מפרט למחשב עבודה
שלום,
אני מעוניין לקנות מחשב לעבודת פיתוח.
המחשב ישמש גם לצפייה בסרטים מדי פעם, אך לא למשחקים.
1. מה התקציב המקסימאלי?
3000 שקל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? - לפי מידת הצורך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? - כנ"ל
עבודה - פיתוח קוד
3. האם יש צורך בציוד הקפי - לא.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בהארד דיסק לאחסון, רק SSD
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט) ?
6
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? - לא
7. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
כן, ווינדוס ואופיס
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
העדפה מסוימת לאייבורי
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
USB3
SSD 250 GB
יציאות HDMI וVGA
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? - לא.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות
תודה רבה!
באילו תוכנות תשתמש?
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M...
כמות: - 1 - 447/438
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 307/301
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 432/423
מארזי מחשב - מארז עם ספק
Three-Hundred-Two-A550 - Antec - Three Hundred Two - 550w - With Antec VP-550P...
כמות: - 1 - 440/431
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
2975.00 / 2916
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2011
הערות:
1. בד"כ לפיתוח מומלץ מעבד Core i7, אבל בעקבות שיקולי התקציב נאלצתי לשים מעבד Core i5.
2. שוב, בעקבות שיקולי התקציב לא נכנס כונן SSD בנפח 250GB.
3. אני לא בטוח לחלוטין שהמארז הנ"ל ייתן לך את רמת השקט שביקשת, אבל שוב - שיקולי תקציב...
עריכה:
אפשר לקחת את אותו המארז עם ספק בעל הספק קטן יותר (הכוונה לבאנדל הזה), קירור למעבד קצת פחות טוב ולוותר על הכונן האופטי, ואז יהיה אפשר לקחת את כונן ה SSD הזה בחריגה של 100 ש"ח מהתקציב. לא מומלץ לקחת פחות מ 16GB זיכרון לפיתוח, וכאמור - הייתי מעדיף מעבד חזק יותר.
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2012
עריכה 2:
לא שמתי לב שביקשת גם מערכת הפעלה וגם Office... הדבר יוצר בעיה, שכן רק התוכנות לבדן עולות כ-900 ש"ח. ובכל זאת - מפרט עם מערכת הפעלה, חבילת office וכונן SSD בנפח 250GB:
לוח אם - מבוסס על ערכת השבבים H81 ולא על H87, וניתן להרחיב את הזיכרון ל 16GB בלבד (יש לו רק שני חריצי הרחבה לזיכרון).
זיכרון - רק 8GB ולא 16GB.
קירור למעבד - קצת פחות טוב וקצת יותר רועש.
החריגה מהתקציב - כ-250 ש"ח.
כמות: - 1 - 836/819
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 432/423
Three-Hundred-Two-A400 - Antec - Three Hundred Two - 400w - With Antec BP-400PX...
כמות: - 1 - 361/354
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
כמות: - 1 - 81/79
מערכות הפעלה - Windows 8
WN7-00403 - Microsoft - Windows8 64Bit English with DVD - OEM...
כמות: - 1 - 349/342
מיקרוסופט ומשרדיות - Office 2013
79G-04008 - Microsoft - Office Home and Student 2013 32-bit/x64 Hebrew Middle East DM DVD - One DEVICE...
כמות: - 1 - 545/534
3255.00 / 3190
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2014
נערך על-ידי smalul
idanmal, גם אני לא שמתי לב בפעם הראשונה (והשניה) שהוא ביקש גם מערכת הפעלה וגם office, אז זה עוד 900 ש"ח...
תודה רבה על ההצעות!
מבחינת תוכנות שיהיו בשימוש - visual studio, eclipse וכו'.
לגבי המחיר - הבחירה ב-3000 היתה שרירותית, לפי הערכה גסה שהיתה לי לעלות מחשב כזה.
כנראה שלא לקחתי בחשבון את עלות התוכנות.
אם נתעלם מהם לרגע, אני מניח שהמפרט של idanmal אמור לענות על כל הדרישות.
אין לי צורך בכונן אופטי.
לגבי SSD - באמת שווה לקחת את הסמסונג ולא את הm500 שזול ממנו ב200 שקל?
תודה!
1. המפרט ש idanmal הציע עונה על הדרישות שלך, שכן יש בו מעבד חזק לתכנות (ה Core i7), זיכרון בנפח 16GB וכונן SSD בנפח 250GB, כפי שביקשת. הבעיה היא שהוא חורג מהתקציב בכמעט 800 ש"ח, וגם זה לפני שאתה מוסיף עוד בערך 900 ש"ח לתוכנות. בעיקרון אם תיקח את המפרט הראשון שהצעתי, תשנה את המעבד ל Core i7-4770 ואת כונן ה SSD ל 250GB, תקבל את אותו מפרט כמעט (כמעט - כי אני לקחתי מארז עם ספק 550W ואילו idanmal בחר את אותו המארז עם ספק של 500W, שגם זה יותר ממספיק עבורך).
2. לגבי התוכנות - תבדוק אולי אפשר להשיגן במחיר נמוך יותר, אולי דרך עובד במשרד החינוך.
3. לגבי כונן ה SSD - הכוננים המומלצים והמשתלמים ביותר היום הם כונני ה SSD 840 EVO של Samsung. הם משתלמים כי הם נותנים את יחס הביצועים למחיר הכי טוב. זה לא אומר שכונן ה M500 הוא לא כונן טוב. אתה יכול תמיד לבדוק את הנושא בפורום אמצעי אחסון.
בהתאם להערות שלכם, נראה לי שאני אסגור על המפרט הבא:
חורג בכ-500 שקל מהערכה הראשונית (+תוכנות).
תודה רבה!
CM8064601464303 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 1354/1327
כמות: - 1 - 447/438
כמות: - 1 - 307/301
כמות: - 1 - 307/301
CT240M500SSD1 - Crucial - 240GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 250 MBps Write...
כמות: - 1 - 586/574
Three-Hundred-Two-A500 - Antec - Three Hundred Two - 500w - With Antec VP-500PC...
כמות: - 1 - 393/385
כמות: - 1 - 125/122
3519.00 / 3449
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=2015
