המלצה על כרטיס רשת אלחטי טוב
שלום אנשים
אני גר בדירת קרקע קטנה שנמצאת במרחק של בערך 20-25 מטר מדירת הוריי שאצלם יש ראוטר ומודם
אצלי בדירה אין אפשרות לעשות תשתית של בזק או הוט וגם לא מעוניין בזה או בלהתחיל להעביר כבל מאצלם אלי.
אני חושב על 2 אופציות אשמח להתייחסות לשניהם:
1. אני מחפש המלצה על כרטיס רשת אלחוטי שיתחבר למחשב נייח, כרטיס שיוכל לקלוט Wifi גם מרחוק מאוד ובאיכות גלישה טובה
ראיתי בksp את הדגם הזה : https://ksp.co.il/?select=.263..487..1187..512.&list=1&sort=2&glist=1&uin=20522&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0
לפי המפרט שלו הוא נראה אחד חזק וטוב.
מה אתם חושבים ? והאם יש לכם המלצה על כרטיס רשת אלחוטי יותר טוב ? (עדיף בלא יותר מ 350 שקל)
אני מעדיף אחד שמתחבר בחיבור USB למרות שאני הבנתי שהוא פחות טוב מאחד שמתחבר בתוך המחשב מבחינת איכות קליטה אבל בכל זאת חיבור USB
יותר נוח לי, בנוסף עם החיבור USB הוא USB 3 זה ישפר לו את הביצועים בהשוואה לחיבור USB2 ??
2. חשבתי על גם על אופציה של מודם סלולרי (למרות שזה מצריך הוצאה כספית חודשית) , ורציתי לשאול מכיוון והחבילה הכי גדולה שמציעים זה בנפח של 10GB (מהירות מרבית של עד 42 מגה) האם נפח הזה יספיק לגלישה דרך מחשב נייח בהנחה שמלבד גלישה רגילה אני גם מוריד תכנים כמו פרקים של סדרות או סרטים (לא בתדירות גבוהה) ומדי פעם (לא הרבה) גם משחק ברשת .
תודה :)
1. במרחק כזה גדול אין אביזר בתקשורת אלחוטית שיעבוד בצורה סבירה אם בכלל.
הפתרון האידאלי למרחק כזה הוא העברת כבל רשת, במידה ואינך מעוניין ויש לך כבלי תקשורת אחרים המגיעים ליחידת הדיור מהארון תקשורת של דירת ההורים שקול שימוש באביזרים אקטיבים כגון HPNA.
2. במידה ואתה מוריד סרטים וקבצים גדולים החבילה תיגמר לך מהר מאוד.
מידע מורחב בנושא פתרונות תקשורת אפשר למצוא בכתבה הבאה:
http://www.smartnetworks.co.il/#!wifi/cva3
לגבי 1 : נכון המרחק די גדול ובעייתי אבל הם הפלאפון שלי הצלחתי ממש בקושי להתחבר לWifi שלהם רק שהאות היה חלש והתנתק כל פעם, לכן אני חושב שאם כרטיס רשת אלחוטי טוב (שאמור להיות חזק יותר ממה שיש לנו בפלאפון ) הקליטה תיהיה טובה יותר .
ומה זה בדיוק ה HPNA הזה ? קראתי את המאמר שנתת ולפי מה שהבנתי שם על HPNA זה עובד על קווי טלפון, ולי אין שום תשתית של טלפון בדירה אז לא נראה לי
שזה אפשרי .
לגבי 2: יש לך מושג לגבי האיכות גלישה דרך מודם סלולרי , נגיד של אורנג בהנחה והקליטה שלהם באזור שלי היא טובה , ואני משתמש בנטסטיק ובחבילה של מהירות
עד 42 מגה, כמה באמת מהירות הורדה תיהיה לי ? ועוד שאלה קטנה מתוך סקרנות , כמה מגה בערכה צורך משחק רשת נגיד כמו באטלפילד 4 למשך שעה משחק, יש לך מושג ?
תודה לך :)
