פורסם 2014 במרץ 2912 שנים שלום, אני מנסה לבנות מעגל חשמלי לאזעקה על ידי סוויץ מגנט מהספר electronics learning by discovery אחרי שסיימתי לבנות הכל האזעקה פועלת ממש חלש אומנם היא מופעלת כמו שצריך אבל בקושי שומעים אותה זה המעגל חלק עליון http://www.siz.co.il/my.php?i=wmhhzvqynmjj.png R1:470K resistor R2:15K resistor R3:27K resistor R4:470K resistor R5:33K resistor R6:27K resistor R7:100 ohm resistor R8:1K resistor R9:2.2K resistor R10:10K resistor C1:2.2uf capacitor (אמור להיות 25V שלי 50V) C2:4.7nf disc capacitor C3:2.2uf capacitor (אמור להיות 25V שלי 50V) Q1:2N6027 transistor Q2:2N6027 transistor Q3:2N2222 transistor Q4:2N2222 transistor L1:1 inch 8 ohm speaker תרשים:http://www.siz.co.il/my.php?i=wm3twoyynzma.png חלק תחתון http://www.siz.co.il/my.php?i=zthdmjlydznj.png R1:10K resistor R2:1K resistor D1:1N4001 diode Q1:2N2222 NPN transistor תרשים:http://www.siz.co.il/my.php?i=dzhzundzddxu.png בדקתי את המעגל והחלקים מלא פעמים והכל זה החלקים הנכונים והכל מולחם כמו שצריך יכול להיות שאיזה חלק לא עובד ובגלל זה הרמקול עובד ממש חלש? אם כן איזה חלק לא עובד זה או איזה חלק אני יכול להחליף לחלק אחר בשביל שזה יעבוד יותר חזק? המקור כוח הוא ספק 12V 1A תודה רבה נערך 2014 במרץ 2912 שנים על-ידי yakirsh4
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים המעגל של ה nose maker מתוכנן לעבוד מ 6V. הנגדים שועמדים על הטרנזיסטורים חושבו לפי מתח עבודה של 6V. על 12V צריך נגדים גדולים יותר. אם העזעקה מוציאה את הצליל הנכון אז כנראה שאין בעיה אם הנגדים בחלק שמייצר את הצליל, אבל יכולה להיות בעיה בהגברה הסופית - הנגדים של 1K ו 2K2 יכולים להיות קטנים מידיובכל מקרה על 12V המעגל הזה הרב יותר מידי קרוב ל power disipation - absolute max rating של 2N2222. הוא יכול להיות חלש מידי בשביל מה שאתה רוצה ממנוחוצמזה ההגברה הסופית שעשו כאן על ידיי 2N2222 לא יעילה ברמות, היא מעבירה DC ברמקול. אם אתה רוצה הגברה טובה (וכזאת שתוכל לחבר לרמקול הרבה יותר חזק, של 8W) תחליף את כל הקטע הזה במעגל למגבר על TDA2002
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר ניסיתי להפעיל את המעגל עם 6V והrelay קפץ אבל לא שמעו קוליכול להיות ששרפתי איזה נגד עם ה12V?ואין לי חלקים אחרים לחבר (חוץ מנגדים ) אז אם מה שיפתור את זה זה לא נגד אחר אין לי ממש איך לפתור את זההקטע המוזר הוא שעל הברד בורד זה עבד טוב (הרמקול היה חזק) בגלל זה אני חושד שבטעות נשרף איזה חלק הבעיה לא ברמקול כי ניסיתי שני רמקולים וזה עדיין לא עבד כמו שצריךההבדל היחידי בין מה שהיה על הברד בורד למה שיש על הלוח בסוף הוא שהנגד R9 שונה (שניהם 2.2K אבל זה שעל הבריד בורד הוא בצבע שונה ובעל 4 עיגולים וזה שעל הלוח בסוף הוא 5 עיגולים )
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים לא ניתן לשרוף רכיבים בקלות במעגל הזה. נגדים של K ויותר לא ניתן לשרוף אם 12V. את הנגד של ה 100 ohm ניתן, אבל אם הוא נשרף הוא מוציא עשן וכו - רואים את זה. טרנזיסטורים - רק אם בטעות חיברת אותם בלי נגדים או אם נגדים ממש קטנים מידיהאם הנגדים בערך הנכון ? אתה מסתמך על קריאת הצבעים או מדידה של הנגד ?יכול להיות שהרכבת משהוא לא נכון ?
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר שמתי לב אחרי שהרכבתי הכל וזה לא עבד שאחד הנגדים לא היה בערך הנכון יכול להיות ששרפתי את הטרנזיזטור בטעות? אם כן איך אני יכול לבדוק את זה? אין לי עוד טרנזיזטורי 2n2222 ...הכל מחובר נכון בדקתי את זה הרבה פעמים ואני מסתמך על הצבעים זה לא טוב ?
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים עד כמה בערך הלא נכון - אם לא שמת שם פחות מ K כנראה שלא קרה כלוםיש נגדים שיש בעיה לקרוא את הצבעים שלהם, ויש סלילים שנראים דיי דומה לנגדים ואם אותם צבעים
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים מחבר לפי מה שאני יודע לבדוק מה הערך של נגד שמחובר למעגל צריך לחתוך רגל אחת ואז זה בלאגן להחזיר אז אני מעדיף ללכת לכיוון של אחד הטרנזיזטורים נשרףקודם כל אם הרילי קופץ זה אומר שהטרנזיזטור שלידו תקין?ובהתחשב בזה שכשהספק על 12V זה עובד פשוט ממש חלש איזה טרנזיזטור יכול להיות מקולקל ואיך אני בודק את זה?
פורסם 2014 במרץ 2912 שנים תעלה בבקשה שרטוטים ברורים של המעגל שבנית מבלי שנצטרך לפשפש וגם צילום מקרוב של המעגל שבנית מצד הרכיבים וגם מצד ההלחמות.
