פורסם 2004 במרץ 422 שנים יש לי מעבד 2.4C עכשיו עלילי קירור של וואנטק (Aeroflow) עם ארטיק סילבר 3 וכרגע בימים אלו המעבד שלי במצב לא יודע איך להגדיר (איי סי קיו פועל מדיה פלייר...) עומד על משהו כמו45-47 מעלות! אני לא רוצה לחשוב אפילו לכמה זה מגיע כאשר אני מפעיל משחק !זה טמפ' ממש גבוהות.יש לי מארז 6A19 עם 120 קדמי של וואנטק סטליט' ו120 אחורי שמגיע עם המארז.אם זה משנה יש לי לוח של אביט IC7 שמעתי שהם מודדים את הטמפ' גבוהה יותר, יש בזה אמת?בכל אופן מה אני עושה כדי לקרר??המון תודה לכל המגיבים!
פורסם 2004 במרץ 422 שנים אני עובד על 50 בIDLE ועל כמעט 60בLOAD , עם FRIDGEROCK על מעבד 2000+ של AMD , זה בסדר? לדעתי לא כל כך.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר 45 זה לא חם, זה סביר ביותר. חלאס להלחץ כל פעם שהמעבד עובר את ה 40...אבל הקטע שזה 47 ככה במנוחה! (רק האיי קיו והמדיה פלייר! ועמוד אנטרנט פתוח ברקע!) זה די מצב מנוחה לא? ככה שזה גבוה מאוד למצב מנוחה!
פורסם 2004 במרץ 422 שנים זה באמת לא הכי טוב אבל זה גם לא כזה נוראאנחנו בשבוע נוראי אני מתעלף כאן מחום והמעבד שלי על 41-42 במנוחהאני יכול להביא אותו למצב טוב יותר אם אני יפעיל את כל המאוררים על חזק יותר אבל לא בא לי על הרעש של זה אז אני משאיר את זה ככה לבנתייםשאני יעשה משהו יותר כבד שכבר יביא אותי לסביבות ה50 מעלות אני יתחיל להעלות את כל המאורריםבכל מקרה תדאג לאיורר מארז טוב כניסה ויציאה טובה של אוויר
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אוקיי, תודה רבה למגיבים! רציתי לשאול אם יש קשר בין זה שיש לי לוח של אביט שהחיישן שלהם ממוקם קרוב יותר למעבד?? שאלה נוספת, כפי שציינתי יש לי שני מאווררי 120 מ"מ במארז אחד מוציא אחד מכניס (בכלוב של ההרד), בהנחה ואני ייצטרך להוסיף מאווררים, היכן למקם ? ואיזה בדיוק אני צריך? מבחינת גדלים וכאלה?... המון תודה לכולם! יום טוב!
פורסם 2004 במרץ 422 שנים כל עוד אתה לא מרגיש פגיעה בביצועים ו\או במחשב פיזית אין סיבה להוסיף מאוררים.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים במידה ואתה מרגיש שיש ירידה בביצועים ואתה רוצה להוסיף עוד מאוררים אני האיתי ממליץ לשים איזה סמארט פאן על הדלת של המארז ולהוסיף עוד מאורר 80 מילימטר בגג (לא חייב להיות חזק כמו הסמארט פאן. אפילו עדיף שיהיה יותר חלש)
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אבל עדיין טמפ' כאלה גבוהות לא טוב להישאר עליהן. וזה עוד במצב מנוחה יחסית ! אם אני יפעיל משחק זה בכלל יהיה גבוה!מה אני עושה?
פורסם 2004 במרץ 422 שנים בגג מומלץ לשים מאורר מוציא אויר - 120מ"מ אם יש לך מקוםבדלת מומלץ לשים מאורר מכניס אוויר מול המעבד והצ'יפסטסמארט פאן זאת סידרת מאוררים מאוד חזקה אבל מאוד רועשת אז צריך לקחת גם את זה בחשבון
פורסם 2004 במרץ 422 שנים גם לפי דעתי זה קצת גבוהה תעשה מה שאמרתי לך זה צריך לשפר את המצב. אין לך מחשב מפונק כמו שלי ;D לי יש עכשיו מזגן פועל כל המאווררים על הכי חזק המעבד עכשיו במצב מנוחה על 33 מעלות הכרטיס מסך על 33 וההרד דיסק על 28 כל הטמפרטורות נמדדות על ידי חיישנים חיצונים. המעבד הוא בארטון 2500 שרץ על 2ג'יגה כרטיס מסך ראדאון 9000 והרד דיסק של wd 80 gb 7200
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אוקיי תודה רבה!שוב אני שואל אם זה קשור לעובדה שיש לי לוח מבית אביט שממקמים את החיישן שלהם קרוב יותר למעבד?
פורסם 2004 במרץ 422 שנים המחשב שלי כבר ב-53מעלות והציפסט ב-45 אבל עדיין מחזיק עריכה: מעניין כמה מעלות הרדאון עכשיו
פורסם 2004 במרץ 422 שנים כול להיות שזה קשור לחישינים זה ידוע שיש בחלק מהדגמים של אביט חישנים שיותר קרובים למעבד אבל אני לא יודע איזה דגמים אלה תחכה שמישו שיודע יענה ואז תוכל לדעת בוודות אם זה החיישן
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אוקיי תודה רבה!שוב אני שואל אם זה קשור לעובדה שיש לי לוח מבית אביט שממקמים את החיישן שלהם קרוב יותר למעבד??
