פורסם 2014 באפריל 112 שנים הדור החדש לא מגיע למחשב שולחני , גם אין שום מידע שמצאתי אני מעוניין לרכוש מסך איכותי ולא יכול כי אין כרטיס מסך hdmi 2.0 אני מעוניין במסך עם רזולוציה גבוה במיוחד . אין שום יצרן שכתב מתי יצא hdmi 2.0
פורסם 2014 באפריל 212 שנים הסיבה אגב,נמצאת בארכיטקטורה הפנימית של הליבות הגרפיות. להוסיף תקן תצוגה חדש זה לא משחק ילדים ודרושה הטמעה מהשורש של דבר כזה, עוד כחלק הכלים של ארכיטקטורת האב.כמו שאלון ציין, בשביל רזולוציות כמו 1440p או 4k יש DVI ו-DispalyPort
פורסם 2014 באפריל 212 שנים מחבר מה הקשר בעיה בייצור?יש Dual-DVI ו- Displayport לרזולוציות גבוהות.מאוד פשוט בעיה ביצור ציפים שנותנים מרחב צבע REC 2020 או 12 bit צבע בעיה ביצור כולל יכולת העברת מידע של 19 gb/s דרך hdmi וכמו שציין djelectricDisplayport 1.2 כתבתי שאין בישראל ולא מצאתי בארה"ב כבל שנותן ומעביר 4K גם לא מעביר מצאתי אולי 10gb/s וגם אז אין למוכר כל מושג מי היצרן ואם זה באמת 10gb/s מעביר Displayport ל- HDMI ב- KSP כמו שאלון ציין, בשביל רזולוציות כמו 1440p או 4k יש DVI ו-DispalyPortאני לא קונה מסך ישן עם DVI אני לא קונה מסך 1440p כתבתי במפורש 4K 4096 × 2160 ולגבי כבל או מעביר ציינתי לא מצאתי , אולי משהו ממכם מצא ? נערך 2014 באפריל 212 שנים על-ידי רעשלבן
פורסם 2014 באפריל 212 שנים אתה לא מוצא כי אין דבר כזה כבל Displayport 1.2. כל כבל Displayport יתמוך בתקן Displayport 1.2.
פורסם 2014 באפריל 212 שנים Despite what you may read, there is no such thing as a DisplayPort 1.1 cable and DisplayPort 1.2 cable. A standard DisplayPort cable, including the so-call DisplayPort 1.1 cables, will work for any DisplayPort configuration including the new capabilities enabled by DisplayPort 1.2, including 4K and multi-stream capabilities. All standard DisplayPort cables support RBR, HBR (High Bit Rate), and HBR2 (High Bit Rate 2), which can support 4K at 60Hz, or up to four 1080p displays using multi-stream.
פורסם 2014 באפריל 212 שנים מחבר אתה לא מוצא כי אין דבר כזה כבל Displayport 1.2. כל כבל Displayport יתמוך בתקן Displayport 1.2.אתה טועה בכל תשובה שלך יש כבלים בתקן 1.0 ותקן 1.1 ותקן 1.2 שמגיע לחנויות הוא לא תומך ב- bandwidth to 17.28 Gbit/sכך נאמר לי ע"י החנויות הוא יתמוך בחלק מהתקן אך לא כל התקן וכאן הבעיה .ועד עכשיו לא ראיתי שהבאת כבלים DisplayPort 1.2 שמתאימים ל- 290 AMD ?
פורסם 2014 באפריל 212 שנים יש לך ציטוט מהצוות שבעצמו מפתח את סטנדרט DisplayPort. כן! מהם ישירות.תראה, רעשלבן\אורבך1\כרטיסמסך, אתה מקבל כאן הזדמנות לעשות תיקון. אל תפקשש גם את זה בבקשה. נערך 2014 באפריל 212 שנים על-ידי djelectric
פורסם 2014 באפריל 212 שנים מחבר יש לך ציטוט מהצוות שבעצמו מפתח את סטנדרט DisplayPort. כן! מהם ישירות.תראה, רעשלבן\אורבך1\כרטיסמסך, אתה מקבל כאן הזדמנות לעשות תיקון. אל תפקשש גם את זה בבקשה. על מה אתם כותבים , כמה שמות יש לכם , מה אתה חושב djelectric שאם תכתוב ב- 10 שמות אותו דבר ותדפוק וראש בקיר תאנוס אנשים להאמין לשטויות שלך ? הפכת את עצמך לצוות של מפתח את סטנדרט DisplayPort אוסף של אותם שטויות :kopfpatsch::kopfpatsch: נערך 2014 באפריל 212 שנים על-ידי רעשלבן
