פורסם 2014 במרץ 2612 שנים קשיח סביר להניח גמור, אבל חכה לתוצאות הבדיקה, לוח לא הראה עדיין שום ראיות לתקלה, סוללה צריך לקנות, אם כי ביוס יכול לעבוד בלעדיו רק שהוא יאפס כל פעם את ההגדרות עד שתחליף את הסוללה, לא יעזור להוציא ולהכניס מחדש (אא"כ היא פשוט לא מונחת טוב).תכתוב פה את תוצאות סריקת הדיסק.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר במידה והקשיח גמור, אולי ננסה את הקשיח השני והוא אולי תקין?בינתיים יש UNC 4 בבדיקה.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר לא בטוח בזה^, מקסימום אתקין בקשיח השני.השאלה אם שווה בכלל להתקין או שלא, הלוח ניראלי נדפק בגלל הקבלים, וגם יש במחשב הזה ספק כוח ג'נרי שכנראה עשה את הבעיות הללו אחרי תקופה.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים קבלים מנופחים אינם בהכרח גומרים את הלוח אם מיידית. בנתיים מה שברור שהדיסק בעייתי, תביא תמונות מסך מהמסכים הכחולים ויהיה אפשר לבדוק אם הם נגרמו מדיסק תקול או מחומרה אחרת.
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר אני חושב שרצוי מאוד שאגיד לו שכדאי להחליף את הספק, כי הוא עוד יגמור לו את המחשב.ובכל מסך כחול קיימת שגיאה אחרת, יקח קצת זמן עד שאתפוס את כל השגיאות. =\זה סיים, עשה 4 UNC...מה עושים עכשיו? נערך 2014 במרץ 2612 שנים על-ידי Rockstatement10
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים 1. יש לך קבלים מנופחים/מפוצצים/לא תקינים על הלוח. זה כנראה המקור למסכים הכחולים, וגם אם לא - הלוח לא תקין.2. המידע בביוס לא נשמר - זה יכול לנבוע מהבעיה שב (1) או מסוללה לא תקינה.3. יש בעיה בדיסק הקשיח - UNC מעיד על סקטורים פגומים. 4. יש לך ספק ג'נרי, שייתכן והוא הגורם לבעיית הקבלים.5. אתה יכול לפרט איזה מחשב זה, ובעיקר איזה לוח, מעבד וזיכרון יש לו? אם מדובר במחשב ממש ישן (סוקט 775 ומטה), תדע שבפחות מ-700 ש"ח סביר להניח שתוכל לקנות לוח, מעבד ו-4GB זיכרון שייתנו לך ביצועים הרבה יותר ממה שיש לך כרגע. בכל מקרה, לא סביר ששווה להשקיע משהו במחשב הזה (שוב - תלוי באיזו חומרה מדובר).לא מובן לי איך דיון כזה הגיע ל-4 עמודים לפחות כאשר כבר בעמוד הראשון מצויין שיש קבלים לא תקינים...
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר מחשב פנטיום 4 עם 512MB RAM..לוח של ASUS ישן..אבא שלי הביא לי לתקן את המחשב הזה (של חבר מהעבודה שלו), והוא אמר שלא אכפת לו שיש בעיה בספק או שהלוח מת, העיקר שאני אפרמט והמחשב יעבוד וכבר הבנאדם הזה ישבור את הראש..
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים לדעתי אין מה להתעסק עם מחשב כזה, בפרט כאשר אתה יודע בוודאות שהלוח לא תקין. זה אומר שהוא צריך לוח חדש, דבר שגורר גם מעבד חדש וזיכרון חדש. בנוסף גילית שהדיסק הקשיח לא תקין, ולכן רצוי לקנות אחד חדש, וכן כתבת שמדובר בספק ג'נרי, ולכן רצוי להוסיף גם ספק. במצב כזה יהיה יותר פשוט להוסיף גם מארז ולקבל מחשב חדש לגמרי.לדעתי עדיף לתת לבעל המחשב את ההצעה הבאה לבסיס למחשב חדש, שיהיה פי כמה וכמה עדיף ממה שיש לו כרגע (זאת דוגמא להצעה למחשב בסיסי ביותר, להצעה מסודרת רצוי לפנות לפורום מפרטי מחשב):מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601482519 - Intel - Intel Pentium G3220 Dual core CPU - LGA1150 - 3 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Gra... כמות: - 1 - 256/251 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150H81M - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphi... כמות: - 1 - 261/256 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11S8-4 - Kingston - 4GB - 1600Mhz - DDR3 - CL11 - Low Profile - KVR16N11S8/4... כמות: - 1 - 171/168 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series - (ST1000DM001)... כמות: - 1 - 274/269 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזThree-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-330-OEM - Seasonic - 330W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 187/183 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםUCACO-AP111-GBB01 - Arctic - Alpine 11 Rev 2 cooler for intel socket LGA775,1156 - Ultra quiet 92mm PWM fan with low noise impel... כמות: - 1 - 68/67 ₪ 1411.00 / 1383 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1620
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים מחבר אני יודע להרכיב מפרטים, אבל זה לא משנה כרגע.אבא שלי אמר שהוא לא מתכוון להתעסק בכספים וגם שהבנאדם הזה לא מתכוון ממש להשקיע, לא נעים לאבא גם.השאלה, מה אני עושה? אבא שלי אמר לי לפרמט למרות הכל.אי אפשר גם לפרמט, כשאני מעלה את ההתקנה של XP אז יש מסך כחול.מה עושים? נערך 2014 במרץ 2612 שנים על-ידי Rockstatement10
פורסם 2014 במרץ 2612 שנים נוצרות שגיאות בזמן הפעולה, דבר שמונע את התקנת מערכת ההפעלה (דיי קשה עד בלתי אפשרי להתקין מערכת הפעלה על חומרה לא תקינה, שכן ההתקנה מאמצת את כל החומרה ובכך חושפת בעיות). ההנחה היא שהשגיאות נגרמות כתוצאה מהקבלים הלא תקינים. מכיוון שבעל המחשב לא מתכוון להשקיע בו, הדבר היחיד שאולי אפשר לעשות הוא לנסות ולהחליף את הקבלים האלו בקבלים זהים חדשים, אבל זה דורש יכולת הלחמה. העלות תהיה כמובן מחיר הקבלים החדשים והזמן שייקח לך לבצע את העבודה (לא יישלם לשלם למישהו לבצע את העבודה הזו מכיוון שהלוח דיי ישן), וגם אז לא בטוח שזה יפתור את הבעיה.חוץ מזה אפשר לנסות למכור את הרכיבים התקינים (במקרה הזה אולי רק המעבד והזיכרון, וגם זה לא בטוח), אבל גם אז יהיה קשה למצוא מישהו שיסכים לקנות אותם.
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מחבר רק למכור או להחליף כבלים? אבא שלי אומר שלבנאדם אין ראש לזה..וגם המעבד היה רותח.. 70 מעלות.הקירור היה מפוצץ אבק אז ניקיתי ומרחתי משחה וירד ל30.. עדיין לא עזר.. ניראלי המעבד נשרף קצת
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים כבל = cable, קבל = capacitor. בסופו של דבר ייש לך כאן עסק עם חומרה מאד ישנה (אני מעריך שהמחשב בן 8-10 שנים בערך) ומאד לא תקינה (לפחות הלוח והדיסק הקשיח לא תקינים). אני מבין שאתה רוצה למצוא דרך לגרום למחשב לעבוד, אבל בלי השקעה כספית אין ממש מה לעשות. האפשרויות האמיתיות שעומדות בפניך (או בפני בעל המחשב) הם לקנות מחשב חדש (לכל הפחות לוח, מעבד, זיכרון, ספק כח ודיסק קשיח) או להישאר בלי מחשב. נערך 2014 במרץ 2712 שנים על-ידי smalul בעיות גישה לאתר - אותה תגובה פורסמה 4 פעמים
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים מחבר אפשר פשוט לקנות לוח שתואם למעבד הקיים, לא? (בהנחה שהמעבד לא שרוף, הוא היה קצת צהבהב)אבא שלי אומר שאמצא דרך להפעיל את זה מבלי השקעה כספית או משהו.. אני מנסה להסביר לו.
פורסם 2014 במרץ 2712 שנים רק למכור או להחליף כבלים? אבא שלי אומר שלבנאדם אין ראש לזה..וגם המעבד היה רותח.. 70 מעלות.הקירור היה מפוצץ אבק אז ניקיתי ומרחתי משחה וירד ל30.. עדיין לא עזר.. ניראלי המעבד נשרף קצת מה זה נשרף 'קצת'? 70 מעלות לא אמורות לשרוף מעבד, תבדוק באינטל מה טמפרטורת העבודה המקסימלית שלו.
