פורסם 2014 במרץ 2412 שנים שלום, המסך לא נדלק אבל אני לא חושב שהוא נשרף או משהו כזה אז רציתי להתייעץ איתכם.יש לו חיבורי USB בצד המסך ואם אני מחבר לשם מכשיר כל שהוא כמו פנס USB אז הפנס עובד.הכפתור הדלקה שלו הוא כפתור מגע, אז חשבתי שאולי הבעיה איתו אבל אני לא יודע איך לבדוק את זהתודה
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים "המסך לא נדלק ולא נשרף" - ספק הכוח שבק חיים.לא מאמין שתמצא ספק חליפי בארץ.http://www.replacement-laptop-battery.info/asus-pw201-lcd-monitor-laptop-ac-adapter-28047.html
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר יש נורה על הספק הנוכחי והיא דולקת, אם אני מנתק את הספק מהמסך אז ה USB של המסך מפסיק לעבוד.
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים אם הספק תקין ומוציא את המתח המתאים, ניתן לבדוק עם מכשיר מדידה, אז הבעיה היא או עם ה- Inverter או עם הבקר הגרפי ויתכן שסנסור המגע להדלקה לא תקין.השאלה היא אם שווה לתקן את הצג ! נערך 2014 במרץ 2512 שנים על-ידי HelpSupport
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים יש מצבים שבהם ספק לא תקין, כן מוציא את המתח התקין כשמודדים אותו בלי עומס. גם ה USB שעדיין עובד אפשרי - ה USB מקבל 5V מממיר מתח שנמצא בתוך המסך. ממיר כזה יכול להתמודד אם מתח כניסה לא ממש תקין ועדיין להוציא 5V, אבל יתר המעגל של המסך (שעובד ישירות מהמתח של הספק) אוליי לא. בין אם הבעיה בתוך המסך או בספק (אתה יכול לבדוק אם מסך או ספק אחר ?), יש סיכוי גבוה שהבעיה היא קבלים מנופחים. אם אתה יכול לפתוח את המסך, תעבור על הקבלים בתוכו ותבדוק אם יש קבל שיש לו ראש מנופחhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Al-Elko-bad-caps-Wiki-07-02-17.jpg
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים מחבר תודה לכולם על העזרה, בקשר לספק, אני יכול להשיג מחבר innova 3320, ואם תגידו לי על מה לכוון אותו ובמה לגעת בספק אז אפשר לבדוק את המתחתמונה של היציאה מהספק: http://www.replacement-laptop-battery.info/ac-adapter-image/detail/LS12V6.67A80W-4PIN-5.jpgבקשר ללפתוח את המסך, אין לי מושג איך ולא מצאתי מדריך, יש את המעמד שמחובר מאחור עם 4 ברגים, פתחתי אותם, יש עוד 2 ברגים לייד כל החיבורים, גם אותם פתחתי וזהו, אין לי כיוון
פורסם 2014 במרץ 2512 שנים אתה מודד מתח DC. לכן תבחר את המצב המתאים במולטימטרמתח DC : מצבים VDC או V=מתח AC : מצבים VAC או V~יש מולטימטרים שבהם אתה בוחר גם את תחום המתחים (20V 200V וכו) ויש כאלה שבוחרים את התחום אוטומטית. אם צריך לבחור את התחום ידנית, תבחר את התחום הקרוב ביותר שגדול יותר ממה שהספק אמור להוציא. למשל, בשביל למדוד 12V שים על 20V. אם המולטימטר מראה "1" בצד של המסך, תעלה ל 200Vיש מולטימטרים שיש בהם כמה שקעים לחבר את החוטים. בדרך כלל יש שקע 1 משותף COM או אדמה, ושקעים נפרדים ל V ו A/mA. אם יש כמה שקעים יש לחבר את החוטים שחור ל COM/אדמה ואדום לשקע של V (יכולים להיות סימנים שונים נוספים לייד השקע של V)באיזה פינים לגעת : אמור להיות ציור על הספק, אם אין, תנסה שילובים שונים אתה אמור לראות מתח לפחות באחד מהשילוביםאל תקצר את הפינים (על ידיי זה שהחיבור של המולטימטר יחליק ויגע ב 2 פינים בו זמנית או פין והחלק המתתי החיצוני). אם זה קורה יהיה קצר (בדרך כלל מלווה בניצוץ גדול). לרוב הספקים יש הגנה והם מפסיקים להוציא מתח במקרה של קצר כך שלא אמור לקרות נזק, אבל עדיין. אם זה קורה, תוציא אותו מהחשמל, תחכה דקה כדיי שהוא ייפרק ותחבר מחדשבדרך כלל המסך סגור על פינים של פלסטיק שמחזיקים את המארז פלסטיק ביחד. תבדוק אם אתה יכול למשוך אותם אחד מהשני באחת מהפינות התחתונות, אם כן, תעבור על כל ההיקף של המסך ותפריד את הפלסטיקים (ניתן לשחרר את הפינים אם הכנסת מברג לחריץ בין הפלסטיקים במקומות המתאימים, אבל לא בכוח, כדיי לא לשבור את הפלסטיק או להשאיר סימנים, וכדיי לא לפגוע במשהוא שנמצא בתוך המסך)
