פורסם 2014 במרץ 2712 שנים שלום,אבקש עזרתכם בהרכבת מפרט מינימליסטי ישומים קלים כאופיס וכדו'אציין שאין צורך בנפח איחסון כללמעוניין בSSD בלבד (גם 60GB יספיק)תודה! 1. מה התקציב המקסימאלי? עד 1800א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לחסוךב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 2002. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עבודה משרדית3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? אין צורך בדיסק קשיח מכני5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? לא חשוב, 36. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. TMS או KSP9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).USB3 10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מפרט עם SSD 120GB וחלקים טובים. הצעת מחיר למערכת מחשב - www.plonter.co.il - המקום לאנשים שאוהבים מחשבים מעבדים - Intel Socket LGA1150 CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 256/251 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150 H81M-DGS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 219/215 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייח KVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 171/168 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA CT120M500SSD1 - Crucial - 120GB M500 Series - SATA3 6Gbps 2.5 inch Internal SSD - 500 MBps Read / 130 MBps Write... כמות: - 1 - 326/319 ₪ מארזי מחשב - מארז עם ספק Three-Hundred-Two-A500 - Antec - Three Hundred Two - 500w - With Antec VP-500PC... כמות: - 1 - 389/381 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדים UCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ DVD צורבים תקליטורים ו - פנימי SATA DVD צורב SH-S224DB - Samsung - SAMSUNG DVD-RW Burner - Up to 24X write speed - SATA interface - Black... כמות: - 1 - 80/78 ₪ 1509.00 / 1479 ₪ המחיר אינו כולל משלוח עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר המחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקה הזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבה קישור להצעת המחיר http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1630 יש אפשרות לשדרג את המעבד לI3-4130 בתוספת של 261 ש"ח בהצלחה
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מפרט נחמד, הייתי משנה בו כמה דברים:לוח אם ללוח הזה שכולל גם חיבור USB3 לקדמת המארז וחיבור HDMI(לא קיים בלוח שהוצע):http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=H81M-HDSאו לוח משתלם יותר הכולל אקסטרה חיבורים:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GA-H81M-HD3המארז מעולה ומשתלם אך הייתי שוקל באנדל אחר, הוא לא צריך ספק כזה למפרט שאינו כולל או יכלול כרטיס מסך.הייתי שוקל באנדל משתלם כזה:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=CI-5SS7-A400משהו בסגנון הזה היה נחמד:http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1633עכשיו שמתי לב שהגבת שאתה רוצה מפרט מ-TMS או מ-KSP, קח בחשבון שמפרט דומה יעלה לך באיזור ה200 שקלים יותר ב-TMS וב-KSP בכ-400 שקלים יותר. נערך 2014 במרץ 2712 שנים על-ידי idanmal
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מחבר עכשיו שמתי לב שהגבת שאתה רוצה מפרט מ-TMS או מ-KSP, קח בחשבון שמפרט דומה יעלה לך באיזור ה200 שקלים יותר ב-TMS וב-KSP בכ-400 שקלים יותר.מעניין, זכור לי שבעבר פלונטר היו יקרים יחסית. אם זה אכן כך, זה יכול להיות שיקול.אגב, איך הkingston v300 בהשוואה לCrucial M500 ?תודה!
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מחזק את ההמלצות של עידן.במידה ואתה רוצה כונן מהיר יותר, הכונן המומלץ הבא יהיה סמסונג 840 איבו 120 ג'יגה ב-440 ש"ח, כאשר מהירות הכתיבה שלו מהירה בצורה משמעותית.
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים הייתי משקיע את ה100 שקלים הנוספים הללו בשביל ה-EVO:http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=MZ-7TE120BW
