פורסם 2014 באפריל 412 שנים אני מנסה לשנמך מווינדואס 8 ל 7 בלפטופ בלי כונן דיסק אז מה שעשיתי זה יצרתי יואסבי עם הווינדואס...אחרי שביטלתי את ה uefi וכל השטויות האלו שהתווספו לווינדואס 8 המערכת נכנסה להתקנה אבל היא לא מזהה את הכונן הפנימי(ההארד דיסק) ואחרי שיטוטים הבנתי שזה כי יש בעיה עם להתקין את ווינדואס 7 דרך יואסבי 3. אז ניסיתי דרך הווינדואס ליצור מחיצה חדשה ואז להתקין דרך המערכת הפעלה אבל כשאני בוחר במחיצה שעשיתי הוא נותן שגיאה שהדיסק מנוהל בשיטת GPT או משהו כזה.למישהו יש רעיון איך להמשיך מפה? תודה רבה על העזרה ושבת שלום! עריכה: חחח שמתי לב שיש לי בתמונה את הכרטיס מסך GTX260 שבזמן שהייתי פעיל בפורום נחשב לאחד הכרטיסים הטובים בשוק ... נשאיר את זה בשביך הצחוקים נערך 2014 באפריל 412 שנים על-ידי katkato
פורסם 2014 באפריל 412 שנים אין שום קשר בין UEFI לחלונות. זה ביוס.ומה זאת הבעיה הזאת של התקנת 7 מ USB ? זה חדש לי.תמחק את כל המחיצות שעל הקשיח דרך חלונות או תוכנה חיצונית חינמית לניהול מחיצות.למשלhttp://gparted.org/download.php נערך 2014 באפריל 412 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2014 באפריל 412 שנים כן -קודם כל,למה ביטלת את ה-UEFI?ווינדוס 7 תומך בזהאבל בכל מקרה, אם מאיזושהי סיבה אתה לא רוצה או יכול להשתמש ב-UEFI ---אתה צריך להמיר את הדיסק ל-MBR (בניגוד ל-GPT) לפני שתוכל להתקין עליו בשיטת ה-LEGACY BIOSאאל"ט - יש אופציה לעשות את זה מתוך ההתקנה של ווינדוס 7 עצמויש שילוב מקשים (SHIFT+F10) שפותח לך את COMMAND PROMPT ויאפשר לך להפעיל את DISKPART מתוך ההתקנה...הוראות תמצא פה:http://www.sevenforums.com/tutorials/26203-convert-gpt-disk-mbr-disk.htmlIVAN - בוודאי שיש קשר: יש שני "MODES" של התקנת ווינדוס - עם UEFI ובלי UEFI --ההתקנה משפיעה על האופן שבו אחר כך אפשר לעשות BOOT למערכת ההפעלה מה-BIOSדיסק שהותקנה עליו ווינדוס בשיטת UEFI/GPT יכול להיות מופעל רק ע"י BIOS שתומך ב-UEFI - אם תקח אותו למחשב ישן ותנסה להפעיל אותו עם BIOS רגיל זה פשוט לא יעבודהערה נוספת ששכחתי לציין: כדי שיהיה אפשר להתקין את ווינדוס 7 מ-USB ב-MODE UEFI --צריך לעשות טריק קטן של הזזת קבצים/תיקיותתוכל לקרוא עליו פה:http://www.eightforums.com/tutorials/15458-uefi-bootable-usb-flash-drive-create-windows.htmlאם תעשה את זה, לא תצטרך להמיר את הדיסק מ-GPT ל-MBRאני אישית ממליץ לך להישאר עם UEFI כי ה-BOOT בו הרבה יותר מהיר נערך 2014 באפריל 412 שנים על-ידי Klayhamn
פורסם 2014 באפריל 412 שנים UEFI היא חיה בפני עצמה. זה שחלונות יודע לעבוד בה זה לא בדיוק" אחרי שביטלתי ה uefi וכל השטויות האלו שהתווספו לווינדואס 8 "איזה שטויות של 8 הוא בדיוק ביטל ?
פורסם 2014 באפריל 412 שנים IVAN - הוא התכוון שהוא ביטל ב-BIOS כנראה את ה-UEFIוכשהוא אמר "שטויות של 8" הוא כנראה טעה לחשוב שזה פי'צר חדש של ווינדוס 8,כשבפועל - כבר ווינדוס 7 תמכה בהתקנות של UEFI/GPT, פשוט כמעט ולא היו מערכות תומכות בזמנו, והיום כמעט כל המערכות החדשות תומכות UEFI
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר ביטלתי את זה מהביוס.וקצת נהיה לי בלאגן בראש.יש לכם מושג למה בהתקנה של הווינדואס כאשר אני עושה בוט מהיואסבי זה לא מראה את כונן סי?לפי מה שהבנתי זה בגלל שאי אפשר להתקין את ווינדואס שבע ביציאה של יואסבי 3 אחרת הוא לא מזהה את הכונן הפנימי.יש לאחד מכם עצה איך להתגבר על זה? בבקשה תנסו לפרט את השלבים שאני אמור לעשות.תודהוכן חשבתי שזה פיצ׳ר שנוסף בווינדואס 8.חדש לי שזה קיים גם בשבע נערך 2014 באפריל 412 שנים על-ידי katkato
פורסם 2014 באפריל 412 שנים נו ??ולכן אמרתי לו! שאין קשר ל 8.- - - תגובה אוחדה: - - -תבטל בביוס מצב AHCI ל SATA ותתקין.בדקת שיש דריברים לחלומות 7 למחשב שלך בכלל ?
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר אני בורח מזה כי להתקין אובונטו על ווינדואס 8 זה סיוט לפי מה שאמרו לי למרות שגם מה שקורה לי עכשיו זה בעיה רצינית בכל מקרה איזה מהבאים לבחור?
פורסם 2014 באפריל 412 שנים נסה את ATA(ההגדרה של אינטל היא ל SSD עם קשיח ביחד). נערך 2014 באפריל 412 שנים על-ידי Ivan
פורסם 2014 באפריל 412 שנים מחבר אוקיי עכשיו הוא מזהה את הכוננים אבל לא נותן לי להתקין מהסיבה שרואים בתמונה
פורסם 2014 באפריל 412 שנים נו ??ולכן אמרתי לו! שאין קשר ל 8. - - - תגובה אוחדה: - - - תבטל בביוס מצב AHCI ל SATA ותתקין. בדקת שיש דריברים לחלומות 7 למחשב שלך בכלל ? בוודאי שיש קשר, את ווינדוס XP לדוגמא הוא לא היה יכול להתקין ב-UEFI/GPT ולמה לעזאזל שהוא יבטל את AHCI?! - - - תגובה אוחדה: - - - אוקיי עכשיו הוא מזהה את הכוננים אבל לא נותן לי להתקין מהסיבה שרואים בתמונה תגיד, אתה עושה צחוק? אתה מתעלם ממה שכתבתי לך ישבתי וכתבתי תגובה מפורטת שבה אני מסביר לך בדיוק מה אתה צריך לעשות כדי להתקין ווינדוס 7 מ-USB במוד UEFI לא אמורה להיות לך שום בעיה נוספת ברגע שתבצע את ההוראות שכתובות בלינק שהבאתי הנה הוא שוב: http://www.eightforums.com/tutorials/15458-uefi-bootable-usb-flash-drive-create-windows.html אחרי שתעשה את זה, אתה צריך לבצע את זה: http://www.sevenforums.com/tutorials/186875-uefi-unified-extensible-firmware-interface-install-windows-7-a.html ושים לב מה כתוב שם בסעיף 8: 8. You will notice that the disk has now been formatted as GPT with 3 partitions. Select the "Primary" partition 3, and click/tap on Next. (see screenshot below) NOTE: You might receive a "Windows can't be installed on drive 0" warning, but as long as you can click on the Next button, you're fine. נערך 2014 באפריל 412 שנים על-ידי Klayhamn
פורסם 2014 באפריל 412 שנים אוקיי עכשיו הוא מזהה את הכוננים אבל לא נותן לי להתקין מהסיבה שרואים בתמונה יש שם בחלון אפשרות למחיקת מחיצה . תמחק את כולן ! (ההצעות והשאלות שלכם לגטימיות גם אם לא מנומסות אבל פוגעות בניהול הדיון העכשוי! תנו לו לסיים את מה שכמעט נגמר)
