עזרה בחיבור כ.מסך לספק (620W)
חברים קניתי את הכ.מסך Asus Radeon R9 280X DirectCU II TOP היום וחיברתי אותו לספק (620W)
משום מה זה מראה לי שתי נורות אחת הדומה והשניה צהובה אני מבין שהצהוב תקין אבל למה בשני זה מראה לי אדום למרות שאמרו לי שזה אמור לעבוד אצלי יש מצב חיברתי לא נכון והחיבורים הם 6+2 ו6
בבקשה אשמח לעזרה.
נערך על-ידי avihaizipel
  • תגובות 33
  • צפיות 4.3k
פותח הדיון, שנה בבקשה את הכותרת לעניינית יותר בהתאם לחוקי הפורום.
לא יודע איך לשנות תוכל לשנות לי את אותה בבקשה ואם אפשר בבקשה עזרה אני ממש צריך עזרה קצת מלחיץ הקטע הזה כאילו הלך 1000 שקל לפח.
תערוך את ההודעה הראשית במצב מתקדם.
זה בסדר? ואפשר בבקשה עזרה
תבדוק שחיברת את כרטיס המסך כמו שצריך כולל המחברים מהספק.
תעלה תמונה אם צריך
פה אפשר לראות ש-led אחד אדום ואחד צהוב:
ופה זה הפינים שחיברתי:
תנסה להחליף בין כבלי ה-6 PIN
מה זאת אומרת מבלי לחבר את ה Pin 2 כי יש לי אחד שיש לו גם 6 ואחד 6ּ+2.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ועוד דבר עשיתי את כל הקומבינציות האפשריות עם החיבורים.
מה עושים כדי שזה יעבוד?
וזו אותה נורה שנדלקת באדום?
לא כל פעם שאני משנה את הכבל אז נורה אחרת נדלקת באדום.
פעם ימין ושאני מחליף אז שמאל
אז לכאורה זו בעיה באחד מהכבלים שלך.
אבל הכבלים עובדים בכרטיס מסך אחר (HD5850)
יש בעיית אי אספקת חשמל.
יכול להיות שחיברת את שני מתאמי החשמל על אותו פיצול מהספק כוח ופה הבעיה שלך.
תפריד את זה לכבלים נפרדים אם זה המקרה.
חוץ מהלדים, יש משהו אחר שנותן לך אינדיקציה שיש בעיה בכלל?
בכרטיס ה-5850 יש חיבור 6 פינים אחד אני מעריך, לכן הבעיה יכולה להיות ב-2 הפינים הנוספים במתאם של ה-8, וזה יסביר למה הכבל עובד בכרטיס אחד אבל לא בשני.
אם יש לך מתאם מולקס ל-8 פינים תנסה להשתמש בו במקום.
נערך על-ידי nat64x
