פורסם 2014 במרץ 2712 שנים אני כבר הרבה זמן לא בעניינים של החומרה החדשה וכו אז אני צריך תעזרה שלכם יש לי אולפן בבית שאני מפיק איתו מוזיקה והמחשב הקיים כבר לא עומד בעומס ואני מבקש אם תוכלו לעזור לי לבנות תמפרט הכי טוב 1. מה התקציב המקסימאלי? 5000 א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לא חייב לנצל הכול אפשר לחסוך זה עדיין מחשב לאולפן לא למשחקים ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא לחרוג 2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? הפקת מוזיקה א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה) . כבד ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא לגיימינג -מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). רזולצייה 1020P -לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? בינוני נמוך 3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אין צורך 4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? 5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 7 6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא מתוכנן 7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך 8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור המרכז 9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא כולכך עכשיו חוץ מזה אני רוצה להוסיף שחשוב לי שיהיה לי המון מקום במחשב מעל טרה לפחות ואם אפשר להכניס בתקציב גם SSD אז ברכה כרטיס מסך לא צריך להשתגע זה דרישות מנימליות של תוכנות שאני עובד איתן לא יהיה במחשב משחקים הרכיבים הכי קריטים לי זה המעבד זכרון ונפח כונן קשיח מודה לכולם
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מחבר תאמת ששבת לי חיים המחשב נייח אז האולפן מחובר ל נייד של דל insprion i51108GB RAMI7-26308GB RAm זה נשמע מפרט דיי מרשים אבל הוא לא עומד בקצב
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים עם אילו תוכנות אתה עובד, איפה אתה מרגיש שהוא לא עומד בעומס באילו פעולות בדיוק?
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מעבד I7 + לוח זה 1600~זיכרון 32GB RAM זה 1400~כ.מסך פשוט בוא נגזים 500Sסק של 2 טרה + SSD + DVD זה עןד 1000. ספק + מארז גם נגזים נעשה 1000. אתה צריך כ.קול? בקיצור התקציב שלך ממש מספיק מעל ומעבר בשביל לקחת חלקים ממש טובים והכל בהגזמה. השאלה באילו תוכנות אתה משתמש?
פורסם 2014 במרץ 2812 שנים מחבר כרטיס קול אין צורך יש לי כרטיס קול מיקצועי חיצוני עובד עם תוכנות Cubase FlSTUDIO ABELTON המחשב מתחיל לזייף ברגע שאני עובד על פרוייקט עם המון פלאגינים ואפקטים shgec נשמה זה שנתתי תקציב זה לא אומר שצריך לנצל את כולו אני צריך מחשב שיעמוד בדרישות שלי אם אפשר בפחות מהתקציב שלי אז למה לא
פורסם 2014 באפריל 112 שנים מחבר מתנצל מראש על ההקפצה אבל זה עבר לדף שני ואף אחד לא עזר לי לבנות מפרט אני יעזור לכם אני צריך SSD מנימום 128GB למערכת הפעלה לתוכנות הפקהמעבד לא פחות מI7כרטיס מסך אפילו מובנה בלוח אם מספיקלא פחות מ16GB ראם דיסק קשיח לפחות 2TB ספק מארז שקט וכו
פורסם 2014 באפריל 112 שנים נבחרו חלקים איכותיים ושקטים במיוחד. מעבד i7, קירור מעבד שקט ויעיל, לוח אם מפןצ'ר מאוד בעל ערכת השבבים H87, 16 גיגה זיכרון, מארז מבודד רעשים מהשורה הראשונה, ספק מודולרי ואיכותי ללא מאוורר לשקט מירבי, SSD גדול בנפח 250 גיגה, קשיח 2 טרה וצורב סטנדרטי. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 1 - BX80646I74770 - Intel - i7-4770 Quad core CPU - LGA1150 - 3.4 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600... 1438/1409 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 1 - GA-H87-D3H - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel H87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... 475/466 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 1 - KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... 344/337 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח 1 - KHX1600C10D3B1-8G - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz PC3-12800 CL10 - HyperX Blu series - 1.5V - 8192MB - KHX1600C10D3B1/8G... 344/337 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA 1 - MZ-7TE250BW - Samsung - 250GB Samsung 840 EVO 2.5 inch SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s Retail... 802/786 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATA 1 - ST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... 410/402 ₪ מארזי מחשב - ATX מארז 1 - 4260285291005 - NANOXIA - Deep Silence 1 Dark Black NPS... 545/534 ₪ ספקי כח - SilentPC PSU 1 - X-400FL-OEM - Seasonic - 400W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction... 430/421 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים 1 - UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11... 125/122 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב 1 - DRW-24F1ST - ASUS - DRW-24F1ST DVD-RW drive - 24X DVD writing speed - SATA interface... 96/94 ₪ 5009 / 4909 ₪ עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה המחיר אינו כולל משלוח קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1750
