פורסם 2004 במרץ 322 שנים המדריך לפתיחת פורטים במודם אלקטל מקונפג (משודרג לראוטר) לפי שלביםהדברים שנכתבו כאן באו לעזור למעוניינים לפתוח פורטים במודם אלקטל מקונפג. האינפורמציה הגיעה ממקורות שונים ואנשים טובים. אני ריכזתי הכל לפי סדר הפעולות הנדרש והוספתי הערות.יש לוודא תחילה מהי הכתובת הפנימית של המחשב שלך.לשם כך:start>run>לרשום: cmdenterלרשום: ipconfigבדרך כלל תראה:10.0.0.1 10.0.0.2 או 10.0.0.3 וכך הלאהעתה הפעולה מתחילה:start>run>לרשום: telnet 10.0.0138תתבקש להכניס user - לא חייב enterתתבקש להקיש סיסמה (אותה קבעת כבר מראש)enterלרשום:natentercreateenterprotocol: tcpenterinside port: XXXX (הפורט שברצונך לפתוח לדוגמה: 4661 עבור e-muleinside adrr:10.0.0.1 (כל אחד לפי הכתובת הפנימית שלו)enteroutside adr= 0.0.0.0enteroutside port=XXXX שוב את אותו פורט שברצונך לפתוח לפי הדוגמה שלנו: 4661enternat=saveenternat=exitenterctrl+cהערה ראשונה : אם ברצונך לפתוח מספר פורטים אחרי save nat=create ואחר כך כל התהליך ללא exitרק לאחר שרשמת את כל הפורטים:exitenterctrl+cאני ממליץ לכבות את המודם ולהדליקו שוב וכן restart למחשבהערה שנייה: אם אתה עובד עם win xp יש לבדוק אם ה-firewall של xp מופעל. יש לפתוח control panelnetwork connectionpropertiesadvancedלבדוק ש: internet connection firewall אינו מסומן. אם כן, לבטל!הערה שלישית: אם במקרה התברדקת, טעית, או שהכנסת פורטים בטעות ואינך זוכר עדיף למחוק את כולם יחד לפי הפעולה הבאה:start>run>telnet 10.0.0138>כאן לרשום: flush (nat=flush )הערה רביעית: אם ברצונך לסגור פורט, לאחר שנכנסת ל telnet יש לרשום במקום create delete ואץ כל התהליך הנ"ל בדיוק כמו של הפתיחה.הערה חמישית- אי אשפר לפתוח מספר פורטים ביחד או מ- עד..יש לפתוח אחד אחד.הערה שישית: אם ברצונך לבדוק לפני או אחרי, או אם נתקלת בבעייה אם פורט מסויים סגור או פתוח יש ללכת לאתר:http://grc.com/stevegibson.htm#projects.לפתוח את הלינק:ShieldsUP! Internet security testing and educationללחוץ על הכפתור: proceedבתוך המשבצת הריקה (FIELD ) לרשום: את מספר הפורטים שברצונך לבדוק ללחוץ על: User Specified Custom Port Probeאם התוצאה היא: stealthאומר הדבר שהפורטים הרשומים הינם סגורים. אם לא רשום stealth הפורטים פתוחיםהערה שביעית: אפשר לנסות לפתוח ולסגור פורטים עם תוכנה:היא נקראת: autoportmapping260.soft אותה ניתן להוריד באתר הבא:http://www.mirdesign.nl/הערה שמינית: החומר נאסף ממספר אנשים טובים שמסרו את המידע הדרוש לנושא זה. רשמתי את האמור לעיל כדי להקל על שניתקלו בבעייה זו (כמוני) ואני מקווה שהרשום לעיל יהיה לעזר. הערה תשיעית: כל הפעולות שתעשינה על ידכם באחריותכם בלבד. אם ישנה טעות מסויימת בדרך העבודה או חסר מידע כלשהו אשמח אם מישהו יעדכן ויתקן.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים הערה קטנטנה,אתה צריך להדגיש למעלה שה PROTOCOL הוא בהתאם לפרוטוקול שהפורט שרוצים לפתוח עובד בו.ולא תמיד TCP.לפעמים יש UDP.זהו,סך הכל נחמד ,וידווע.הייתי מוסיף פה גם במקומך איך לעשות DMZ ,לאלה שלא יודעים(_DEFSERVER)
פורסם 2004 במרץ 422 שנים מחבר אני מצרף את המדריך שוב, לאחר תיקונים שונים.המדריך לפתיחת פורטים במודם אלקטל מקונפג (משודרג לראוטר) לפי שלביםהדברים שנכתבו כאן באו לעזור למעוניינים לפתוח פורטים במודם אלקטל מקונפג. האינפורמציה הגיעה ממקורות שונים ואנשים טובים. אני ריכזתי הכל לפי סדר הפעולות הנדרש והוספתי הערות.יש לוודא תחילה מהי הכתובת הפנימית של המחשב שלך.לשם כך:start>run>לרשום: cmdenterלרשום: ipconfigבדרך כלל תראה:10.0.0.1 10.0.0.2 או 10.0.0.3 וכך הלאהעתה הפעולה מתחילה:start>run>לרשום: telnet 10.0.0.138תתבקש להכניס user - לא חייב enterתתבקש להקיש סיסמה (אותה קבעת כבר מראש)enterלרשום:natentercreateenterprotocol: tcp או (udp )enterinside port: XXXX (הפורט שברצונך לפתוח לדוגמה: 4661 עבור e-muleinside adrr:10.0.0.1 (כל אחד לפי הכתובת הפנימית שלו)enteroutside adr= 0.0.0.0enteroutside port=XXXX שוב את אותו פורט שברצונך לפתוח לפי הדוגמה שלנו: 4661enternat=saveenternat=exitenterctrl+cהערה ראשונה : אם ברצונך לפתוח מספר פורטים אחרי save nat=create ואחר כך כל התהליך ללא exitרק לאחר שרשמת את כל הפורטים:exitenterctrl+cאני ממליץ לכבות את המודם ולהדליקו שוב וכן restart למחשבהערה שנייה: אם אתה עובד עם win xp יש לבדוק אם ה-firewall של xp מופעל. יש לפתוח control panelnetwork connectionpropertiesadvancedלבדוק ש: internet connection firewall אינו מסומן. אם כן, לבטל!הערה שלישית: אם במקרה התברדקת, טעית, או שהכנסת פורטים בטעות ואינך זוכר עדיף למחוק את כולם יחד לפי הפעולה הבאה:start>run>telnet 10.0.0138>כאן לרשום: flush (nat=flush )הערה רביעית: אם ברצונך לסגור פורט, לאחר שנכנסת ל telnet יש לרשום במקום create את המלה: deleteואז שוב את כל התהליך הנ"ל בדיוק כמו של הפתיחה.הערה חמישית- אי אפשר לפתוח מספר פורטים ביחד או מפורט עד פורט....יש לפתוח אחד אחד.הערה שישית: אם ברצונך לבדוק לפני או אחרי, או אם נתקלת בבעייה אם פורט מסויים סגור או פתוח יש ללכת לאתר:http://grc.com/stevegibson.htm#projects.לפתוח את הלינק:ShieldsUP! Internet security testing and educationללחוץ על הכפתור: proceedבתוך המשבצת הריקה (FIELD ) לרשום: את מספר הפורטים שברצונך לבדוק ללחוץ על: User Specified Custom Port Probeאם התוצאה היא: stealthאומר הדבר שהפורטים הרשומים הינם סגורים. אם לא רשום stealth הפורטים פתוחיםהערה שביעית: אפשר לנסות לפתוח ולסגור פורטים עם תוכנה:היא נקראת: autoportmapping260.soft אותה ניתן להוריד באתר הבא:http://www.mirdesign.nl/הערה שמינית: אם הינך פותח את הפורטים עבור e-mule או e-donkey שים לב שגם בתוכנה עצמה ב- network הפורטים זהים- (אם לא אפשר לשנות ולאשר) הערה תשיעית: החומר נאסף ממספר אנשים טובים שמסרו את המידע הדרוש לנושא זה. רשמתי את האמור לעיל כדי להקל על שניתקלו בבעייה זו (כמוני) ואני מקווה שהרשום לעיל יהיה לעזר. הערה עשירית: כל הפעולות שתעשינה על ידכם באחריותכם בלבד. אם ישנה טעות מסויימת בדרך העבודה או חסר מידע כלשהו אשמח אם מישהו יעדכן ויתקן.בהצלחהמשה
פורסם 2004 במרץ 422 שנים די לפרסם את אותו המדריך (שגם ככה לא נחוץ לדעתי) 400 פעם. אם יש לך תיקונים, תערוך את ההודעה הקודמת שפירסמת. בשביל זה בדיוק נועד כפתור ה-.
פורסם 2004 במרץ 422 שנים בנוסף,לא ריסטרט למודם ולא למחשב,שניהם יודעים להסתדר עם השינוי יופי,המקסימום שעושים זה ריסטרט לתוכנה שאמורה להשתשמ בפורטים אלה(וגם זה לא נחוץ,רק כדי לעשות TROUBLESHOOTING.)
