מפרט למחשב גיימיניג. ב5500
1. מה התקציב המקסימאלי? 5500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? גיימינג כבד.
במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. ,GTA 5 , dark souls 2 ,watchdogs
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). חשבתי על Dell E2214H. אבל אני אשמח להמלצות גם לגבי המסך.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? לא.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין אזור מגורים. חשבתי על אייבורי או tms.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בחודש הקרוב
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). מה שמומלץ.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? מעדיף מחשב שישאר טוב לכמה שיותר זמן קדימה.
מפרט ב-6000 ש"ח, כולל מסך:
מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600...
כמות: - 1 - 839/822
לוחות אם - Intel LGA1150
GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi...
כמות: - 1 - 276/270
זכרונות - DDR3 - לנייח
KVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11...
כמות: - 1 - 317/311
כרטיסי מסך - ATI PCIe
GV-R929OC-4GD - Gigabyte - Radeon R9 290 GPU - 4GB 512 bit DDR5 memory - PCIe x16 3.0 interface - Dual DVI, HDMI, DisplayPort v...
כמות: - 1 - 2135/2092
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
MZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail...
כמות: - 1 - 447/438
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)...
כמות: - 1 - 406/398
מארזי מחשב - ATX מארז
Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t...
כמות: - 1 - 204/200
ספקי כח - ATX
S12II-620 - Seasonic - 620W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea...
כמות: - 1 - 357/350
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
כמות: - 1 - 125/122
LCD - 23 LCD
P2314H - DELL - 23 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Con...
כמות: - 1 - 853/836
DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב
SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black...
כמות: - 1 - 80/78
6039.00 / 5918
המחיר אינו כולל משלוח
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1839
הערות:
1. בקשר לכרטיס המסך - בשל הדרישות שלך ההתלבטות כאן היא בין ה R9 290 ל GTX 780. אני לא חושב שממש משתלם להוסיף עוד כסף בשביל ה R9 290X, שכן תוספת הביצועים שתקבל היא קטנה יחסית להפרש במחיר. לא הצלחתי להכניס GTX 780Ti גם אם התקציב היה 6000 ש"ח ללא מסך (הכרטיס עצמו עולה מעל 3000 ש"ח).
2. רצוי לשקול להוסיף עוד מאווררים למארז.
3. אנחנו לפני פסח והחנויות מציעות מבצעים שונים. מומלץ לבדוק את המחירים בחנויות השונות, שכן יכול להיות שמחר יהיה מבצע שיהפוך את קניית המחשב בחנות אחרת ליותר משתלמת (בפרט שים לב למבצעים על כרטיסי המסך).
