פורסם 2004 במרץ 422 שנים טוב אז נתחיל את הספור: הלך לי ה-איוררור של ה-גשר הצפוני.. החלטתי לנסות לשקם את העניין. לקחתי ממחשב פנטוים ישן מאורר בגודל 60 מ"מ נדמה לי..בעזרה של צוואר בקבוק שוקו ומעט דבק יצא מצוין.. בכל מקרה אחרי זה אמרתי אם כבר אז כבר, לקחת מאורר ישן של ספק ולקחתי את ה- קונקטור של המאורר של הגשר הקודם ואירגנתי משהו ואחלה עובד. החלטתי לנסות אולי להעלות קצת את הוולטז של המחשב, זכרון ו-כרטיס מסך ממש בטיפה.. אני מתחיל את המחשב, יופי.. ואז כיביתי אותו.. הדקלתי שוב, נדלק לשנייה נכבה אחרי 2 דקות. אמרתי עזוב נחזור למצב המקורי, שמתי את ה- jumper של ה- reset bios והחזרתי.. אין לא פועל כלום, לא שנדלק ונכבה.. אין שום סימן לחשמל. אחרי זה ניסיתי גם להוציא את הבטריה אין לא קורה כלום.. עכשיו חשבתי אולי הספק נשרף.. לקחתי ספק ישן ושמתי אין כלום (יכול להיות שגם הוא לא פועל.. אז אני לא ממש יודע..) בקיצור אין המחשב לא משדר שום סימיני חיים.. הוא כבר עבד והכל אוף.. אשמח מאוד מאוד מאוד אם תעזרו לי. תודה רבה! זה מצב ממש מייאש.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים למה עשית אוברקלוק עם ציוד מאולתר??עם המחשב שלי היה בכלל נדלק עם הקומבינה שאירגנת הייתי אומר תודה בלי אובר ובלי כלוםזה מה שקורה לחמדנים
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר קודם כל, תודה זה מאוד עוזר.שנית, עד עכשיו במשך כמה חודשים לא היה בכלל מאורר.. לכן אין סיבה שזה יעבוד פחות טוב.וכל הקומבינה זה פחות כי המאורר קצת יותר גדול.. זה בכלל לא גורם לנזק.שנית העלתי את ה- FSB מי - 133 ל-137 ואת הוולטז מ-Auto אחד יותר בכל אחד מהם,לא היה לי OC קודם והכל.. לכן אני ממש לא חושב שזה קשור למה שהוספתי.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים לכן אני ממש לא חושב שזה קשור למה שהוספתי.רגע בוא נחזור אחורהלפני האובר קלוק המחשב עבדאחריי האובר קלוק המחשב לא עבדהמממ... מעניין מה גרם לבעיה???
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אם היתה לך נורה על הלוח אם שדולקת גם שהמחשב מכובה אבל מחובר לחשמל זה היה מאוד עוזר (אבל אני מאמין שאין כי אם היה היית מזכיר את זה...)בשביל להוריד את אפשרות הספק תנתק אותו מהמחשב ובחיבור ללוח אם תג'אמפר בין הירוק לשחור זה יפעיל את הספק בלי מחשב ותחבר מאורר למולקסתנתק כל מה שלא צריך חוץ מכרטיס מסך וזיכרוןזאת אומרת לנתק הרדיסקים וכרטיסיםעכשיו בקשר לשאר המחשב יש לי הרגשה שזה הלוח אםאם הזכרון או המעבד הם הבעיה זה אמור לצפצף
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אוקי תודה רבה אני גאה לספר כי אני כותב מהמחשב עכשיו. וזאת הייתה התקלה הכי מפגרת בעולם, ומראה כמה כדאי לקנות מארז ברמה. הבעיה הייתה כפתור ב- Power (ולא לא שיניתי אותו אם אתה דואג טורבון), הוא פשוט לא עבד כמו שצריך.. חשבתי על זה, אבל לא ידעתי איך פותחים אצלי במארז את הקדימה (משהו ממש מסובך.. קודם את הצדדים את הלמעלה.. בלה איזה 20 ברגים) בקיצור, מארז זה חשוב בכל מקרה, לא הצלחתי לתקן, אז פשוט וויתרתי על Reset וחיברתי את ה- Restet Switch למקום שלו במובו. זהו פועל כמו סוס, המאוררים אחלה הורידו לי 7 מעלות ואני מרוצה ואגב הקומבינה שלי יצא ממש לא רעה.. הצינור מאפשר פעולה טובה וזה ממוקם מאוד טוב (כי הצינור בעצם נכנס למסגרת של הגריל של המאורר הקודם. ואוא זה היה יום מעייף התחלתי הכל ב-3 בצהריים ב-6 כבר סיימתי הכל פלוס ניקיום המחשב וכאלה.. ועכשיו ב-11 סיימתי לפתור את הבעיה המפגרת הזאת איזה מזל! ממש אין לי כסף עכשיו לתיקון המחשב.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אני שמח לשמוע שהכל הסתדר כמו שצריךתהנה . :]עריכה:אם יש לך אפשרות להעלות תמונות של הקירור לגשר הצפוניי אני ישמח לראות
פורסם 2004 במרץ 522 שנים מחבר הםםם.. אין לי ממש מצלמה יש לי אחת אבל ממש גרועה. בכל מקרה אני ינסה להסביר מה עשיתי. היה מאורר כזה נמוך שיושב על הסינק בעצם לסינק היה "קירות" קצת מעל הסינק עצמו מה שהחזיק את המאורר. הוא שקק חיים לפני כמה חודשים, התקשרתי לחברה שאסור להזכיר כאן הבטיחו לי שישלחו בהקדם, לא קיבלתי כלום. היום החלטתי שנמאס.. נברתי בין המחשבים הישנים, ומצאתי מאורר שמחובר לסינק ענק של P133Mh"z בקיצור זה מין עגול ומסביבו המון פלסטיק.. הוצאתי אותו, ופשוט חתכתי ממש את צורת העגול של המאורר.. עכשיו הוא היה יותר גדול (בערך 60 מ"מ והמקור 40 מ"מ אני חושב..) אז הצוואר בקבוב שמן יותר תחילה וניהיה יותר צר, אז הוא נכנס בדיוק למסגרת של הגריל של הישן.. הנה הדגמה מהירה : צד ימין זה השינוי שמאל זה מקור. הגדלים לא מדויקים כמובן.. הצינור קטן יותר וקצר יותר.
