פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אז ככה ניגש לעניין: 1. מה התקציב המקסימאלי? 4000 - אבל באמת מקסימום, אם אפשר יותר לכיוון ה3000 זה עדיף. א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?כן לנצל אך עם התחשבות, כמו שאמרתי עדיף כזה 3.5K בערך ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן יותר מ4000. 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים, עבודה משרדית, וגם אני צריך פשוט שהמחשב ירוץ מהר וחלק. אני רוצה מחשב עם כוח. א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). אין ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: הייעוד הוא לא גיימינג אבל הוא כן בא בחשבון ולכן אני רוצה להשקיע בכרטיס מסך (בסביבות ה800-1000) -אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב: מה שיוצא. בדרך כלל משחקים חדשים ומעניינים שיוצאים. (וכמובן פיפא.) -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). מסך של 28" (אני יודע, קצת גדול) -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בתקווה שבינוניות+ יהיה אחלה, אם אפשר להגיע לגבוהות למה לא. 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. שום דבר 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין. 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 6 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?בלי מ.הפעלה, עם הרכבת מחשב. 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או KSP או IVORY יהיה מצויין, אני רואה שגם פלונטר נכנסו לתחום אבל לא יודע כמה הם מומלצים. 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). רצוי USB3, חובה חיבורי HDMI ועדיפות ל2 חיבורים בכרטיס המסך, החזון הוא CORE I5 עם 8GB RAM, על הכרטיס מסך לכו על מה שאתם חושבים לנכון. 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא ממש. אז זהו בגדול, תודה רבה למי שיעזור ולמי שלא. שיהיה ערב טוב!
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 274/269 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 1 - 340/333 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIeGV-R927XOC-2GD - Gigabyte - RADEON R9 270X GPU WINDFORCE 3X - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI... כמות: - 1 - 948/929 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATAMZ-7TE120BW - Samsung - 120GB Samsung 840 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/410 MB/s Retail... כמות: - 1 - 449/440 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 408/400 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזThree-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 195/191 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורבSH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 80/78 ₪ 3951.00 / 3872 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1702הערות:1. אני לא בטוח לגבי כרטיס המסך - יכול להיות שיש כרטיסים עדיפים יותר, אבל לא הצלחתי למצוא משהו יותר טוב בטווח המחירים (800-1000 ש"ח זה בדיוק התקציב שנותר לאחר בחירת שאר הרכיבים). בעיקרון עדיף יהיה לקחת את ה GTX 760, אבל הוא לא נכנס בתקציב.2. אני מבין שאתה רוצה לחסוך כמה שיותר, אז הנה מספר נקודות בהן ניתן לחסוך:א. ניתן לקחת מעבד Core i3-4130 במקום Core i5-4570. לא משתלם לדעתי.ב. ניתן לקחת קירור למעבד קצת יותר זול.ג. ניתן לקחת רק 4GB זיכרון במקום 8GB. לא מומלץ לדעתי.ד. ניתן לוותר על כונן ה SSD, אבל מאד לא מומלץ (ה SSD יגרום לך להרגיש ש"המחשב ירוץ מהר וחלק").ה. ניתן לקחת דיסק קשיח בנפח 1TB במקום 2TB - לשיקולך.ו. ניתן לקחת כרטיס מסך אחר, כמו ה GTX 660 הזה, שהוא יותר זול וייתן רמת ביצועים דומה ולחסוך כ-75 ש"ח.אני רוצה לציין שיש גם את ה GTX 560 הזה שעולה 399 ש"ח (הפרש של כמעט 500 ש"ח), אבל הוא יותר חלש ויש לו רק 1GB זיכרון (ככל שאתה עובד ברזולוציה גבוהה יותר, יש צורך ביותר זיכרון בכרטיס המסך). הסיבה היחידה שאני מזכיר את כרטיס המסך הזה היא שהמחשב לא מיועד למשחקים, אז אולי כרטיס המסך הזה כן יתאים לך.
פורסם 2014 במרץ 3012 שנים אם המחשב מיועד למשחקים, ניתן בחריגה של כ-26 שקלים להרכיב מפרט עם כרטיס מסך חזק יותר(לשיקולך):http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1706
