פורסם 2014 במרץ 2512 שנים וסי - GTX770 ו-GTX680 מבוססות אותה ליבה (GK104), רק ש-GTX770 כולל תדרים מהירים יותר, וזו הסיבה להפרש הביצועים בין הכרטיסים הנ"ל. בפועל, אנוידיה הייתה יכולה להשיק אותו ואת GTX780 תחת המיתוג של סדרה 600 אך הם לא עשו זאת כי פעלו בהתאם לצעדים של AMD.חשבתי שהוא כבר על gk110. אוקיי.לגבי כרטיס AMD, המחשב מיועד לעריכה גראפית (בעמוד הראשון יש קישור לדיון המקורי) ורוב התוכנות בהן הוא מתעסק עובדות בצורה טובה יותר על כרטיסי אנוידיה.אני יודע. אבל היות והשאלה היא מה עדיף יותר זיכרון או התאימות של נוידיה , ובהתחשב בזה שהפערים אינם מאוד משמעותיים (מנסיון) .לדעתי התשובה ברורה.לקחת את GTX770 4GB.זה בברור במועדף. המשתלם,- לא בטוח. אני ההיתי הולך (וכפי שציינתי כבר הלכתי ונהנתי ממנו) על ה280X. נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי yosi b
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר תודה עזרתם המון ומהר!מעבדים - Intel Socket LGA1150CM8064601464206 - Intel - i7-4770K Quad core CPU - LGA1150 - 3.5 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 460... כמות: - 1 - 1518/1488 ₪ לוחות אם - Intel LGA1150GA-Z87-HD3 - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel Z87 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 M... כמות: - 1 - 545/534 ₪ זכרונות - DDR3 - לנייחKVR16N11-8 - Kingston - 8GB DDR3 1600MHz - CL-11... כמות: - 2 - 338/331 ₪ מארזי מחשב - ATX מארזThree-Hundred-Two - Antec - The team that brought you the Three Hundred is back with an enclosure designed to handle today and t... כמות: - 1 - 194/190 ₪ ספקי כח - ATX S12II-520-OEM - Seasonic - 520W - 80Plus Bronze certified - Over Voltage, Over Power, Short Circuit Protection - 120mm ball bea... כמות: - 1 - 262/257 ₪ דיסקים קשיחים ו SSD - SATAST2000DM001 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 - (ST2000DM001)... כמות: - 1 - 406/398 ₪ פתרונות קרור - מאווררים למעבדיםSCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets 2011/1366/1156/1155/775/AM3/AM2/939 - Slip Str... כמות: - 1 - 198/194 ₪ כרטיסי מסך - nVidia PCIeN770-TF-4GD5 - MSI - Geforce GTX770 GPU - 4GB GDDR5 256 bit memory - PCI-Express 3.0 interface - 2 Slot fan cooler - Dual... כמות: - 1 - 1811/1775 ₪ 5610.00 / 5498 ₪ המחיר אינו כולל משלוחעד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצרהמחירים הזולים יותר הינם לתשלום במזומן/העברה בנקאית או תשלום בביטקוין - סכום ההנחה עומד על 2% ממחיר המוצר/עסקההזמנה שתיווצר בפורום לא תחוייב בדמי הרכבהקישור להצעת המחירhttp://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=1599 נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי talarbiv
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים אני יודע. אבל היות והשאלה היא מה עדיף יותר זיכרון או התאימות של נוידיה , ובהתחשב בזה שהפערים אינם מאוד משמעותיים (מנסיון) .לדעתי התשובה ברורה.גם אני מעצב גראפי, אך אני לוקה מבחינת נסיון עם כרטיסי AMD (עברתי מ-GTX260 ל-GTX480). חברת AMD התחילה בזמן האחרונה להכנס לשוק העריכה הגראפית וכבר רואים תוצאות ב-CS6 של אדובי ובכללי ב-opencl, אבל אני בספק אם הם חזקים בכלל ב-GPGPU יותר מאשר אנוידיה, זאת על פי שליבת קפלר פחות טובה מפרמי (וזו הסיבה שאני כרגע עם GTX480...), לכן איני יכול להמליץ כאן בלב שלם על R9-280X.talarbiv סה"כ המפרט נראה טוב, מה שכן, אם אתה מתכנן להגיע לאוברקלוק גבוה (למעבד/לכרטיס מסך) להוסיף עוד חומרה בעתיד וכדומה, הייתי שוקל להוסיף כמה עשרות שקלים ולקחת ספק כח חזק יותר כגון S12II-620W למרווח נשימה נוסף.
