איך משחת הקירור הבסיסית שבאה עם המעבד?
הי.
אני עומד לקנות מחשב נייד, ובעמודת הקירור יש לי אפשרות לבחור 2 אופציות:
1. משחת הקירור הבסיסית שבאה עם המעבד וכרטיס המסך.
2. משחת קירור עם הכותרת: IC Diamond Thermal Compound - CPU + GPU (Cools better than all Compounds).
המשחה האיכותית יותר עולה תוספת של 25 דולר.
שווה לשלם את זה? אני לא מתכנן OC או משהו בסגנון הזה.
אשמח לעזרה.
באיזה מחשב מדובר? אם הוא ידוע כאחד שמתחמם יותר מדי ומרעיש, אולי כדאי לשקול (חפש ביקורות ברשת, בפורומים של הנייד הספציפי). אחרת, לא.
הIC ידועה כמשחה מהטובות שיש, אתה כמובן לא חייב ללכת על זה, הסטנדרטית גם תספיק, מה שכן בשביל 25 דולר הייתי הולך על זה.
מה שעושה את הקירור למעבד זה הגוף קירור עצמו גם בלי המשחה מה שכן המשחה עוזרת לפזר את החום,
אם תשים משחה בלי גוף קירור המחשב יתחמם לך ב 5 דקות לדעתי אין משחה ששווה 25 דולר אבל זה כבר השיקולים שלך.
המחשב הוא מחשב נייד של חברת CLEVO. כנראה שאלך בסוף על המשחה של IC כי אם אני כבר משקיע 1700 דולר במחשב, לפחות שיהיה קריר.
הבדל ביצועים של חומרי קירור שונים מסתכם בכמה מעלות לכאן או לשם כשמהירות המאוורר קבועה. במחשב נייד יכול לקרות שלא יהיה הבדל בכלל (לפחות במאמץ נמוך), כי יש בקרת טמפ' ששולטת על המאוורר : אם המחשב החליט שהוא יעמוד על 50C, המאוורר יתאמץ קצת יותר אם החומר הפשוט יותר ובכל מקרה יעמוד על 50C
אם זה מחשב נייד שמתחמם ברמות שמחייבות אותך לחשוב על חומרי קירור, הייתי שוקל האם לקנות בכלל את המחשב הזה. מחשבים שיש להם בעיות התחממות הם לעיתים קרובות אותם מחשבים שבסוף מגיעים לניסיונות תיקון על ידיי חימום בתנור בגלל הלחמות שבורות.....
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
אני אישית לא מכיר את המשחה. אבל איכות המשחה תשפיע על גובה הטמפרטורה(הבדל של כמה מעלות) מבלי קשר לאוברקלוק עם הזמן המשחה מאבדת את יכולה ההולכה שלי ומתייבשת, משחה איכותית תחזיק יותר זמן גם בגלל שהטמפרטורה תהיה נמוכה מממשחה פשוטה.. לא יודע אם זה שווה 25 דולר תוספת.. בנוסף, קח בחשבון שהאבק שמצטבר בפנים בכל מקרה יצטבר, פחות אומנם כאשר הטמפרטורה נמוכה(המאוורר יעבוד במהירות נמוכה יותר בהתאם ויכניס פחות אבק פנימה) אבל עדיין יצטבר אבק ותצטרך, לאחר תקופת שימוש מסויימת לנקות אז תחליף משחה בהזדמנות זו. בשורה התחתונה, אני אישית לא הייתי משקיע 25$ על זה, הייתי מוסיף או משדרג משהו אחר (ssd מומלץ בחום
אני בטוח שאחרי שבועיים השאלה לא רלוונטית...
ביטול
נערך על-ידי סוכריות MאנדM
