציג יותר מ-120 תמונות לשנייה (או בקיצור 120FPS).
עכשיו לעיקר:
במקרה ואתה "מציג" (נקרא לזה שולח) יותר תמונות מאשר המסך יכול להציג (אתה שולח 140 תמונות בשנייה והמסך מתרענן פחות פעמים, לדוגמא 120) נוצרת קריעת תמונה.
לכן כל מה שכתבת מראה שלא הבנת איך זה עובד.
קריעת תמונה נוצרת כאשר קצת הרענון של המסך, לא מסונכרן עם כמות התמונות שהוא "מציג".
במצב כזה חלק מהתמונה הקודמת נשארת על המסך, וחלק מהתמונה החדשה מוצגת עליו, התופעה מאוד לא נעימה ומפריעה בזמן משחק.
קרא על זה כאן בהרחבה:
http://hwzone.co.il/community/threads/260975-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%9E%D7%A8%D7%95%D7%9B%D7%96-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%A2%D7%AA-%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94-V-Sync-%D7%95%D7%A0%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA-FPS?p=2466330&viewfull=1#post2466330
נערך על-ידי OR2OOO
אתה רוצה 120HZ בשביל הדיוק במשחקי fps או בגלל הקריעות תמונה במשחקים (לאו דווקא fps) ?
לי יש את הS23A700D זה אחד המסכים הטובים ביותר שיש מכל הבחינות. עכשיו ההבדל בין 120HZ ל60HZ הוא גדול וזה בהנחה שאתה יכול להשיג FPS שהוא לפחות 90+ ע"מ להינות מהיופי של ה120HZ. בעוד במסך רגיל של 60HZ אתה צריך עד 60FPS בלבד(59.94 אם נדייק).
ואתה צריך כרטיס מסך חזק בשביל ליהנות מזה. היה לי את ה680 שהוא לא כל כך רחוק מה670 שלך, והוא עשה עבודה נהדרת אומנם בשביל להציג משחקים נורא כבדים כמה שיותר קרוב ל120FPS. תצטרך להוריד הגדרות.
בשביל הדיוק
תודה לך.
ראיתי שהוא קיים בחנות אחת בארץ והמחיר הוא 1800 - http://www.statuscomp.co.il/index.php?main_page=product_info&cPath=2_105&products_id=5733#content
מאיפה אתה רכשת את המסך?
במשחקים שאליהם אני מייעד את המסך אני מגיע בקלות ל-120 FPS. במשחקים הכבדים יותר אני אשקול אם לשחק על איכות גבוהה או להוריד איכות, אבל אני משחק בהם הרבה פחות אז הם לא שיקול.
יש עוד מסכים כאלה?
מה ההבדל בינו לבין - samsung 2233rz 22 / benq xl2420t
מלבד הקטע ש ה-BENQ הוא מותג ו-2233RZ קצת ישן ותומך ברזולציה נמוכה יחסית
קניתי את שלי גם ב1800 מKSP בסביבה פה. הבעיה היחידה עם מסכי TN זה זווית הצפייה, דהיינו אם אתה צופה במסך בזווית מסוימת נגיד מצד שמאל או ימין התמונה לא כל כך ברורה כמו במסך IPS. הBENQ עדיף במקרה הזה אומנם עד כמה אני לא יודע, למסך הזה S23A700D יש כמה טריקים משלו למגר את התופעה הזאתי.
עכשיו עוד בונוס גדול זה שהS23A700D הוא מסך תלת מימדי מלא, משמע שתוכל לראות תמונות סרטים ולשחק ב3D מניסיון אישי זאתי חוויה בת ****, בעוד שהרבה רואים בזה כגימיק זה ממש לא ככה.
המלצה שלי אליך, אם אתה משחק משחקי FPS בMULTIPLAYER תייעד את הFPS לכיוון ה100 עם המסך החדש, התגובה שלך תהיה הרבה הרבה יותר טובה, במשחקים שהם SINGLE PLAYER זה פחות חשוב זה כבר לטעמך.
עוד דבר עם ה3D נורא חשוב לך ויש לך כרטיס מסך של NVIDIA, הייתי ממליץ על מסך שתומך ב3D VISION כברירת מחדל.
כאשר יושבים מול המסך זה דבר שמורגש?
היה נראה לי גימיקי אבל אחרי שאמרת שווה לנסות.
מה אתה חושב על המסכים של ASUS? למרות שאין בארץ :/
כרגע אני עם dell uh2312hm שהוא באמת נעים מאוד לעין, תוכל להגיד אותו דבר על הסמסונג?
יש מסכים שעושים עבודה טובה רק בחושך ובאור הם קצת הופכים למראה [מקווה שהסברתי טוב] האם הסמסונג נעים לעין גם באור? [אני חייב לעבוד עם אור]
לי יש את ASUS VG248QE הוא 144hz מסך מעולה זול לעומת הbenq ויש אפשרות ל- gsync כרגע אזל ממלאי אני מאמין שיהיה עוד.
המסך עם פאנל tn אבל שאתה משחק אתה לא צריך כזה הרבה זוויות צפיה.
נוח יש אפשרות להגביה לסובב וכול השטויות האלה.
רק כדי שיהיה לך כרטיס חזק כי אז זה לא שווה שfps נמוך.
אני ראיתי את הסמסונג הזה ולי יש דל U2412M. זה לא נכון שה"בעיה היחידה" היא זווית הראייה. זה ידוע שהצבעים של מסך IPS טובים הרבה יותר ממסך TN. לטובת הסמסונג אני יכול להגיד שהוא בין מסכי הTN הטובים שראיתי ובהחלט מרגישים חלקות במשחק בזכות ה120HZ. אתה שואל אם הוא כמו "מראה" באור - הוא לא כי יש לו ציפוי מט ולא מבריק. אני לא הייתי קונה מסך עד שיגיעו מסכים עם GSYNC מובנה כך שגם אם יש לך כרטיס מסך לא חזק עדיין תראה חלק גם על 40 FPS.
פאנל TN אומנם ידוע לשמצה בעיקר בגלל זווית הצפייה הלא נוחה וצבעים לא מדויקים וחדים כמו הIPS. אבל זה ממש לא כלל ברזל כמו שABL אמר, הסמסונג הספיצפי הזה S23A700D הוא בין מסכי הTN עם האיכות הטובה ביותר שיש...
תחכה למסכי GSYNC ככה אתה תזכה מטוב מכל העולמות.
[ATTACH]5706[/ATTACH]
הגיע אלי הבוקר :)
תספר לנו איך זה. ממש ערב חג נהדר
הגיע אלי הבוקר :)
כמה יצא לך המחיר הסופי ..? היו קנסות בארץ?
