שדרוג מחשב ישן(1000)/קניית מחשב חדש(2000)
הי,
אני משתמש במחשב שאני כבר לא זוכר את גילו ואני צריך למשוך את השימוש בו לעוד שנה וחצי בערך. השאלה שלי היא האם אני יכול לשדרג אותו בכ-500-1000 ש"ח +- או שאין ברירה ואני צריך לקנות מחשב חדש.
השימושים שלי הם בעיקר משחקים ישנים (Rome total war, AoE2, Heroes 3) צפייה בסרטים, גלישה, אופיס, קצת ארדואינו ומידול ב google sketch up.
המפרט הקיים:
Intel® Core2 Quad CPU Q8200 @ 2.33GHz (4 CPUs)
Intel DP43TF Intel P45/P43/G45/G43 rev. A3
2Gb Ram
NVIDIA GeForce 9500 GT
Western Digital WD Blue WD5000AAKS 500GB 7200 RPM 16MB Cache SATA 3.0Gb/s 3.5" Internal Hard Drive Bare Drive
אם אין אפשרות לשדרג את המחשב או להשתמש במשהו מהמפרט הישן אז אעבור למחשב חדש:
.מה התקציב המקסימאלי? 2000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 100שקל בערך
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים ישנים (Rome total war, AoE2, Heroes 3) צפייה בסרטים, גלישה, אופיס, קצת ארדואינו ומידול ב google sketch up.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
1920X1080, המסך הוא 24 אינץ' (משתמש הרבה בpivot אם זה רלוונטי).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
5, אבל גם זה לא הכי קריטי.
הרכבת המחשב בחנות.
אזור המרכז- תל אביב- רמת גן.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
בזמן הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
גם DVI וגם HDMI.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
תלוי בעלות, אבל רוב הסיכויים שלא.
תודה :)
נערך על-ידי Sovlios
השאלה איפה בדיוק הוא מגביל אותך, איפה אתה מרגיש שאתה צריך בוסט?
בכללי, עושה רושם שההגבלה הכבדה ביותר שלך שמשפיעה על השימוש השוטף היא כמות זכרון הראם, כאשר הוסף של לפחות עוד 2GB ראם יעשה רק טוב ואתה תרגיש שהמחשב זז הרבה יותר מהר/חלק. לצערי מדובר על DDR2 ישן והוא יקר, כאשר סטיק של 2 ג'יגה עולה באיזור ה-180 ש"ח. אתה יכול גם לחפש ביד שניה, לא חסר. אם מבחינת גיימינג הוא מגביל אותך, אתה יכול לקנות כרטיס מסך חדש שיהיה סביר באיזור ה-400-500 ש"ח, ביחד עם שדרוג הזכרון כמובן. במידה והספק שלך ג'נרי ו/או חלש, צריך לשדרג רק אותו.
המחשב בזמן האחרון פשוט נעשה איטי גם בפעולות רגילות כמו גלישה עם מספר לשוניות גדול. יש דגם זכרון רלוונטי או כל סטיק של 2gb יספיק?
לא מפתיע כשאתה עם 2GB ומשתמש בChrome.
בגדול כל זכרון DDR2 יעבוד. עדיף כזה שלא איטי מהנוכחי שלך. תוכל להעלות תמונה מלשונית memory של CPU-Z כדי לראות מה הזכרון כרגע.
אם אתה רוצה לשדרג בכ-1000 ש"ח, אתה יכול לקנות זיכרון נוסף כמו ש YairZ כתב (משומש, חדש יהיה יקר מדיי), כרטיס מסך ואפילו כונן SSD. בהנחה שספק הכח שלך איכותי ומספיק חזק, הנה דוגמה לכרטיס מסך וכונן SSD זולים יחסית ומשתלמים עבורך:
כרטיסי מסך - nVidia PCIe
NC-G560102E52AG - FORSA - NVIDIA GeForce GTX560 1GB DDR5 - PCIe x16 2.0 - 810 MHz GPU Clock Speed...
כמות: - 1 - 460/451
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write...
כמות: - 1 - 327/320
787.00 / 771
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1994
שוב - אני אדגיש את נושא ספק הכח - תמיד מומלץ ספק כח איכותי של חברה מוכרת. אם יש לך ספק גנרי, כדאי לך לשקול גם קניית ספק כח.
בקשר למחשב חדש - בהנחה שכרטיס המסך שלך מספק אותך כרגע, אתה יכול לקנות מחשב ללא כרטיס מסך, שכן הליבה הגרפית המובנית במעבד מודרני תיתן כמעט את אותם הביצועים כמו כרטיס המסך שלך. הנה דוגמא למחשב אפשרי בכמעט 2100 ש"ח, ללא כרטיס מסך וללא כונן SSD:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 836/819
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
AM2U16BC8R2-B - ADATA - 8GB DDR3 PC3-12800 - CL11 - DDR3-1600 - 1.5V - Premier Series...
כמות: - 1 - 307/301
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)...
כמות: - 1 - 273/268
מארזי מחשב - מארז עם ספק
CI-5SS7-A400 - Cougar - Cougar Spike - 400W Antec BP-400PX - mATX...
כמות: - 1 - 248/243
UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel...
כמות: - 1 - 68/67
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 81/79
2089.00 / 2047
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1995
הערה:
שים לב לספק הכח כאן - אני לא בטוח שהוא יספיק לך לכרטיס מסך איכותי במידה ותרצה לשדרג בעתיד.
קניית מחשב חדש היא בזבוז זמן וכסף. לדברים שצוינו המחשב כמו שהוא אמור להספיק, אם רק ישודרג הזכרון. במיוחד כשהוא ציין שהוא צריך את המחשב לעוד שנה וחצי ואז, אני מניח יירכש מחשב חדש.
הדבר היחיד שאולי הייתי שוקל זה SSD לכונן המערכת, שכן אותו אפשר יהיה פשוט להעביר למחשב החדש כשיירכש. ראיתי מחשבים שבהם דיסק קשיח ישן/"עייף" הגביל משמעותית את הביצועים וגרם לתחושה כללית של איטיות. למרות שהדיסק שלו לא כל-כך ישן.
אפשר לנסות להריץ כמה בנצ'ים על הדיסק (הכי פשוט בCrystalDiskMark) כדי לראות האם הביצועים שלו סבירים.
תודה על כל התגובות,
הנה כל הנתונים שביקשתם זה הזיכרון הנוכחי. אני כנראה אלך על הגדלת הזיכרון בשילוב עם SSD. אגב, מבחינת הוספה למחשב, זה פשוט חיבור פיזי של הרכיבים או שיש צורך בהתעסקות נוספת? והאם המערכת תתמודד יפה עם windows 8 לאחר השינויים?
לפי התמונה, הזכרון שלך הוא DDR2-800 (פועל ב400MHZ). תוסיף עוד סטיק של DDR2-800 ותהיה בסדר.
זכרון זה פשוט להוסיף וזהו. עדיף שתוסיף אותו כך כדי שיהיה Dual Channel עם השני (תעיין במדריך של הלוח כדי לראות איפה להוסיף, או פשוט תבצע טעייה וניסוי עד שCPUZ יראה לך Dual במקום Single.
4GB יספיק לך בהחלט לשימושים בסיסיים. כעקרון הלוח שלך יכול לקחת עד 8GB, אבל לדעתי זו השקעה מיותרת למערכת שאתה בכל מקרה מתכוון לשדרג בזמן הנראה לעין (במיוחד שDDR2 לא זול).
לגבי הדיסק - הנתונים נראים נמוכים משמועתית ממה שהייתי מצפה מדיסק 7200RPM מודרני, ובהחלט ייתכן שזה גורם לאיטיות המורגשת. החלפת דיסק בSSD דורשת העברת מערכת הפעלה או התקנתה מחדש. משום שבכל מקרה אתה מתכוון להתקין Win8, אז פשוט תקנה SSD, תתקין עליו את Win8 ואז תשתמש בכונן המכני הישן לאחסון בלבד.
לגבי הכונן קשיח זה אכן איטי, אך לאו דווקא איטי יותר מהכוננים שהיו בזמנו. קריסטל דיסק מארק מיועד בעיקר ל-SSD שבהם מהירות הכתיבה והקריאה הרציפה זהים על כל נפח ה-SSD. בכונן הקשיח, מהירות אלו משתנות בהתאם למיקום, כאשר ככל שמתקרבים לשוליים החיצוניים של הדיסק, מהירות הקריאה והכתיבה הרציפים יהיו מהירים יותר. במקרה הזה, ישנה בדיקה רק של מחיצה D ואין ממש לדעת היכן בדיוק היא יושב (או מפוזרת) וכן במקרה הזה יכול להיות גם שהייתה תוכנה שגזלה משאבים מהכונן ולכן המהירות שהופיע עוד יותר איטית. אני ממליץ להתקין HDTUNE ולהריץ שם את הבדיקה שכן היא עובר לך על כל הכונן ומציגה גם מהירות מקסימאלית ומינימאלית וכמובן תקינות כונן לפי נתוני סמארט.
+1 על HDTUNE. ניתן לראות גרף שיראה בדיוק אם יש נפילות שיגרמו לפריזים ותקיעות.
ובקשר לזיכרון, האם מדובר על משהו כזה http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CT25664AA800 ואם קונים יד 2, למה לשים לב?
ולגבי הSSD, איזה SSD יתאים? אני לא משתמש גם ככה ברוב מקום האחסון שלי.
נערך על-ידי Sovlios
העמוד שקישרת אליו לא תקין.
התוצאה של hdtune מראה שהקשיח נותן תוצאות לא טובות. שים לב לדרופים בהתחלה שהביאו למהירות של פחות מ-1 מגה לשנייה...
אתה התעסקת במחשב בזמן הבדיקה? כבה תוכנות ברקע ותריץ את הבדיקה שוב. כמו כן בדוק את לשונית health אם מופיעים שם דברים שאינם תקינים.
יש מצב שהחלק שקרוב לשולי הפלטה אינו תקין או למחט יש בעיה באיזור הזה. בכל מקרה, ראם , כונן ssd ופרמוט יעשו מהפך לדעתי בכל הנוגע לרצף השימוש הכללי שלך במחשב.
נערך על-ידי YairZ
