פורסם 2014 במרץ 2812 שנים יש לי חבר שרוצה מפרט לגיימינג בלבד אולי טיפה גלישה באינטרנט וזהו בערך.הדרישה היחידה שלו היא שיהיה את הכרטיס מסך R9 270X כי אמרו לו שזה יחזיק לו את המחשב מספיק זמן מבחינה גרפית, אישית אני מסכים עם זה.בניתי לו איזשהו מפרט ורציתי לדעת אם לא יהיה צוואר בקבוק באחד מהרכיבים האחרים, הוא אישית התפשר על מארז ולוח אם וכונן SSD רק בשביל לייעד את המחשב לגיימינג במחיר מאוד נמוך.+אני מצרף גם את השאלון של הפורום למטה אם מישהו פה בכל זאת ירצה לבנות מפרט בעצמו, תודה!מפרט זה הורכב ב - www.TMS.co.il - רשת חנויות המחשבים האמינה והמקצועית בישראלמעבד:Intel Core i3 4130 3.4Ghz LGA1150 Trayכמות: 1 - מחיר: ₪511קירור למעבד:Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2כמות: 1 - מחיר: ₪122לוח אם:Gigabyte GA-H81M-D2V Retail Front USB3.0 - מחיר מבצעכמות: 1 - מחיר: ₪249מארז:באנדל - Silverstone Presicion PS08 USB3 + Seasonic ECO 500W - בקניית מחשב חדשכמות: 1 - מחיר: ₪470זיכרון:Corsair 4GB Single Stick Values Select DDR3 1333Mhz 1.5V CL9 - בקניית מחשב חדשכמות: 2 - מחיר: ₪183כרטיס מסך:Sapphire Radeon R9 270X DUAL-X OC Boost - בקניית מחשב חדש בלבדכמות: 1 - מחיר: ₪899קשיח למחשב שולחני:WD 1TB Sata3 Caviar Blue 1TB Platterכמות: 1 - מחיר: ₪288כונן אופטי:LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Blackכמות: 1 - מחיר: ₪103הרכבה:הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח - זמן הספקה עד 7 ימי עבודהכמות: 1 - מחיר: ₪0סה"כ: ₪3008מתחרים בכל הצעה בפורומים!המחירים הינם כוללים מע"מ והם לתשלום בכ.אשראי עד 12 תשלומים שווים.תשלום מזומן (צ'ק מזומן, כסף שטרות, העברה בנקאית) מקנה 2% הנחהמחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 2948 ₪ http://www.tms.co.il/preview/spec/tduzc64x1. מה התקציב המקסימאלי? 3000א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?לנצלב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?31002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?משחקים בלבדא) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).איןב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין:כן-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. פאר קריי, פיפ"א על איכות הכי גבוהה ועוד כל מיני מחשיקם חדשים שיוצאים-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).1920-1080-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בתקווה שגבוהות/בינוניות+3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.שום דבר4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט?5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)?66. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?בלי מ.הפעלה, עם הרכבת מחשב8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.TMS או KSP או IVORY יהיה מצויין, אני רואה שגם פלונטר נכנסו לתחום אבל לא יודע כמה הם מומלצים.9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).לא ממש, רצוי שיהיה USB3 קדמי במארז וכמובן קונקטור לUSB3 קדמי בלוח אם10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?לא נערך 2014 במרץ 2812 שנים על-ידי ebibo
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים אל תצפה לשחק משחקים כמו פאר קריי על הגדרות הכי גבוהות עם הכרטיס הזה. הייתי ממליץ על חריגה נוספת מהתקציב, על מנת לקחת חלקים איכותיים יותר וכאלו שימנעו צוואר בקבוק כמו מעבד i5, בנוסף המארז שבחרת לא ממש מאוורר, הוא מגיע עם מאוורר בודד והספק בו מורכב למעלה, מה שאומר שהספק סופג את כל האוויר החם שעולה למעלה במארז(לא מומלץ במחשב גיימינג). הנה מפרט עדיף כולל חריגה עם לוח משתלם ומפוצ'ר יותר, מעבד i5(אם אתה רוצה לשחק משחקים כבדים), סטיק בודד של זיכרון כדי לא לסתום לך את כל חריצי ההרחבה, מארז משתלם ומאוורר יותר, ספק כח איכותי וחזק, קירור מעבד שקט ויעיל, כרטיס מסך מאותו דגם רק של חברה אחרת עם קירור טוב יותר, קשיח של חברת סיגייט שמציג ביצועים מעט עדיפים וצורב סטנדרטי. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601464707 - Intel - i5-4570 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... כמות: - 1 - 844/827 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 GA-H81M-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 279/273 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... כמות: - 1 - 342/335 ₪ כרטיסי מסך - ATI PCIe GV-R927XOC-2GD - Gigabyte - RADEON R9 270X GPU WINDFORCE 3X - 2GB 256bit GDDR5 memory - PCIe x16 v3.0 interface - Dual DVI, HDMI... כמות: - 1 - 987/967 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 275/270 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז Three-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 195/191 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520 - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 288/282 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... כמות: - 1 - 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב GH24NSB0 - LG - x24 DVD-RW Drive with M-DISC™ Support - Burns DVD+R/-R discs at 24x speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 81/79 ₪ 3416.00 / 3348 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1651
