פורסם 2014 באפריל 612 שנים שלום לכולם,לפני כמה חודשים החלפתי לוח אם, הארד דיסק ועוד כל מיני רכיבים. מאז מידי פעם יש לי קריסה של מסך כחול.אני מניח שזה בעייה של דרייברים אבל בwindows update אין שום דבר. איך פותרים את זה? אין איזו תוכנה טובה שסורקת את המחשב ומחפשת דרייברים עדכניים? האם כזו תוכנה תפתור את הבעייה?אשמח לעזרתכם..
פורסם 2014 באפריל 612 שנים A machine check exception occurred.כלומר שגיאה במעבד. יכול להגרם בגלל דריברים.תעדכן את כל הדריברים של לוח האם מהאתר של היצרן.תעדכן דריברים של כ המסך.תעדכן את חלונות להיום.ונראה מה יהיה.(ולא - אני לא אשאל איזה ספק ישלך......)
פורסם 2014 באפריל 612 שנים מחבר לגבי הספק - באנדל Fractal Design Define R3 + Seasonic 500W לבן - בקניית מחשב חדש. זה מה שיש לי..האם יש תוכנות מומלצות שעושות את עידכון הדרייבים לבד? או שעדיף לעשות זאת ידנית (אחד אחד כמו שרשמת).בוינדוס UPDATE אין כלום.. נערך 2014 באפריל 612 שנים על-ידי motiyair
פורסם 2014 באפריל 612 שנים מחבר הרצתי את התוכנה,whocrashed.להלן המסקנות שלה:זה אומר לכם משהו כי לא לצערי לא...On Sun 06/04/2014 08:08:39 GMT your computer crashedcrash dump file: C:\Windows\Minidump\040614-11653-01.dmpThis was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x12A3B) Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFFA800F5A7028, 0xBE000000, 0x100110A)Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERRORfile path: C:\Windows\system32\hal.dllproduct: Microsoft® Windows® Operating Systemcompany: Microsoft Corporationdescription: Hardware Abstraction Layer DLLBug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA). This is likely to be caused by a hardware problem problem. This problem might be caused by a thermal issue. The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
פורסם 2014 באפריל 612 שנים מחבר אוקי... נכנסתי לאתר של Gigabyte והקשתי את המודל של הלוח אם שלי (העתקתי מהקבלה) GA-Z87-HD3 for 1150 קיבלתי את זה: http://il.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4489&dl=1#driver מה בעצם אני צריך להוריד? ואיך אני יודע מה הגירסה של הדרייבר שלי היום? (למה אין להם כלי כזה שבודק ואומר אם צריך לעדכן... ) עריכה: הורדתי את התוכנה Driver Booster וצילמתי מסך מהדרייברים שהיא אומרת שצריך לעדכן... לי זה לא אומר כלום. אין לי בעייה לרכוש את התוכנה ולתת לה לעדכן את כל הדרייבירים שהיא אומרת השאלה אם זה יפתור לי את הבעייה? נערך 2014 באפריל 612 שנים על-ידי motiyair
